Autor Wątek: TPMS - system kontroli ciśnienia w oponach  (Przeczytany 32451 razy)
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
Odp: System kontroli ciśnienia w oponach TPMS
« Odpowiedź #50 dnia: 28 - Marca - 2018 - 15:51:33 »
A jak wygląda wtedy kwestia aktualizacji oprogramowania dla DP? Zakładam, że trzeba zaktualizować do takiej wersji, która to obsługuje.
Nie robisz żadnej aktualizacji tylko uaktywniasz dodatkową funkcję
Co w przypadku jak później  podczas rutynowego przeglądu serwisowego wgrają mi nowsze oprogramowanie powiązane z moim VIN? Fabrycznie nie było czujników TPMS, na serwerach VW nie ma o tym informacji. Czy wtedy mi zniknie obsługa czujników i trzeba będzie znowu "samemu" aktualizować oprogramowanie?
Nie wiem skąd wziąłeś tą "wizję" wgrywania nowego oprogramowania :)
Nic takiego sie nie robi i nikt Ci tego w aso nie usunie
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #51 dnia: 28 - Marca - 2018 - 16:20:33 »
Rozumiem, że uaktywnić tą funkcjonalność trzeba np. przez VCDS'a?
No przecież raz na jakiś czas ASO może zrobić aktualizację oprogramowania do nowszej wersji podczas rutynowej wizyty w serwisie. Chociażby z poprawkami bug'ów. Miałem już takie akcje w VW w poprzednich autach. Raz nawet zorientowałem się dopiero po jakimś czasie, że zrobili aktualizację - nawet nic nie powiedzieli.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #52 dnia: 29 - Marca - 2018 - 09:23:22 »
Jeżeli klient nie zgłasza problemu lub nie ma akcji serwisowej to sami z siebie nigdy nie zaktualizują softu. Poza tym kodowanie zostaje
Można VCDS'em
Podziękował: MrBlacker
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #53 dnia: 29 - Marca - 2018 - 09:29:21 »
No to wszystko jasne. Podziękował. :)
Offline kalex
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #55 dnia: 31 - Marca - 2018 - 12:24:28 »
Wychodzi 1250 zł po wszystkich opłatach.  Na dniach będę mieć wycenę z VW ile chcą za dołożenie , to się podzielę tą informacją.
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #56 dnia: 31 - Marca - 2018 - 13:17:56 »
No to bardziej się opłaca przy zamawianiu auta wziąć tą opcję od razu - tylko 750 zł.
Niestety nie jest dostępna dla wszystkich wersji wyposażenia.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #57 dnia: 31 - Marca - 2018 - 20:30:07 »
Myślę, że jesteśmy wstanie zmieścić się w 700zł szukając części na allegro
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #58 dnia: 02 - Kwietnia - 2018 - 23:36:10 »
Zamawiając jednak fabrycznie montowany zetaw to mamy gwarancję VW. :)
Oczywiście dla tych co nie mają fabrycznego zestawu i po pewnym czsie od zakupu auta jednak się przekonają do czujników to jest to świetna alternatywa.
Offline Tulipan
  • Silnik: 2.0 ???
  • Rej: CB
« Odpowiedź #59 dnia: 27 - Października - 2018 - 10:15:46 »
Cześć. Kolega pyta o system kontroli ciśnienia w oponach 7K3. A podczepiając się pod temat orientuje się ktoś czym się różni od sytemu 7K1 ?
Offline michalm83
  • Wiadomości: 117
  • Kod: CFGB
Odp: TPMS - system kontroli ciśnienia w oponach
« Odpowiedź #60 dnia: 02 - Sierpnia - 2021 - 06:50:05 »
Może ktoś podpowie jak w passacie B7 zmienić ciśnienie.
Na zegarach mam zalecane 2.8 a że głównie jeżdżę sam i jeździ się jak taczka to pompuje 2.4
A to powoduje błąd.
