Autor Wątek: ZDERZAK TYŁ - dziwny otwór  (Przeczytany 4869 razy)
Offline tomekt928
  • Wiadomości: 29
« dnia: 17 - Marca - 2017 - 15:37:59 »
Witam, podczas wymiany opon zauważyłem że w tylnym zderzaku od strony spodu brak jest zaślepki, przynajmniej takie wrażenie sprawie.
Czy u Was jest tak samo?
Tomek
Offline mapigeo
  • Wiadomości: 79
Odp: ZDERZAK TYŁ - dziwny otwór
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Marca - 2017 - 16:39:41 »
Dziura taka sama. :)
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Silnik: 1.4 TSI ACT
  • Rej: WE
« Odpowiedź #2 dnia: 17 - Marca - 2017 - 17:06:33 »
Tam chyba musi być jakiś czujnik do bezdotykowego otwierają bagażnika i ewentualny hak jeśli ktoś ma.
Offline tomekt928
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #3 dnia: 17 - Marca - 2017 - 17:09:48 »
Racja. Chociaż to otwieranie działa jak mu się chce, raz tak raz nie.
Najważniejsze że nic nie odpadło :)
Tomek
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Rej: WE
« Odpowiedź #4 dnia: 17 - Marca - 2017 - 17:17:56 »
Ja mam auto od miesiąca i może ze 2-3 razy otworzyłem standardowo klawiszem lub z pilota, zawsze macham nogą i jeszcze nie zdarzyło się by nie zadziałało.
Offline rk
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #5 dnia: 17 - Marca - 2017 - 19:36:06 »
Mi też zawsze działa (auto ma 3 miesiące). Naturalnie, nic nie może być w strefie otwierania bagażnika. Czasami trzeba się lekko cofnąć. Czujnik po kilku próbach gdy coś jest w strefie otwierania, może się zdezaktywować na jakiś czas. Niektóre Tiguany miały wadę fabryczną związaną z Easy Open, serwisy znają temat.
U mnie w tej dziurze znajduje się czujnik i hak.
Offline Toomasz
  • Wiadomości: 151
  • Rej: WS
« Odpowiedź #6 dnia: 19 - Marca - 2017 - 07:53:58 »
Dokładnie - mam tutaj hak
Offline Roro
« Odpowiedź #7 dnia: 09 - Września - 2017 - 14:59:27 »
własnie odkryłem tą samą dziurę w dolnej części zderzaka i w odpowiedzi z ASO usłyszałem
o haku,którego nie mam.Czy rzeczywiście czujnik otwierania klapy bagażnika wymaga aż tak dużego otworu
(jeżeli w ogóle jakiegokolwiek ?).Jeśli chodzi o  otwieranie to u mnie należy dośc precyzyjnie machnąc nogą w osi symetrii auta,
(a nie z prawa na lewo) i lekko się cofnąc. W środę jadę do dilera i mają coś kombinowac z zaślepką( tak obiecali?)
Dodano:  02 - Listopada - 2017  -  21:26:50
No i klapa
 w ASO żadnej zaślepki do tego nie mają(a wszystkie Tigi które tam były dziure mają)
kazali pisać "suggestion for improvement"
to jak nas będzie wielu to może coś wymyślą
Swoją drogą jak to tam(w środku zderzaka) po zimie wygląda?
Raczej nie należy traktować dyszą karchera ?
Dodano:  02 - Listopada - 2017  -  21:26:53
Nadal jezdzimy z dziura w zderzaku???
Offline TKM
  • Silnik: 2.0 TDI CR
  • Kod: DFGA
  • Rej: SW
« Odpowiedź #8 dnia: 21 - Lipca - 2019 - 20:15:53 »
Tez mam ta dziure w zderzaku, nie mam haka, mam elektryczna klape.
Glupio ta dziura wyglada, wiec testowo zastawilem ja kartonem.
Klapa elektryczna dalej dziala z otwierania machaniem noga, wiec nie ma tam czujnikow. Dorobie z tworzywa zaslepke i zamontuje. Tylko szukam czy nie ma jakiegos oryginalu.
A po zimie nie ma zle, nie ma tam tragedii.
Pozdrawiam, Tomasz
