Autor Wątek: SILNIK 1.9 TDI - zimny silnik szarpie i nie wchodzi na obroty  (Przeczytany 3133 razy)
Offline ArthiD
  • VW: Bora
  • Kod: AUY
  • Skrzynia: Tiptronic
« dnia: 09 - Kwietnia - 2017 - 11:20:09 »
Witam wszystkich.
Mam problem z moją Borą 1.9 TDI 115 KM [AUY] Tiptronic.
Po odpaleniu z rana zachowuje się jakby nie dostawała paliwa. Szarpie nie wchodzi na obroty, licznik spalania pokazuje spalanie 2.5L/h gdzie normalnie w zimie przy wysokich mrozach pokazywał 1.7.
Sytuacja trwa do momentu rozgrzania silnika, wystarczy ją zgasić i odpalić i wszystko wraca do normy. Na desce nic się nie świeci.
Byłem u mechanika ale kazał czekać w kolejce, bo dużo roboty... bla bla bla.
Pomocy bo niestety automatem nie mogę stać na P tyle czasu a żeby się rozgrzał, a siedzenie w wciśniętym hamulcem prawie pół godziny, powoduje skurcze.
Odp: Szarpanie na zimnym silniku
« Odpowiedź #1 dnia: 09 - Kwietnia - 2017 - 11:50:49 »
Obawiam się że bez odczytania błędów jakie zanotował komp będzie trudno coś mądrego podpowiedzieć .Objawy jakie masz mogą być przyczyną wielu usterek i postawienie diagnozy na podstawie tego co napisałeś to jak wróżenie z fusów .
Co do samej pracy silnika na "P" czy na "D"(z wciśniętym hamulcem ) to korzystniej dla żywotności skrzyni jest by silnik rozgrzewał się na "P"
Offline ArthiD
  • VW: Bora
  • Kod: AUY
« Odpowiedź #2 dnia: 12 - Kwietnia - 2017 - 15:16:34 »
Wiem o tym doskonale, kolega w audi z tym samym silnikiem miał podobny problem, przyczyną był kabelek, który kolega przerwał najprawdopodobniej podczas wymiany filtra. Mechanik ponad miesiąc szukał przyczyny. Dzisiaj oddaje do mechanika, będziemy widzieć.
Offline ArthiD
  • VW: Bora
  • Kod: AUY
« Odpowiedź #3 dnia: 18 - Kwietnia - 2017 - 22:22:16 »
Problem rozwiązany - przyczyną był kabel od sterownika wtrysków.
Koszt naprawy 120 zł.
