Autor Wątek: MAGLOWNICA - po regeneracji ciężko chodzi.  (Przeczytany 4230 razy)
Offline kris81
  • VW: Touareg I
  • Kod: BKS
« dnia: 10 - Czerwca - 2017 - 12:21:44 »
Witam wszystkich,
Po regeneracji maglownicy, kierownica chodzi dużo ciężej i luz na niej tak jak by się zwiększał.
Czy tak ma być czy może jest to "sknocona" regeneracja maglownicy i będę miał nowe kłopoty ?
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
Odp: 3.0 TDI - maglownica po regeneracji, kierownica ciężej się obraca
« Odpowiedź #1 dnia: 25 - Października - 2017 - 22:02:20 »
Regenerowana maglownica zazwyczaj ciężej chodzi - jest mocniej skrecona... z czasem zacznie chodzic normalnie, jest to celowy zabieg
Co do luzu to raczej nie powinno go być
  • Wiadomości: 3051
« Odpowiedź #2 dnia: 26 - Października - 2017 - 07:04:33 »
Fachowcy od regeneracji składając przekładnię skasowali nadmiernie na niej luz.
Chodziło im o to by klient nie wrócił po tygodniu mówiąc że mu tłucze. Jeśli mocno przesadzili, to luz jaki obserwujesz zaczyna się robić na krzyżakach lub drążku kolumny (elemencie który podczas wypadku na zmienić swoją długość).
Warto do nich podjechać by poprawnie ustawili luz na przekładni lub nastawić się na dodatkowe koszta wymiany krzyżaków, elementów kolumny kierowniczej .
