Autor Wątek: GŁOŚNIKI - ogólnie  (Przeczytany 38311 razy)
Odp: [Polo II Coupe] "Twist" 1988 - Głośniki
« Odpowiedź #25 dnia: 09 - Lipca - 2016 - 22:17:04 »
Jak ułamane to nawiercić otwory w bolcach i głośnik zamontować na wkręty.
Offline gacqie
  • VW: Polo II
  • Silnik: 1.0
« Odpowiedź #26 dnia: 11 - Lipca - 2016 - 20:20:38 »
Ok, spróbuję. Dzięki! :)
Offline asdar
Głośnik przy lusterku nie działa ?
« Odpowiedź #27 dnia: 19 - Sierpnia - 2016 - 21:53:55 »
Witam  :bry:
Ponieważ jestem laikiem w sprawach audio, odwołuje się do Was szanowni forumowicze z moim problem.
Nie działa mi głośnik który jest w miejscu koło lusterka po prawej stronie.
Sprawdziłem go przekładając na lewa stronę i tam gra normalnie, natomiast podpinając głośnik z lewej strony do niedziałającej prawej strony , efekt - głucho.
Głośniki na pewno są w porządku.
Co jeszcze sprawdzić?
Czy mam sprawdzać wiązki?
Ewidentnie nie ma zasilania ta kostka ale co może być przyczyną?
  • Wiadomości: 6439
Odp: Głośnik przy lusterku nie działa ?
« Odpowiedź #28 dnia: 20 - Sierpnia - 2016 - 00:07:51 »
Jeżeli sprawdziłeś ten głośnik i jest dobry, to do sprawdzenia zostają tylko kable w drzwiach.
Offline asdar
« Odpowiedź #29 dnia: 20 - Sierpnia - 2016 - 16:56:00 »
Chyba na to wygląda...
Dodano:  21 - Sierpnia - 2016  -  18:28:45
Dla tych co spotkają się z podobnym problemem znalazłem na 99 % usterkę przez, która nie działa mały głośniczek kolo lusterka.
Rozbebeszyłem całe drzwi, aż w końcu znalazłem mały opornik z tylu głośnika centralnego, podłączyłem do działającej lewej strony i jest ten sam efekt co na prawej, czyli głuchy głośniczek, więc kable na pewno odpadają, ten opornik prawdopodobnie jest przyczyną nie przekazywania prądu na głośniczek.
Zakupie nowy, wmontuje i napiszę czy działa i dopełni się wtedy chyba  ten 1% do 100  :)
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #30 dnia: 22 - Sierpnia - 2016 - 11:51:54 »
Fajnie by było aby oprócz dokładnego opisu opornika i samej naprawy, wrzucić jakieś fotki dla innych   ;)
Podziękował: oso83
Offline asdar
« Odpowiedź #31 dnia: 23 - Sierpnia - 2016 - 10:37:43 »
A wiec wszytko już jasne  :D
To nie jest opornik tylko kondensator, przekazuje moc na głośnik wysokich tonów, ten właśnie koło lusterka.
Parametry oryginalnego to:
50V i 15uF Jest nietypowy wiec dostałem zamiennik:
63V i 22uFFachowiec powiedział, że to nic nie będzie przeszkadzać.
Tak dla informacji: dłuższy drucik to plus, krótszy minus.
Wyciąłem tamten spalony, wlutowałem nowy i zadziałało, wszytko wróciło do normy.
Dołączam zdjęcia gdzie jest ten kondensator, zdjęcia uszkodzonego i nowego zamiennika.
Offline manomeni2017
  • VW: Polo V
  • Silnik: 1.2 TSI
Głośniki - charczenie
« Odpowiedź #32 dnia: 04 - Lipca - 2017 - 22:24:38 »
Mam polowke 5, z 2013roku, przejechane 43500km
Mam pytanko: czy ktos wie, co moze byc przyczyną charczenia glosnikow w moim aucie? Podkreslam, ze zaczynaja wystepowac czy glosnosci ustawionej na połowę i dotyczą one tylko basow. Czy mogę samemu to jakos naprawić/poprawic? Czy musze jechac do elektryka samochodowego na regenerację? Czy wchodzi tylko wymiana glosnikow czy wystarczy sama regeneracja?
Dzieki z gory za odpowiedź
Odp: Głośniki - charczenie
« Odpowiedź #33 dnia: 05 - Lipca - 2017 - 00:20:43 »
Takie charczenie może oznaczać że albo masz ustawione basy w radio na max poziomie  bądź też są już uszkodzone membrany w głośnikach i trzeba wymienić je na nowe. Raczej jest to druga opcja.
Jeśli nie chcesz wymieniać głośników na nowe to możesz je naprawić. Są firmy  które tym się trudnią.
Offline LukWeb
  • Wiadomości: 12
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CJSA
  • Rej: WJ
Jakie głośniki do Passata B8?
« Odpowiedź #34 dnia: 14 - Lipca - 2017 - 22:31:49 »
Koledzy,
czy możecie mi polecić jakieś dobre głośniki w miejsce standardowych do Passata B8?
Nie jestem audiofilem, ale lubię, jak muzyka dobrze gra, więc pomyślałem, że wymienię fabryczne głośniki na coś lepszego.
PS.
Macie jakieś dobre i sprawdzone miejsce, gdzie mógłbym je zamontować w Warszawie?
Dzięki za sugestie.
Luk
  • Wiadomości: 6439
Odp: Jakie głośniki do Passata B8?
« Odpowiedź #35 dnia: 15 - Lipca - 2017 - 10:21:50 »
Nie wiem jak wysokie preferencje masz co do jakości muzyki i jakie głośniki są w twoim Passacie B8, ale podejrzewam że nie jest to najgorszy chłam i na początek może nie ma potrzeby ich wymieniać. Zacząłbym od odwiedzenia polecanej specjalistycznej firmy audiofilskiej i porady co do dobrego wygłuszenia auta i ewentualnego dołożenia małej tuby i wzmacniacza w celu poprawienia basów. Oczywiście wszystko zależy od twoich oczekiwań i preferencji muzycznych a także zasobności portfela (co nie jest bez znaczenia, bo sprzęt do auta chyba nie posiada górnej granicy kosztów).
Z własnych doświadczeń i wiedzy nabytej od znawców tematu, wiem że bardzo dobre efekty poprawy nagłośnienia w aucie uzyskuje się poprzez wygłoszenie auta wewnątrz. Można zacząć od przednich drzwi, następnie tylnych i ustawienia posiadanego sprzętu przez profesjonalistę z dobrym sprzętem i słuchem. Jeżeli taka modernizacja audio nie zadowoli twoich uszu, dopiero wtedy można myśleć o zmianie głośników na "lepsze".
Co do Warszawy, to nie podpowiem dobrego audiofilskiego warsztatu, bo jestem z Opolskiego i raczej tylko w tym regionie mógłbym ci kogoś polecić. Znam dobrą firmę w Wrocławiu, ale to dosyć daleko od Warszawy.
Co prawda to artykuł o poprawie nagłośnienia w Passacie B7 ale chyba nie różni się to aż ta wiele to Passata B8:  http://connectedcar.auto-swiat.pl/caraudio/wymiana-glosnikow-w-passacie/0zgcgz
Offline numi19
  • VW: Polo IV
Montaż Instalacji oraz głośników Polo IV 9N
« Odpowiedź #36 dnia: 14 - Sierpnia - 2017 - 22:17:05 »
Witam Panowie
Czy ktoś moglby mi pomoc
Otóż chciałbym w połówce dziadka założyć mu głośniki, niestety nie posiada ani instalacji ani głośników
I teraz pytanie czy wystarczy ze przeciągnę po 4 kabelki ma lewo i prawo i podepnę do radia, 2 kabelki do niskotonowy i 2 do wysokotonowych?
Czy muszę jeszcze coś zrobić dodatkowego?? Np  przetwornice ????
Nigdy nie robiłem od podstaw, zawsze były kabelki a tu zonk
Polo okularnik 2002r
Z góry dziękuje za odpowiedzi
Offline numi19
  • VW: Polo IV
Instalacja pod głośniki
« Odpowiedź #37 dnia: 14 - Sierpnia - 2017 - 22:34:58 »
Witam Panowie
Moglby mi ktoś podpowiedzieć bo chciałbym dziadkowi dołożyć głośniki przednie, ponieważ kompletnie brak tam instalacji i głośników to w związku z tym mam kilka pytań
Czy wystarczy ze przeciągnę od wtyczki do radia po 4 kabelki na stronę tzw 2 kabelki na dół do niskotonowego i 2 do wysokich i to wystarczy czy muszę jakoś je rozdzielać i montować przetwornice itp???
Proszę o pomoc
Odp: Instalacja Pod Głośniki przód Polo IV okularnik
« Odpowiedź #38 dnia: 15 - Sierpnia - 2017 - 06:45:23 »
Trochę chcesz zaszaleć z ilością kabelków .Jeśli to nie ma być wóz " transmisyjny" to wystarczą po dwa na stronę.
Nisko/średnio tonowy łączysz z wysoko tonowym .Sposób połączenia zależy od rodzaju kondensatora jaki jest przy nim zastosowany .
Pochwal się jaki masz głośnik wysokotonowy a dokładniej jaki jest przy nim kondensator to będzie można dokładniej podpowiedzieć sposób podłączenia .
Offline numi19
  • VW: Polo IV
« Odpowiedź #39 dnia: 16 - Sierpnia - 2017 - 07:04:26 »
Witaj dzięki za odp
Glosniki chce założyć seryjne wystarczy
« Odpowiedź #40 dnia: 16 - Sierpnia - 2017 - 08:48:55 »
Może to bardziej obrazowo podpowie o co chodzi .Po lewej moje bazgroły przedstawiają podłączenie z kondensatorem elektrolitycznym a po prawej z obojętną polaryzacją .Jedna jak i druga wersja była stosowana fabrycznie  :P
A jaką masz ?
Offline numi19
  • VW: Polo IV
« Odpowiedź #41 dnia: 16 - Sierpnia - 2017 - 08:56:05 »
No właśnie problem w tym ze wogole nie ma instalacji i chce przeciągać kabelki i nie wiem czy wystarczy kupić glosniki seryjne i pociągnąć kabelki czy jeszcze jakis kondensator
Dodano:  16 - Sierpnia - 2017  -  11:45:29
Czyli wystarczy ze zmostkuje kabelki czy jednak lepiej dołożyć jakiś kondensator? Chyba ze jest już w glosniczku
« Odpowiedź #42 dnia: 16 - Sierpnia - 2017 - 09:05:06 »
A to zmienia postać rzeczy najpierw kup to co chcesz, co ci pasuje (bo w komplecie może być wszystko co potrzebne )a dopiero wtedy walka z kabelkami .Głośniki nie muszą być orginalne wystarczą zamienniki (no chyba że dziadek muzyk i nie strawi słabszej jakości a jak problem ze słuchem to może do kompletu jakaś tuba basowa ).
Mogę poszperać jakiś wzmacniacz powinienem posiadać (jak chcesz pójść z rozmachem )
  • Wiadomości: 6439
Odp: Montaż Instalacji oraz głośników Polo IV 9N
« Odpowiedź #43 dnia: 16 - Sierpnia - 2017 - 10:51:36 »
Niestety, nie wystarczy.
Aby rozdzielić sygnał z jednego kanału na głośniki jednodrożne, potrzebujesz użyć zwrotnic głośnikowych. W większości samochodowych audio są 4 kanały, lewy/prawy przód i lewy/prawy tył. Z jednego kanału wychodzą dwa kable z których można wziąć sygnał do głośnika 2-3 drożnego bez zwrotnicy lub za pomocą zwrotnicy rozdzielić ten sygnał na 2-3 głośniki jednodrożne.
Musisz na etapie planowania takiej instalacji: wybrać czy chcesz robić standardowe nagłośnienie czy może oczekujesz czegoś więcej. Należy pomierzyć odległości od radia do danego głośnika i zakupić odpowiednią długość dobrego kabla audio do głośników. w zależności do mocy sytemu i zasobów finansowych można wybrać akcesoria na swoją miarę.
Offline bungar
  • VW: Polo III
  • Silnik: 1.4 TDI
Wymiana głośników
« Odpowiedź #44 dnia: 09 - Września - 2017 - 09:31:15 »
Witam posiadam VW Polo 6n2. Po kilku latach wreszcie chcę wymienic fabryczne głośniki. Grają naprawdę bardzo słabo, nawet w innych autach fabryczne grają dużo dużo lepiej. Nie chcę mieć nie wiadomo jakiego grania, chcę po prostu żeby dało się cos posłuchać, bo obecnie jest naprawdę słabo. Posiadam radio Kenwood KMM 157. Jeśli chodzi o car uadio to jestem zielony ale są tam głośniki dwudrożne odseparowane , 165mm. Tak więc chciałbym się zapytać jakie głośniki tak w cenie do 200 zł byście polecicili tak by grały pod samym radiem. Narazie nie planuję zakupu wzmacniacza, głośniki są tylko na przodzie. Będę wdzięczny za sugestie, może coś takiego ?. Z góry dzięki.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #45 dnia: 06 - Kwietnia - 2018 - 22:00:21 »
Polecam montaż DynaAudio - w B8 gra świetnie...
Gdybyś chciał zamontować jakieś nagłośnienie to zapraszam
Offline kildorf
Poprawa nagłośnienia w B7 Variant
« Odpowiedź #46 dnia: 20 - Maja - 2018 - 16:51:27 »
Czy ktos moglby zasugerować jak podnieść jakość dzwieku w Passacie B7 Combi?
Zastanawiam się nad wymianą głośników, które może po poprzednim właścicielu już nie graja tak jak powinny, a może słabe były w standardzie montowane, i czy możecie zaproponować takie które mogłyby być wymienione 1:1 i trochę tonów niskich dodać.
Czytałem o matach wygłuszających - moglibyście coś polecić?
Dodatkowo pytanie w skali 1-10 jak skomplikowane byłoby wygłuszenie i wymiana głośników, może ktoś z Was podjłaby się takiej wymiany (Warszawa)?
Dziękuję za informacje
  • Wiadomości: 6439
Odp: Poprawa nagłośnienia w B7 Variant
« Odpowiedź #47 dnia: 20 - Maja - 2018 - 18:58:46 »
Napisz jakie car audio masz w tym Passacie, może nie trzeba wiele zmieniać aby poprawić jakość muzyki.
Jeżeli jest standardowe nagłośnienie, to zacząłbym od wygłuszenia przednich/tylnych drzwi i wymiany cienkich fabrycznych kabli przenoszących sygnał z car audio do głośników.
Kable zazwyczaj są bardzo cienkie, takie na granicy możliwości sprzętu a wymiana ich na grubsze pozwoli w pełni wykorzystać możliwości radia.
Oczywiście kable trzeba zobaczyć i dopiero podjąć decyzję o zmianie.
Myślę że taka podstawowa zmiana, bardzo poprawiłaby jakość odsłuchu w aucie.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #48 dnia: 21 - Maja - 2018 - 15:07:38 »
Dzisiaj będą oględziny na żywo to trochę więcej będzie można powiedzieć o aucie i co można w nim zrobić :)
Offline kildorf
« Odpowiedź #49 dnia: 21 - Maja - 2018 - 21:24:47 »
nie dalem rady dzis na te ogledziny, to standardowa (mysle) wersja rns510. Co tam w nim wpakowane to sie okaze
