Autor Wątek: REFLEKTORY - Led Top  (Przeczytany 28319 razy)
Offline Mutek
  • Wiadomości: 78
« dnia: 16 - Kwietnia - 2017 - 17:25:14 »
Mam pytanko. Czy żeby korzystać w z funkcji Dynamic Light Assist muszą być włączone światła długie?
Jeżeli tak to czy nie przeszkadza to innym użytkownikom drogi?
Czy w terenie zabudowanym też mają być włączone?
Przy odbiorze pytałem jak ustawić światła, to powiedziano mi, że ma być na auto, ale podczas jazdy w nocy nie zauważyłem żeby światła w jakikolwiek sposób pracowały.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Silnik: 1.4 TSI ACT
  • Rej: WE
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #1 dnia: 16 - Kwietnia - 2017 - 19:33:08 »
Automatyczne światła to jedno (pokrętło na auto) i wtedy z dziennych same przełączają się na mijania.
Odrębna sprawa to dynamiczne przełączanie pomiedzy światłami mijania i drogowymi - to uruchamia się przez naciśnięcie dzwigni kierunkowskazów od siebie, taki impuls od siebie. Wtedy zapala się ikonka swiateł drogowych z literką A w środku.
Polecam poczytać o tym w instrukcji :-)
Offline Mutek
  • Wiadomości: 78
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #2 dnia: 16 - Kwietnia - 2017 - 19:49:39 »
Dzięki. Powoli wszystkiego się uczę, a trochę tego jest.
Offline Toomasz
  • Wiadomości: 151
  • Rej: WS
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #3 dnia: 18 - Kwietnia - 2017 - 17:31:22 »
I działają tylko przy prędkości powyżej 60km/h, ale najlepiej przy jeździe przez lasy - rewelacja
Offline kuba73
  • Wiadomości: 28
  • Rej: WF
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #4 dnia: 03 - Maja - 2017 - 21:38:32 »
Swietnie sprawdza sie rowniez w czasie jazdy po autostradzie, a wlaczanie / wylaczanie swiatel drogowch odbywa sie  blyskawicznie.
Offline squadak
  • Wiadomości: 48
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #5 dnia: 12 - Maja - 2017 - 22:30:49 »
Nowa aktualizacja coś namieszala.  Kiedyś raz machnąłem to były auto drugi raz to drogowe na stałe trzeci raz wyłączalo drogowe. Teraz zawsze świeci się ikonka automatycznych świateł i nie da się jej wyłączyć. A no i ikonka gaśnie po zgaszeniu auta lub przy ich wyłączeniu w ustawieniach i ponownym włączeniu tej opcji.  I dynamiczne światła przestały mi działać ot taka dobra zmiana.
Offline Robert_em
  • Wiadomości: 193
  • Rej: SC
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #6 dnia: 13 - Maja - 2017 - 13:50:20 »
Po pierwsze sprawdź jeszcze raz, u mnie po updejcie jest tak: jedno machnięcie od siebie włącza automatyczne drogowe, drugie normalne drogowe, trzecie znow automatyczne i tak na zmiane, ale jak machniesz do siebie to wyłączysz drogowe w ogole.
Co do działania automatu - sprawdź czy masz włączone Dynamic Light Assist w opcjach. Po updejcie Disco Media zgubiło niektóre ustawienia, np. u mnie zapomnial kodu do Iphonowego hotspota
Offline AdekWykr
  • Wiadomości: 72
  • Kod: DFHA
  • Rej: WGM
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #7 dnia: 22 - Maja - 2017 - 21:30:25 »
No chyba przedmówca ma jednak rację. Samochód mam dopiero tydzień i dopiero pierwszy raz dane mi było jechać na światłach. Pstryk od siebie i włączyły się światła dynamiczne - kolejne pstryki przełączają pomiędzy długimi a automatycznymi. Pociągnięcie do siebie daje błysk długimi ale nie wyłącza automatycznych. Dopiero główny przełącznik na 0 i z powrotem na auto wyłącza ikonkę świateł automatycznych. Chyba, że jednak czegoś jeszcze nie wiem....
Offline WuWojtas
  • Wiadomości: 95
  • Rej: FZ
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #8 dnia: 23 - Maja - 2017 - 06:56:31 »
Jak świeci się niebieska ikonka świateł długich (drogowych), to jak dasz wajchę do siebie to wyłączysz światła dynamiczne i długie. Jak nie ma niebieskiej ikonki to będziesz tylko mrugał.
Podziękował: AdekWykr
Offline AdekWykr
  • Wiadomości: 72
  • Kod: DFHA
  • Rej: WGM
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #9 dnia: 29 - Maja - 2017 - 15:14:57 »
Potwierdzam, tak jest - jak są włączone długie to machnięcie do siebie wyłącza tryb automatyczny. Dopiero wczoraj po raz pierwszy jechałem nocą więc mogłem sprawdzić jak to działa. A przy okazji działa rewelacyjnie wg mnie.
Offline jvisio
  • Wiadomości: 14
  • Rej: RZ
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #10 dnia: 29 - Maja - 2017 - 16:49:58 »
Funkcja Dynamic Light Assist to zespół przysłon które przysłaniają strumień świetlny tak aby kierowca w samochodzie nadjeżdzającym z przeciwnej strony nie był oślepiany przez nasze światła drogowe. Przysłanianie jest asymetryczne bardziej od lewej i zmienne wraz ze zbliżaniem się samochodów z przeciwnych stron.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #11 dnia: 15 - Czerwca - 2017 - 11:22:32 »
Działa doświetlanie pobocza jak w audi? Chodzi mi o współprace z nawigacja która daje info kiedy jest skrzyżowanie żeby włączyć corner light
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #12 dnia: 15 - Czerwca - 2017 - 11:25:35 »
NIE, nie w Tiguanie ;-) Kolega mi podesłał ostatnio film któregoś z polskich "testerów youtubowych" nowego modelu VW, co ma zastąpić CC. Tam korzystał z navki do doświetlania, jak i ACC zmniejszał prędkość przed ostrymi zakrętami - bajka!
Za to doświetla doskonale, jak widać na filmie, ogarnia bardzo szeroko. Przy niskiej prędkości załącza się już przy delikatnym skręcie koła kierownicy, zanim jeszcze bierzesz zakręt.
Offline WuWojtas
  • Wiadomości: 95
  • Rej: FZ
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #13 dnia: 15 - Czerwca - 2017 - 11:33:53 »
Przy niższych prędkościach doświetlenie załącza się razem z kierunkowskazem :)
Wysłane z urządzenia mobilnego :)
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #14 dnia: 15 - Czerwca - 2017 - 11:46:43 »
Czyli jest to samo co w VW golfie 7 którego też posiadam... szkoda bo fajna sprawa z tą współpracą navi. Może to będzie w RM 2018 z nowymi nawigacjami? :) a może kwestia softu?
Ok, już wiem ze w golfie po FL też tego nie ma :(
Dodano:  21 - Stycznia - 2019  -  10:40:56
jako ciekawostke podsyłam budowe świateł LED TOP
I gdzie macie tutaj przesłony?
Offline rk
  • Wiadomości: 365
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #15 dnia: 18 - Czerwca - 2017 - 22:18:07 »
Tak to wygląda od środka (załącznik, element pomarańczowy).
Efekt przesłony od świateł mijania widać w 9:47, na dole w 12:04 widać efekt działania przesłony świateł drogowych. Obie przesłony są statyczne.
Przyjmij do wiadomości, że nie będziesz miał Matrix LEDów, niezależnie od ilości/jakości zaklinania;)
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #16 dnia: 09 - Listopada - 2017 - 21:39:20 »
Wie ktoś/ sprawdzał na urządzeniu ile luxów dają reflektory led top?
Jeśli ktoś ma to również inne wersje (choć led basic maja pewnie tyle samo).
Oczywiście VW nie podaje a dla mnie to akurat ważny parametr.
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #17 dnia: 13 - Listopada - 2017 - 23:42:55 »
Jeżdżę dużo w nocy i dla mnie światła to bardzo ważny element wyposażenia.
Luxy to parametr policzalny, jak każdy inny: KM, kW, Nm, Vmax
Lubie wiedzieć co kupuję oraz na każdym przeglądzie na stacji kontroli jest to sprawdzane - jak widać to dość ważny parametr.
Bo chciałbym wiedzieć czy potencjalnie mają szansę świecić lepiej od obecnie posiadanych. Oczywiście widziałem, testowałem, jeździłem wieczorem przed podjęciem decyzji.
Bo możnaby uniknąć pomyłek jak sprzedawca mówi że led basic świecą tak samo bo to i to led
Bo możnaby porównać czy w skodzie jest to samo (mówie o led basic) a jak to się ma do audi itd itp.
Mówie o luxach - natężeniu oświetlenia które mówi nam o jak oświetlona jest powierzchnia.
To że jakiś led ma 20 lub nawet 100W niestety nie znaczy że będzie on dobrze świecił.
To teochę tak jakby szacować przyśpieszenie lub Vmax na podstawie informacji o spalaniu.
Offline rk
  • Wiadomości: 365
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #18 dnia: 14 - Listopada - 2017 - 20:37:14 »
Trochę o różnicach napisałem tutaj:
http://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,3234.msg18948.html#msg18948
Spekulując...  moc w TOPach jest ciut większa a i sama budowa lampy w teorii powinna zwiększyć różnicę w strumieniu światła.
Luxy to nie wszystko, barwa, oddanie kolorów i inne bzdety wpływają na ostrość postrzeganego obrazu. Nie ma to jak test przez porównanie. Jak dużo jeździsz w nocy (zakładam, że poza miastem), to sam Dynamic Light Assist robi całą różnice (maksymalizuje oświetlenie jednocześnie nie oślepiając innych użytkowników drogi). Dlatego też nie zamieniłbym ich na lampy Basic.
Offline daniels81
  • Wiadomości: 115
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #19 dnia: 15 - Listopada - 2017 - 10:53:28 »
Powiem Ci tak: też dosyć często jeżdze w nocy i LED top jak dla mnie dają radę. Nie mam jakiegoś wielkiego porównania (a4 firmowe >>bmw 320 firmowe>> x3 firmowe) ale reflektory nie odstają od konkurencji a w mojej opinii są nawet lepsze od tych montowanych w bmw  (przynajmniej do serii 5). Jedynie co mi nie pasuje to wygląd samych lamp przy włączonych ledach do jazdy dziennej plus głównych świateł, u wspomnianej konkurencji wygląda to lepiej.
Offline Gecon
  • Wiadomości: 25
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #20 dnia: 16 - Grudnia - 2017 - 05:20:00 »
Będę się zabierał za doposażenie top LED’ow i w związku z tym czy byłby ktoś kto posiada te lampy udostępnić auto do podłączenia pod kompa w celu zrobienia autoscanu lub może ktoś ma takowy Autoscan?
Offline Robert_em
  • Wiadomości: 193
  • Rej: SC
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #21 dnia: 16 - Grudnia - 2017 - 11:57:19 »
Ma ktoś może informacje czy DLA ma ograniczenie do pewnej prędkości?
Jechalem ostatnio na auto światłach powyżej 150-160km/h na drodze z jedną jezdnią w jedną stronę i czasami system nie radził sobie jakby i wyłączał drogowe..
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Rej: WE
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #22 dnia: 16 - Grudnia - 2017 - 13:23:43 »
Ja odniosłem wrażenie że działanie również zależy od ilości znaków na poboczu, jak pojawia się znak to system go tak jakby celowo i świadomie podswietla. Dla mnie super.
Nie zaobserwowałem zależności od prędkości, prędzej jakaś specyfika danej drogi, może jakieś punkty/obiekty które odbijały światła i myliły DLA
Offline rk
  • Wiadomości: 365
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #23 dnia: 17 - Grudnia - 2017 - 01:09:03 »
W momencie gdy system nie jest w stanie zapewnić nieoślepiania, ze względu na skomplikowaną sytuację wtedy wyłączy światła drogowe - to norma.
Offline Robert_em
  • Wiadomości: 193
  • Rej: SC
Odp: LED TOP
« Odpowiedź #24 dnia: 17 - Grudnia - 2017 - 08:51:05 »
To by się chyba zgadzało i poniekąd ma związek z prędkością - im wyższa, tym szybciej się wszystko dzieje i system może nie nadążać.
