Autor Wątek: KW HLS - Hydraulic Lift System  (Przeczytany 2996 razy)
Offline maj0nez
  • VW Miesiąca
  • Wiadomości: 173
  • VW: Golf I
  • Silnik: 2.8 VR6
  • Kod: AAA
  • Moc: 174 KM
  • Rej: LOP
« dnia: 08 - Sierpnia - 2014 - 22:28:52 »
Dedykowane dla nisko zawieszonych aut z myślą o bezproblemowym pokonywaniu przeszkód na drodze.
Większy prześwit na przycisk
Z zestawem KW HLS nawet dla nisko zawieszonych aut, przeszkody typu garaże podziemne czy tzw "śpiący policjant" przestają być problemem. Pojazd wyposażony w system HLS może zwiększyć prześwit, aż o 45mm, dzięki czemu przeszkody stają się łatwe do ominięcia. W zależności od modelu zestaw KW HLS dostępny jest jako zestaw dedykowany do danego auta lub jako zestaw adaptacyjny. HLS dostępny jest w dwóch wersjach: HLS 2, instalowany na przedniej osi, oraz HLS 4, instalowany zarówno na przedniej jak i na tylnej osi co umożliwia zwiększenie prześwitu całego auta. Cylinder hydrauliczny montowany jest na zawieszeniu gwintowanych pomiędzy talerzykiem sprężyny, a sprężyną. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że jego zastosowanie nie ma wpływu na charakterystykę pracy zawieszenia (nie występuje dodatkowa tłumienie zawieszenia ze strony cylindra).
dedykowane dla pojazdów z małym prześwitem w celu łatwego pokonywania przeszód na drodze
dostępne jako kompletne rozwiązanie w zestawie z zawieszeniem gwintowanym KW lub jako zestaw adaptacyjny
obsługiwane ze środka auta poprzez przycisk z sygnalizacją LED lub opcjonalnie poprzez pilota
zestaw można obsługiwać również podczas jazdy z prędkością do 80km/h
błyskawiczne zwiększenie prześwitu w przeciągu 4-5 sekund w przypadku zestawu HLS 2
cylindry wykonane z aluminium odpornego na korozję
zestaw o bardzo długiej żywotności
KW HLS występuje jako kompletne rozwiązanie w połączeniu z zawieszeniem gwintowanym KW lub jako zestaw adaptacyjny dedykowany dla seryjnych zawieszeń gwintowanych i zawieszeń gwintowanych KW składający się ze sprężyn, adapterów, cylindrów hydraulicznych oraz pełnego oprogramowania i oprzyrządowania do sterowania.
Więcej:
http://kwshop.pl/cms/9/hls/kw-hls-hydraulic-lift-system
Dla mnie rewelacja tylko ta cena :-(
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
Odp: KW HLS - Hydraulic Lift System
« Odpowiedź #1 dnia: 30 - Maja - 2015 - 10:56:43 »
Jak dla mnie też super sprawa ;)
Lepsze niż air ride ;)
