Autor Wątek: ELEKTRYKA - różne problemy  (Przeczytany 2997 razy)
Offline oleszczuk.w
  • VW: T4
  • Silnik: 2.5 TDI
« dnia: 30 - Kwietnia - 2017 - 15:11:44 »
Słuchajcie myłem silnik zaslonilem filtr awaria polega ba tym iż zgasł zegar i kilometry co mogło walnąć
Vwvt4 2.5 tdi
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Odp: Zgasły wyświetlacze na desce
« Odpowiedź #1 dnia: 30 - Kwietnia - 2017 - 20:05:18 »
Witaj
Na początek sprawdź bezpiecznik 21 - może to być przyczyna.
Jak nie pomoże to sprawdź podłączenie licznika i sam licznik.
Offline oleszczuk.w
  • VW: T4
  • Silnik: 2.5 TDI
« Odpowiedź #2 dnia: 30 - Kwietnia - 2017 - 21:23:08 »
Słuchajcie vw t4 umyty silnik i przestał działać zegar i licznik kilometrów bezpieczniki ok
Dodano:  30 - Kwietnia - 2017  -  21:45:47
Podłączenie liczniki gdzie znajdę
« Odpowiedź #3 dnia: 30 - Kwietnia - 2017 - 21:50:30 »
Podłączenie licznika jest z tyłu licznika  :evilmrgrin:
Sprawdziłeś bezpieczniki? Spróbuj wyjąć bezpiecznik 21 i włożyć go z powrotem, wyczyść jego gniazdo, spryskaj np. kontakt sprayem ,jak nie pomoże zrób to samo z bezpiecznikiem 16.
Co do podłączenia zegarów to albo jakieś uszkodzenia kostki/ kabli albo sama płyta licznika do sprawdzenia i ewentualnego przelutowania.
Na początek spróbuj z bezpiecznikami.
Offline oleszczuk.w
  • VW: T4
  • Silnik: 2.5 TDI
« Odpowiedź #4 dnia: 30 - Kwietnia - 2017 - 22:50:38 »
Bezpieczniki sprawdzone i są ok wyczyscilem tez 2 kostki przy altku i wysuszylem psikalem katakt to wszystko się stało po umyciu silnika dziś rano wczoraj było ok a wczoraj myłem
