Autor Wątek: GŁOŚNIKI - ogólnie  (Przeczytany 38321 razy)
Offline marek15
  • Rej: NE
GŁOŚNIKI - ogólnie
« dnia: 16 - Sierpnia - 2014 - 20:28:17 »
Witam....prosze o rade. Jestem nowy.Wymienialem w passku swoim mechanizm opuszczania szyby od strony kierowcy bo linka pekla......po tym fakcie okazalo sie ze glosnik dolny (duzy) nie dziala wiec kupilem drugi....taki sam ....i teraz jest tak ze on gra ale slabiej ...jakos tak go slabo slychac.Zdejmowalem juz boczek kilka razy...sprawdzalem wtyczki(kostki) wszystkie i nic.Moze ktos mial podobne zdarzenie.....co moze byc przyczyna? Czy mozliwe ze glosnik nowy jest uszkodzony? Czy moze trzeba zresetowac komputer? Czy moze jeszcze jakies inne opcje?Bardzo lubie sluchac muzyki i przeszkadza mi ze jest roznica w odbiorze.W radiu wszystko mam ustawione na central wiec jest OK.Dziekuje za
ewentualne podpowiedzi.
GRAMATYKA i INTERPUNKCJA - tego naprawdę nie da się normalnie przeczytać i przyprawia o ból głowy. Proszę to edytować i poprawić. Dziękuję.
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
Odp: [Audio] Passat B6: Głośniki w drzwiach nie grają równo - jeden gra ciszej
« Odpowiedź #1 dnia: 16 - Sierpnia - 2014 - 21:36:45 »
Warto było by sprawdzić same kable i wiązkę w drzwiach czy przypadkiem w którymś momencie nie jest przerwana. Najlepiej było by gdybyś miał ewentualnie jakiś inny głośnik na podmiankę i wtedy sprawdził jak wygląda sytuacja.
Jak możesz to daj jeszcze fotkę głośnika który dałeś od tyłu.
Offline bocuch5s
  • Wiadomości: 26
  • Kod: BMP
« Odpowiedź #2 dnia: 17 - Sierpnia - 2014 - 11:31:02 »
Czy przy głośniku nie masz zamienionych biegunów: plus i minus, na odwrót ?
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #3 dnia: 17 - Sierpnia - 2014 - 17:12:29 »
A sprawdzałeś wiązki? Bo któraś może być właśnie naderwana i to może być powód.
Offline marek15
  • Rej: NE
« Odpowiedź #4 dnia: 17 - Sierpnia - 2014 - 18:11:14 »
jakie wiazki ...jesli mozna?  gdzie ich szukac? Powiem tylko ze mechanizm opuszczania szyby wymienilem na nowy razem z cala blacha bez zadnego problemu i naprawde nic wiecej nie dotykalem wszystko jest na kostki i bardzo proste w montarzu.Glosnik tylko wywiercilem z nitow i wcale go nie dotykalem.Po podlaczeniu w to samo miejsce w identyczny sposob drugiego...(sprawdzonego)jest duza roznica w odbiorze.Lewy dudni az milo a prawy gra ale cicho.Niewiem pewnie skoncze u jakiegos elektryka ale i tak dzieki za podpowiedzi
Zainwestuj w korepetycje z języka Polskiego, tutaj takich nie prowadzimy. Dziękuję.
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #5 dnia: 17 - Sierpnia - 2014 - 18:12:31 »
wiązki czyli kable w przelotkach między drzwiami i w środku drzwi.
Offline marek15
  • Rej: NE
« Odpowiedź #6 dnia: 17 - Sierpnia - 2014 - 18:18:07 »
Dzieki.Szlag mnie trafi i znowu boczek bede sciagal.Zdejme chyba ten glosnik i bede szukal w tych wiazkach.Bedzie co robic.
Na tą chwilę trafił cię BAN!
« Odpowiedź #7 dnia: 18 - Sierpnia - 2014 - 12:24:41 »
Kolego zamień wyjścia głośnikowe tzn. prawy z lewym i zobacz co będzie się działo.  Może masz po prostu uszkodzoną końcówkę mocy w radiu
Offline marek15
  • Rej: NE
« Odpowiedź #8 dnia: 18 - Sierpnia - 2014 - 19:43:54 »
tak tez sobie pomyslalem.Zaraz to wlasnie uczynie ...wyjme radio i zerkne co i jak.Moze bedzie jakis efekt.Dzieki
Dodano:  18 - Sierpień - 2014 - 20:00:10
Ok ide sprawdzic ale jesli sie okaze ze ta koncowka mocy jest uszkodzona to co wtedy mam zrobic?Czy to sie kupuje jakos osobno ?Czy moze trzeba z radiem gdzies jechac.....naprawiac?
Dodano:  18 - Sierpień - 2014 - 21:33:10
Wiem że przyczyna leży gdzieś na kablach od radia do głośnika. Wszystkie opcje już przeglądałem i wszystko jest dobrze. Musze zdjąc na nowo cały boczek + mechanizm szyby i dokładnie przepatrzeć wszystkie wiązki idące w drzwiach do głośnika.
Będzie co robić......  >:(
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #9 dnia: 19 - Sierpnia - 2014 - 23:30:46 »
Dokładnie tak jak mówiłem od tego najlepiej zacząć ;D
Posprawdzaj kable i ładnie polutuj a jak widzisz gdzieś nawet przetarty to lepiej rozetnij i dołóż kawałek kabelka i zlutuj ładnie ;)
Od siebie dodam, że przy lutowaniu do izolowania zamiast używać taśmy izolacyjnej lepiej używać osłonek termokurczliwych.
Offline asdder
[Passat B5] Zamienniki głośników do przednich drzwi ?
« Odpowiedź #10 dnia: 11 - Maja - 2015 - 22:24:50 »
Witam. Panowie padły mi głośniki w przednich drzwiach. Potrzebuję zamienników w cenie do 100zł, w tylnych drzwiach są głośniki basowe Phonocar TD-Line a to wszystko będzie napędzane radiem Pioneer DEH-50. Sprawa ma się tak iż nie chcę wydac wiecej niz 100zł z racji iż nie wiem ile jeszcze pojeżdżę tym samochodem a bez muzyki nie da się jeździć :D Dziękuje i pozdrawiam.
  • Wiadomości: 6439
Odp: Zamienniki głosników do przednich drzwi Passat B5.
« Odpowiedź #11 dnia: 12 - Maja - 2015 - 21:11:24 »
Nie mam Passata, ale w moim Sharanie są bardzo dobre oryginalne głośniki i podejrzewam że bardzo podobne lub nawet takie same są w twoim Passacie.
Z tego co słyszałem, to aby poprawić w Sharanie muzę lepszymi głośnikami, to trzeba zainwestować co najmniej 1 tysiaka w głośniki i wygłuszenie. Mniejsze nakłady na poprawę jakości muzyki nie przynoszą pożądanych efektów w Sharanie, ale nie wiem czy w rownej mierze dotyczy to Passata B5.
Będąc na twoim miejscu, poszukałbym oryginalnych używanych głośników i tylko je podmienił w pasku. Używki z demobilu można kupić za 20-30 zł od sztuki.
Luknij czy by ci nie podpasywał: http://allegro.pl/glosnik-przod-tyl-prawy-lewy-vw-passat-b5-fl-i5325806913.html
Offline Ivaan
  • Wiadomości: 12
  • Kod: AFN
[Passat B5] Głośniki z tyłu nie działają
« Odpowiedź #12 dnia: 07 - Stycznia - 2016 - 16:51:11 »
Witam, w mojej B5 mam taki problem iz nie dzialaja glosniki z tylu. Oczywiscie glosniki sa na miejscu, wtyczki wpiete ale ani szumu ani dzwieku. Przod dziala.
Dodam ze sa ta fabryczne glosniki, jest ich 8. Radio piooniera, oraz dziwne pokretlo na konsoli srodkowej, z 6 stopniami regulacji, i ikonka glosnka. Oczywiscie nie reaguje na nic, podlaczona jest. Jakis pomysl co to moze byc?
Odp: Passat B5 Problem z glosnikami z tylu.
« Odpowiedź #13 dnia: 07 - Stycznia - 2016 - 20:49:59 »
A możesz wrzucić tu fotkę tego panelu? Było by łatwiej coś powiedzieć. ;)
Offline Ivaan
  • Wiadomości: 12
  • Kod: AFN
« Odpowiedź #14 dnia: 08 - Stycznia - 2016 - 18:19:37 »
Hmm, to pokretlo tak jak mowie nie jest w zaden sposob sprawne, nie dziala po prostu nic z nim sie nie dzieje.
« Odpowiedź #15 dnia: 08 - Stycznia - 2016 - 21:23:55 »
Warto było by podważyć to cudeńko (byle nie za gałką bo może się rozpaść)i sprawdzić czy na pewno podpięta jest kostka.
Offline Ivaan
  • Wiadomości: 12
  • Kod: AFN
« Odpowiedź #16 dnia: 08 - Stycznia - 2016 - 23:33:50 »
Tak, jest podlaczona.
« Odpowiedź #17 dnia: 09 - Stycznia - 2016 - 07:50:22 »
Ivaan do tej kostki dochodzą kabelki wypadałoby sprawdzić czy dochodzi sygnał z radia (można miernikiem lub jakimś głośnikiem )oraz czy na reszcie kabelków jest przejście do głośników i czy one są sprawne (najlepiej sprawdzić to miernikiem lub małą bateryjką ).By wiedzieć który idzie do czego najlepiej podeprzeć się schematem (znajdziesz w internecie lub zrób zdjęcie swojej kostki i wrzuć tutaj to ci podpowiemy )Po sprawdzeniu wejść /wyjść będzie wiadomo w czym tkwi problem .Brak reakcji tego przełącznika może wynikać z usterki jego samego lub kabloteki w wozie .
Offline Tiger
  • Wiadomości: 341
  • Marka: Renault
  • Model: Laguna
  • Silnik: 1.8+LPG
  • Moc: 120 KM
  • Rej: FZA
Głośniki 165mm
« Odpowiedź #18 dnia: 23 - Maja - 2016 - 07:07:15 »
Zamierzam wymienić oryginalne głośniki w drzwiach 165mm na jakieś markowe, lecz ciężko mi się zdecydować.
Może coś polecicie w przedziale cenowym do 120zł
VW: Vento -> Golf II -> ?
Odp: Głośniki 165mm
« Odpowiedź #19 dnia: 14 - Czerwca - 2016 - 23:29:11 »
W laguna coprawda nie gylo rewelacyjnych głośników a to nie zagra nic lepiej. To badziew.  Na jbl za 200 zł się byś zawiódł a ci dopiero na tym.
Twój styl to też "badziew", jak to nazywasz, więc zainwestuj w korepetycje lub nie wypowiadaj się publicznie. Dziękuję.
Offline gacqie
  • VW: Polo II
  • Silnik: 1.0
Wymiana głośników
« Odpowiedź #20 dnia: 09 - Lipca - 2016 - 11:41:58 »
Cześć Wszystkim!
Niedawno zakupiłem coś podobnego:
, z tym, że wersja "Twist" i takiego koloru:
(nawet z takimi samymi kołpakami ;) )
Chciałbym do niego włożyć jakieś głośniki na tył
(najchętniej w fabryczny sposób, bez żadnych dorabianych półek)
jednak brakuje tam jakichś podkładek/nakładek pod głosniki.
Od góry lewa tylna półka wygląda tak:
Od spodu natomiast tak:
Czy może ktoś coś podpowiedzieć? Nie wiem nawet czego szukać.
A może ktoś ma coś podobnego i chciałby się zdjęciem podzielić?
Będę wdzięczny za pomoc.
Odp: [Polo II Coupe] "Twist" 1988 - Głośniki
« Odpowiedź #21 dnia: 09 - Lipca - 2016 - 12:02:07 »
Do tego typu mocowań były specjalne blaszane nakrętki z gumowymi przekładkami - od biedy można zastosować nakrętki o odpowiedniej średnicy wewnętrznej (z tego co pamiętak to 6 chyba pasowały) i gumowe podkładki np. z wkrętów farmerskich.
Zmierz odległości między tymi bolcami i wtedy znajdziesz jakie głośniki owalne tam podejdą.
Offline gacqie
  • VW: Polo II
  • Silnik: 1.0
« Odpowiedź #22 dnia: 09 - Lipca - 2016 - 19:50:20 »
Dzięki za odpowiedź!
Ok, chętnie bym pokombinował, pytanie tylko do czego ja miałbym je przykręcić?
Tam nic nie ma, mogę jedynie dziurę na wylot zrobić w półce.
« Odpowiedź #23 dnia: 09 - Lipca - 2016 - 20:50:52 »
Na zdjęciu widać że masz cztery bolce i one mają przechodzić przez otwory w głośniku a potem albo fabryczne nakrętki albo jakieś inne.
Offline gacqie
  • VW: Polo II
  • Silnik: 1.0
« Odpowiedź #24 dnia: 09 - Lipca - 2016 - 21:18:23 »
Tego nie widać wyraźnie na zdjęciu, ale te bolce są ułamane... :/
Może by wtopić wkręty w te pozostałości po bolcach?
