Autor Wątek: KODOWANIE STEROWNIKÓW - czyli co i jak ?  (Przeczytany 37212 razy)
Offline PUMPING
  • Wiadomości: 10
  • Silnik: 1.8+LPG
Odp: Kodowanie sterowników - technikalia
« Odpowiedź #50 dnia: 18 - Marca - 2018 - 17:37:11 »
A czy np czas świecenia żarówek wewnątrz auta tych co zapalają sie po otwarciu drzwi?  Można to ustawić gdzieś VCds? W leciwej Alhambrze?
Offline niepassat
  • Wiadomości: 67
  • Rej: KT
« Odpowiedź #51 dnia: 27 - Marca - 2018 - 21:04:31 »
@Już_nie_Passat - robiłeś ta modyfikacje na wcześniejsze popuszczanie hamulca?
Nabyłem OBD11 i zrobiłem modyfikację sam (dzięki Kucyk). Hmm... jest lepiej, różnica odczuwalna ale jeszcze trochę szarpie. Zależy jak nacisnąć gaz. Nie wiem czy "ten typ tak ma" czy jeszcze coś da się zrobić. To wydaje mi się problem w hamulcach a nie w skrzyni bo bez Auto-Hold'a jest OK.
Mile widziane sugestie jaki parametr jeszcze można spróbować zmienić.
Offline dany1135
  • Kod: DFGA
« Odpowiedź #52 dnia: 28 - Kwietnia - 2018 - 17:12:52 »
Witam, można pobrać plik PDF Codificaciones OBDeleven, jak kodować niektóre z rzeczy tylko trzeba przetłumaczyć są w języku Hiszpańskim.
Podziękował: wojtekw
Offline wachu
  • Wiadomości: 63
  • Rej: CB
« Odpowiedź #53 dnia: 06 - Czerwca - 2018 - 19:31:43 »
Offline kucyk
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #54 dnia: 06 - Czerwca - 2018 - 20:17:13 »
mnie za to interesuje jak uaktywnic opcję, wyłączenia DRL w menu
Module 09 - Central Electronics
Select Adaptations, then Aussenlicht Front
SelectTagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich
Set value to Active. The default is "not active"
Podziękował: wachu
Offline wachu
  • Wiadomości: 63
  • Rej: CB
« Odpowiedź #55 dnia: 07 - Czerwca - 2018 - 15:48:11 »
Niby sterownik przyjmuje ale wartość pozostaje nieaktywna :(
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
Offline kucyk
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #56 dnia: 07 - Czerwca - 2018 - 15:51:33 »
Przestaw jeszcze to, moze to byc ze soba polaczone. U mnie dziala, ale aktywowalem obie w tym samym czasie. Wydaje mi sie, ze ta modyfikacja aktywuje on/off, a ta druga dodaje opcje w menu.
DRL off when lights switch on position "0", but on when "AUTO":
Module 09 -> Security Access enabled -> Adaptation -> search for "ENG115734" and change to inactive
Offline apodlesny
  • Wiadomości: 14
  • Rej: WL
« Odpowiedź #57 dnia: 07 - Czerwca - 2018 - 15:52:42 »
Spróbuj:
[DRL opcja z MENU -> Samochód -> Ustawienia -> Oświetlenie -> Światła do jazdy dziennej]:
Moduł 09 -> dostęp upoważniony (31347) -> Adaptacja ->
ENG116594 = aktywne
A tutaj (choć sam tego nie stosuje):
[DRL przełącznik świateł położenie 0 Off / położenie Auto ON]:
ENG141647-ENG115734 = aktywne
Offline wachu
  • Wiadomości: 63
  • Rej: CB
« Odpowiedź #58 dnia: 08 - Czerwca - 2018 - 12:27:56 »
Niby przyjął, ale nie działa
Offline kucyk
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #59 dnia: 08 - Czerwca - 2018 - 12:28:53 »
Tzn nie mozesz znalezc opcji wylaczenia DLR w discovery?
Offline wachu
  • Wiadomości: 63
  • Rej: CB
« Odpowiedź #60 dnia: 08 - Czerwca - 2018 - 13:06:53 »
Dokładnie.
Offline apodlesny
  • Wiadomości: 14
  • Rej: WL
« Odpowiedź #61 dnia: 12 - Czerwca - 2018 - 10:48:39 »
Czy po kodowaniu zrobiłeś reset jednostki?
Offline wachu
  • Wiadomości: 63
  • Rej: CB
« Odpowiedź #62 dnia: 12 - Czerwca - 2018 - 10:49:52 »
Miękki reset odhaczyć?
Offline apodlesny
  • Wiadomości: 14
  • Rej: WL
« Odpowiedź #63 dnia: 12 - Czerwca - 2018 - 11:06:20 »
Kodowanie wg procedury poniżej a później reset poprzez dłuższe przyciśnięcie przycisku "ON/OFF" na jednostce (do momentu ponownego restartu).
ENG116594 = aktywne
