Autor Wątek: PARKTRONIK - działa, nie działa - różne problemy  (Przeczytany 14745 razy)
Offline avireus
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
« dnia: 12 - Marca - 2017 - 19:17:08 »
Posiadam problem z systemem parktronic. Po wrzuceniu biegu wstecznego słychać tylko sygnał i diodka od parktronika miga.
Podłączyłem VCDS i to logi:
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Q0-919-475.clb
Part No SW: 56D 919 475 A HW: 56D 919 475
Component: PARKHILFE 8K H02 0006
Revision: -------- Serial number: 35821404004745
Coding: 100001
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW4110000 001007
ROD: EV_EPHVA18VW4110000.rod
VCID: 337C0E07CB35911AD262E11-8066
1 Fault Found:
1080340 - Parking Aid Speaker
B107C 14 [009] - Open or Short to Ground
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 23
Mileage: 138694 km
Date: 2017.02.24
Time: 16:54:30
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V3.clb
Part No SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H13 0152
Revision: H13 Serial number: 3300P08C090631
Coding: F9A07F06000002001003
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 2A4213631CFFDC5261C404D-807E
1 Faults Found:
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 63
Mileage: 138694 km
Time Indication: 0
Date: 2011.07.18
Time: 16:56:60
Pytanie brzmi gdzie szukać awarii?
Z góry dziękuje za pomoc.
Odp: PARKTRONIK - działa, nie działa - różne problemy
« Odpowiedź #1 dnia: 12 - Marca - 2017 - 20:58:56 »
Nie wież bezgranicznie temu co mówi komp .Bywa tak że mówi głupoty lub nic nie mówi .Zacznij od najprostszej rzeczy .Włącz system i przyłóż ucho do każdej czujki po kolei .Jeśli jest sprawna to usłyszysz delikatne trykanie o dość małej częstotliwości .Jeśli któraś będzie padnięta to będzie cisza .Jeśli przy wszystkich będzie cisza to wtedy szukanie kompem .Najczęściej jest tak że pada jedna i w efekcie masz to co masz .Jak zlokalizujesz która jest nie sprawna możesz pokusić się o sprawdzenie jej połączeń/styków/kostek .Najczęściej umierają jak furę myje się myjkami ciśnieniowymi (nie lubią tego ).
« Odpowiedź #2 dnia: 13 - Marca - 2017 - 06:51:52 »
Z tego co napisane wynika że problem jest w uszkodzonym/ odłączonym głośniczku od parktronica oraz braku komunikacji z modułem. Te rzeczy w pierwszej kolejności bym sprawdził. Czujniki są raczej ok bo o nich żadnej wzmianki nie ma.
Offline avireus
« Odpowiedź #3 dnia: 13 - Marca - 2017 - 18:38:19 »
Sprawdziłem głośniczki oba, pożyczyłem z innego Passata i niestety to nie jest wina, czy jest możliwe że to moduł padł?
« Odpowiedź #4 dnia: 14 - Marca - 2017 - 10:32:25 »
Spróbuj przełożyć też moduł z innego samochodu - być może sam moduł jest uszkodzony.
Offline avireus
« Odpowiedź #5 dnia: 14 - Marca - 2017 - 19:23:02 »
Niestety nie posiadam takiej możliwości.
Czy można jakoś sprawdzić czy moduł jest uszkodzony?
Offline gruberek11
  • Kod: BMP
  • Rej: GA
« Odpowiedź #6 dnia: 10 - Grudnia - 2018 - 15:39:52 »
Orientuje się gdzie dokładnie znajduje się głośniczek od czujników parkowania tylni? Mam jego błąd i musze go wymienić i nie mogę znaleźść
Mam też błąd 01627 błąd czujnika prawego  wewnętrznego. Czujnik do wymiany - wystarczy zdjąć grilla do wymiany czujnika?
Kolego pisz zrozumiale w języku polskim, bo nie wiadomo o co ci chodzi - trąba się domyślać. Poza tym opis auta na początku, to podstawa, bo nikt tutaj nie posiada szklanej kuli. Dziękuję.
  • Wiadomości: 6432
« Odpowiedź #7 dnia: 10 - Grudnia - 2018 - 16:32:02 »
Schemat z Etki:
Nr części buzzera: 8E0919279
Nie znam dokładnego położenia przedniego brzęczyka ale z rysunków w Etce wnioskuję, że jest gdzieś w okolicy bezpieczników w kabinie - może być za nimi lub gdzieś w ich pobliżu. Ten tylny buzzer jest prawdopodobnie ukryty pod tylna półką z prawej strony bagażnika.
Na portalach aukcyjnych ceny wahają się pomiędzy 60-110 zł ale zanim go kupisz, znajdź go u siebie i sprawdź czy wtyczka jest dobrze wpięta.
Offline Walt
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CDAA
  • Rej: BAU
« Odpowiedź #8 dnia: 06 - Października - 2019 - 19:34:10 »
Witam jestem nowy ale przeczytałem już wiele postów odnośnie parktronika i nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na problem z jakim się spotkałem. Otóż niedawno kupiłem passata B7 w którym nie działał parktronik, potrwało trochę zanim znalazłem przyczynę a był nią spalony moduł (ten pod kierownicą). Kupiłem używkę na allegro od nowszego modelu i jak się okazało z wyczyszczonym kodowaniem (000000) po wielu próbach udało się w końcu znaleźć kod który przyjął sterownik. Jednak natrafiłem na kolejne problemy po zalogowaniu i wyczyszczeniu błędów uruchomiłem parktronik na monitorze pojawiła się wizualizacja ale.po kilku sekundach wystąpił błąd. Czujniki zewnętrzne lewe i prawe z przodu i tyłu. Więc idąc za poradami z forum zdemontowałem czujniki żeby sprawdzić czy jak zamienię te uszkodzone z dobrymi to czy się zmienią błędy ale nie zamieniłem je miejscami z tymi dobrymi i dalej pokazuje mi awarie tych samych (zewnętrznych). Czy może to być wina nowszego sterownika który np. jest przystosowany do 10 czy 12 czujników, a ja mam 8 ? Może to wina kodowania ? Proszę o pomoc bo wyczerpałem już zapasy pomysłów i cierpliwości.
Offline MaTT_ZST
  • Silnik: 2.0TDI
  • Kod: BMP
  • Rej: ZST
« Odpowiedź #9 dnia: 06 - Października - 2019 - 23:54:42 »
Witajcie,
Jak każdy użytkownik Passata B6 mam problem z tylnymi czujnikami parkowania.
Na początku wszystko fajnie i nagle przestało działać. Przez 4 lata czujniki nie reagowały na nic - wsteczny, na chwile włączał się dźwiek sygnalizujący błąd i mrugał przycisk. Po podłączeniu VCDS - 3 tylne czujniki uszkodzone (tylny lewy, tylny lewy środkowy, tylny prawy)
Kilka dni temu wbijam wsteczny i nagle czujniki działają.
Usunąłem błędy i nie wróciły, ale... tylne czujniki nie widzą przeszkody. Na VCDS jest cały czas ta sama wartość nie odmierza odległości do przeszkody, o co chodzi?
Uwalone czujniki? Tylko czy w takim wypadku możliwe, że nie ma błędu?
Drugie pytanie jakie czujniki ma Passat B6 z tyłu?
Takie? Czy takie?
Offline Walt
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CDAA
  • Rej: BAU
« Odpowiedź #10 dnia: 08 - Października - 2019 - 13:41:49 »
Witajcie,
Takie? Czy takie?
Według wpisu, który umieścił kolega pretor dwa posty :) wyżej to te pierwsze.
Offline mager1985
  • Rej: CBR
« Odpowiedź #11 dnia: 17 - Stycznia - 2021 - 21:33:58 »
Wg tamtego zdjecia to sa oba rodzaje...bo dwa przednie srodkowe wygladaja jak te drugie ;-)
Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
