Autor Wątek: OŚWIETLENIE WNĘTRZA - kiedy powinno się zapalać ?  (Przeczytany 5005 razy)
Offline Trust44
« dnia: 08 - Lutego - 2017 - 14:19:55 »
Jak to jest u Was w Passacie B8, czy po zgaszeniu silnika powinno się od razu zapalać podświetlenie wnętrza?
U mnie zapala się dopiero po otwarciu drzwi, to normalne?
  • Wiadomości: 6432
Odp: OŚWIETLENIE WNĘTRZA - kiedy powinno się zapalać ?
« Odpowiedź #1 dnia: 09 - Lutego - 2017 - 22:22:59 »
Nie wiem jak powinno być w Passacie B8 ale w Passacie B5, po zgaszeniu auta oświetlenie nie zapala się od razu, tylko dopiero po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki lub po otwarciu drzwi.
Myślę że w większości VW jest tak samo, lub bardzo podobnie.
Offline andrzejt
  • Rej: EZG
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Listopada - 2020 - 11:07:04 »
U mnie w B8 też tak jest :)
  • Wiadomości: 6432
« Odpowiedź #3 dnia: 22 - Listopada - 2020 - 13:27:24 »
@andrzejt , to znaczy jak ?
  • Wiadomości: 5724
« Odpowiedź #4 dnia: 22 - Listopada - 2020 - 13:59:31 »
U mnie też, nie przejmuj się. Gdybyś miał klasyczny kluczyk to zapalało by sie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki a pewnie masz keyless
Offline Infernus
  • Wiadomości: 14
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CJSC
  • Rej: SO
« Odpowiedź #5 dnia: 27 - Listopada - 2020 - 19:18:04 »
U mnie po otwarciu drzwi (posiadam keyless)
