Autor Wątek: EGR - zaślepić czy nie - opinie  (Przeczytany 3169 razy)
Offline DrDre
  • Wiadomości: 31
  • VW: Bora
  • Kod: AGR
« dnia: 30 - Kwietnia - 2017 - 21:33:39 »
1. Czy to warto i ma to jakiś wpływ na osiągi, spalanie itp ?
2. Czy trzeba po zaślepieniu wyrzucać klapę gasząca?
3. Czy w/w klapa gasząca ma tylko wpływ na gaszenie że nie szarpię i czy chroni przed tzw. rozbieganym Dieslem?
Słyszałem różne opinie proszę o sugestię.
Odp: EGR - zaślepić czy nie - opinie
« Odpowiedź #1 dnia: 30 - Kwietnia - 2017 - 21:42:00 »
Ja mam zaślepionego EGRa i nie widzę jakichś wielkich ubocznych skutków oprócz ciut dłuższego nagrzewania się silnika zimą.
Osobiście uważam że jak EGR działa należycie to niech tak zostanie, jak coś się z nim dzieje to zamiast reanimować najlepiej zaślepić i będzie ok.
Co do spalania i osiągów nie widzę różnicy między sprawnym EGR i zaślepionym - jest tak samo.
Klapy gaszącej bym nie ruszał - dzięki niej silnik normalnie gaśnie i trudniej o rozbieganie się silnika.
