Autor Wątek: WENTYLACJA - nie działają nawiewy  (Przeczytany 12523 razy)
Offline Doni33
  • Kod: AWX
« dnia: 23 - Marca - 2017 - 13:39:29 »
Nie działa mi wgl nawiew, bezpiecznik są Ok co to może być na co patrzeć ?
Odp: WENTYLACJA - nie działają nawiewy
« Odpowiedź #1 dnia: 23 - Marca - 2017 - 18:00:58 »
Możliwe ze padła opornica dmuchawy. Znajdziesz ją pod deską przy silniku dmuchawy. Sprawdź na krótko czy działa silnik dmuchawy, jeśli jest ok to opornica do wymiany.
Offline Doni33
  • Kod: AWX
« Odpowiedź #2 dnia: 23 - Marca - 2017 - 22:44:31 »
Tez tak myślałem tylko ze z nawiewu leci ciepło tylko ze nic tego nie wydmuchuje prawdopodobnie wentylator padł :)
« Odpowiedź #3 dnia: 23 - Marca - 2017 - 22:54:10 »
Powietrze ciepłe wydmuchuje na postoju czy podczas jazdy. Jeśli na postoju to wentylator może działać tylko na najniższym biegu. Moze to świadczyć o uszkodzonym sterowaniu szybkości wentylatora i winę ponosi opornica.
 Jeśli na postoju nie dmucha tylko podczas jazdy to może oznaczać że wentylator wcale nie pracuje tylko krążenie ciepłego powietrza wymusza pęd podczas jazdy.
Tak czy inaczej trzeba to sprawdzić by wykluczyć usterkę.
Offline Doni33
  • Kod: AWX
« Odpowiedź #4 dnia: 24 - Marca - 2017 - 05:55:56 »
Właśnie wydmuchuje tylko podczas jazdy wiec myśle ze wentylator padł :)
Offline Doni33
  • Kod: AWX
« Odpowiedź #5 dnia: 24 - Marca - 2017 - 19:51:51 »
Ok dzięki panowie jak zrobię dam znać co to :)
Dodano:  27 - Marca - 2017  -  21:57:16
Po podłączeniu komputera pokazuje mi błędy silniczka krokowego prawa lewa strona można to jakoś naprawiajcie czy trzeba ten silniczek wymienić?
« Odpowiedź #6 dnia: 27 - Marca - 2017 - 21:50:33 »
Jak nic mechanicznie nie jest zablokowane to raczej tylko wymiana serwomechanizmu wchodzi w rachubę.
