Autor Wątek: GŁOŚNIKI - ogólnie  (Przeczytany 38310 razy)
Offline tomaszVW
  • Wiadomości: 13
  • VW: Jetta VI
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Kod: CYVD
  • Rej: ST
Wymiana głośników przód
« Odpowiedź #50 dnia: 31 - Maja - 2018 - 13:45:31 »
witam,
Czy wymieniał ktoś z Was przednie głośniki?
Jakiej grubości dystanse MDF używaliście?
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
Odp: Wymiana głośników przód
« Odpowiedź #51 dnia: 03 - Czerwca - 2018 - 10:19:08 »
Zastosuj gotowe dystanse dedykowane do golfa VI - dostępne w wiekszości sklepów Car Audio
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
Odp: Poprawa nagłośnienia w B7 Variant
« Odpowiedź #52 dnia: 03 - Czerwca - 2018 - 11:41:25 »
Kolega już ogarnął temat czy odpuścił całkowicie?
Offline kildorf
« Odpowiedź #53 dnia: 17 - Czerwca - 2018 - 09:14:08 »
przelozyl, bede dawal znac
pozdraiwam
Offline Ricco
  • VW: Polo III
  • Silnik: 1.6 SPI
  • Kod: 1F
  • Rej: ZWA
Głośniki tylne
« Odpowiedź #54 dnia: 05 - Sierpnia - 2018 - 20:38:18 »
mam pytanie odnośnie nagłośnienia.
Mam w Polo (6KV2) otwory w desce tylnej, ale nie mogę namierzyć przewodów w okolicy.
Czy w standardzie były montowane?
Jeżeli nie, to czy istnieje szansa w łatwy sposób je zamontować?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
Odp: Głośniki tylne
« Odpowiedź #55 dnia: 05 - Sierpnia - 2018 - 22:24:05 »
Z pewnością zostały zdemontowane wraz z przewodami. Podłączenie to żaden problem. Wystarczy przeciągnąć przewody od radia(jeśli została usunięta całość) aż do tyłu.
Podziękował: Ricco
Offline Ricco
  • VW: Polo III
  • Silnik: 1.6 SPI
  • Kod: 1F
  • Rej: ZWA
Odp: Głośniki tylne
« Odpowiedź #56 dnia: 06 - Sierpnia - 2018 - 06:17:29 »
Rozumiem że trzeba je wtedy wpiąć w kostkę która jest w samochodzie?
Tylko gdzie wpiąć i jaki przewód?
Po co komu ten przewód był?!?!
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
Odp: Głośniki tylne
« Odpowiedź #57 dnia: 06 - Sierpnia - 2018 - 09:42:25 »
Zgadza się. Może jednak gdzieś po drodze znajdziesz końcówkę przewodu. Jeśli nie to trzeba wpiąć się w kostkę. Miejsce na odpowiedni głośnik powinieneś mieć gdzieś na schemacie. Nie wiem jakie posiadasz radio.
A przewód sobie ktoś wziął bo mu szkoda było nowego 10m za 5zł kupić.
Podziękował: Ricco
  • Wiadomości: 6439
Odp: Głośniki tylne
« Odpowiedź #58 dnia: 06 - Sierpnia - 2018 - 10:20:24 »
Podziękował: Ricco
Offline Ricco
  • VW: Polo III
  • Silnik: 1.6 SPI
  • Kod: 1F
  • Rej: ZWA
Odp: Głośniki tylne
« Odpowiedź #59 dnia: 07 - Sierpnia - 2018 - 19:52:52 »
Poszperałem... i znalazłem kostkę przy podszybiu. Wyglada na głośnikową. Nie znalazłem otworów po głośnikach.
Czyżby wybrak fabryczny??
W załączniku przesyłam fotkę wyżej wymienionej
Offline stark2018
  • VW: Polo V
  • Silnik: 1.2 TDI
  • Kod: CFWA
Odp: Głośniki - charczenie
« Odpowiedź #60 dnia: 20 - Listopada - 2018 - 10:39:43 »
Ja miałem zwarcie w radiu też tak charczało
