Autor Wątek: 1.8T - silnik słabo zapala - raz na zimnym raz na ciepłym  (Przeczytany 5131 razy)
Offline Piasek
  • Silnik: 1.8T
  • Kod: APU
« dnia: 07 - Kwietnia - 2017 - 10:46:25 »
Od miesiaca jestem nowym posiadaczem mojego Passata B5 1.8T i od paru dni zaczal sie problem z odpalaniem silnika.
Czasami ma ciezko odpalic na zimnym silniku a nieraz na zimnym silniku odpali normalnie ale na cieplym juz ma ciezko.
Wiecie moze co go moze bolec ?
Offline gromek
Odp: 1.8T - silnik słabo zapala - raz na zimnym raz na ciepłym
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Czerwca - 2017 - 11:45:25 »
A jak w czasie jazdy, zauważyłeś spadki mocy, silnik przygasa?
Powiedz coś więcej  ::)
Offline Piasek
  • Silnik: 1.8T
  • Kod: APU
Odp: 1.8T - zimny i ciepły silnik słabo zapala ?
« Odpowiedź #2 dnia: 12 - Czerwca - 2017 - 12:08:53 »
W trakcie jazdy nic się nie dzieje.
Przyspiesza jak się należy chociaż ostatnio wdeplem mu do podłogi to mu tak parę razy przerwało ale przez chwile tylko potem już ciągnął normalnie.
Offline gromek
« Odpowiedź #3 dnia: 12 - Czerwca - 2017 - 12:18:30 »
Wobec tego trzeba sprawdzić: akumulator lub alternator, rozrusznik. Cudów nie ma :)
Chociaż u mnie raz problem z odpalaniem był powiązany z wadliwym czujnikiem poziomu płynu chłodniczego, ale mimo wszystko najpierw sprawdziłem podstawowe elementy.
Daj znać, co było nie tak.
Offline Piasek
  • Silnik: 1.8T
  • Kod: APU
« Odpowiedź #4 dnia: 13 - Czerwca - 2017 - 20:08:40 »
Dzisiaj pojechałem do kumpla na komputer i pokazało błąd sondy nr 1 i błąd czujnika doładowania turbiny. Obydwa błędy są nieciągłe a czujnik temperatury cieczy jest wporządku.
Offline gromek
« Odpowiedź #5 dnia: 16 - Czerwca - 2017 - 00:41:13 »
No popatrz, na to bym nie wpadł ::)
Sondę wymieniałem jakiś czas temu, ale z tego względu, że auto gasło mi w czasie jazdy.
