Autor Wątek: SERWIS OLEJOWY - wybór oleju, filtrów i interwał wymiany.  (Przeczytany 93968 razy)
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
Odp: SERWIS OLEJOWY - wybór oleju, filtrów i interwał wymiany.
« Odpowiedź #50 dnia: 22 - Maja - 2018 - 17:53:27 »
@VENOM
Pakiety serwisowe obowiązują tylko na terenie RP, ale problemem może być kwestia terminu w ASO.
Ja u siebie (ASO to samo co @rk) umawiałem, nie jestem pewien ale chyba coś w okolicy 1800km do wyświetlanego przebiegu wymiany. Nikt nie robił z tym problemu, nie było gadki o pokryciu lub nie czynności w ramach pakietu, ani żadnej gadki o 500km. A był to okres w okolicy świąt i nowego roku, więc chciałem to mieć zrobione przed wyjazdem.
Zbliża mi się kolejna wizyta w serwisie (chyba 75 dni) lub kilka tysięcy przebiegu. Będę pamiętał, aby dokładnie spisać warunki w jakich pojawi się komunikat.
Podstawowy argument jest taki, że nie umawiacie się wedle kaprysu, tylko "zgodnie ze wskazaniami". Kropka.
Offline Misza
  • Wiadomości: 19
  • Rej: PZ
« Odpowiedź #51 dnia: 22 - Maja - 2018 - 23:04:59 »
Również mam pakiet przeglądów dobrany przy zamówieniu.
Postanowiłem sam z siebie trochę wcześniej podjechać na pierwszy przegląd. Miałem 26565km.
Doradca serwisowy wpisał w książkę 27001km "by czasami zarząd nie marudził, że za wcześnie". Poza tym bez problemów.
Wymieniony olej z filtrem. Reszta wg nich jeszcze ma czas na obsługę, oprócz filtra kabinowego, który jak mi przyniósł to był cały zatkany. Pisał do "ludzi wyżej" i w ostateczności nie zapłaciłem za jego wymianę.
Offline cowboy
  • Wiadomości: 22
  • Kod: DFGA
  • Rej: WT
« Odpowiedź #52 dnia: 28 - Maja - 2018 - 20:36:29 »
hej
czy ktoś moze podac ile oleju wchodzi przy wymianie do 2.0 TDI 150KM 4Motion ?
gdzieś znalazłem że 4,7L miska + filtr
VW Tiguan 2.0 TDi 150 KM R-line 4motion
Audi B2 quattro 650KM@780NM
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #53 dnia: 29 - Maja - 2018 - 12:37:17 »
Sprawdziłem dziś i samochód sugeruje mi przegląd oleju:
-  Następna wymiana oleju - 567 Dzień/dni / 22.600 km - w tej chwili przebieg około 5000 km.
Czy jest to standard u tych którzy mają taki sam silnik? (Silnik 2.0 TFSI 180KM).
Offline Robert_em
  • Wiadomości: 193
  • Rej: SC
« Odpowiedź #54 dnia: 31 - Maja - 2018 - 17:58:35 »
Dokładnie 4,7L - tyle mam na FV.
Offline cowboy
  • Wiadomości: 22
  • Kod: DFGA
  • Rej: WT
« Odpowiedź #55 dnia: 01 - Czerwca - 2018 - 18:12:29 »
mnie dzisiaj ASO zalało całą bankę 5L
miałem swój olej Eurol 0w30
silnik jest przelany olejem jakies 4-5mm ponad maximum
w poniedziałek jadą na odessanie oleju do oryginalengo opakowania, ktore nie zostalo mi wczesniej zwrócone
Offline gruzzo
« Odpowiedź #56 dnia: 23 - Września - 2018 - 20:06:33 »
Mam pytanie dotyczace pierwszej wymiany oleju - czy ktos z Was wymienial olej po 1500/2000km?
Jak kupowalem inny samochod 10 lat temu, to byla taka opinia, zeby wymieniac olej po dotarciu silnika, jak to teraz wyglada?
Warto wymienic, czy czekac na wymianę zgodnie ze wskazaniami komputera po 30000km?
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #57 dnia: 23 - Września - 2018 - 20:42:42 »
Wszystko zależy od tego jak masz podejście do tematu.
Według mnie warto wymienić olej szybciej i nie sugerować się wskazaniami producenta, bo on nie kieruje się dobrem klienta tylko swoim.
Im szybciej dokonasz pierwszej wymiany oleju, tym szybciej pozbędziesz się "poprodukcyjnego syfu" z docierania się podzespołów.
Offline wachu
  • Wiadomości: 63
  • Rej: CB
« Odpowiedź #58 dnia: 25 - Września - 2018 - 20:57:46 »
Wczoraj w 2.0 TSI 180 KM - wymieniłem olej przy przebiegu 10.500 km w ASO, w promocji za 250 zł :P
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #59 dnia: 26 - Września - 2018 - 08:47:14 »
Cześć! Też się przymierzam do wymiany przy 10tys km - możesz podać w jakim mieście i w którym salonie złapałeś taką promocję?
Czy ta cena 250 zł to wymiana wraz z olejem czy tylko sama usługa?
Offline wachu
  • Wiadomości: 63
  • Rej: CB
« Odpowiedź #60 dnia: 26 - Września - 2018 - 11:27:41 »
Olej, filtr, korek spustowy i usluga
Offline KTF
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #61 dnia: 26 - Września - 2018 - 16:03:04 »
To cena wydaje się być przyzwoita
Offline gruzzo
« Odpowiedź #62 dnia: 26 - Września - 2018 - 22:30:44 »
Czy mając wykupiony pakiet serwisowy i przy chęci wymiany oleju przy 10-15 tys, opłata za wymianę oleju może być jakoś obniżona?
Nie bardzo będę chciał czekać do tych 22 tyś. lub 30 tyś., w zależności co pokaże komputer.
Udało się Wam jakoś zbić cenę wcześniejszej wymiany oleju, mając pakiet serwisowy?
Offline wachu
  • Wiadomości: 63
  • Rej: CB
« Odpowiedź #63 dnia: 27 - Września - 2018 - 00:42:24 »
Ja dostałem info o promocji na maila. Wypełniłem formularz i dostałem voucher uprawniajacy do wymiany oleju z filtrem za 250zl. Mogło to być każdy vw. Jedyny limit to 5 l oleju. Ale na fakturze mam 5.3
Dodano: 29 - Wrzesień - 2018 - 22:42:20
Witam  kiedy to było -dzwoniłem dzisiaj i powiedzieli 902 zł sama wymiana 175zł
Musisz dostać link do voucherow na maila. Zaraz sprawdzę czy dziala
Offline fantomasz
  • Wiadomości: 20
  • Moc: 125 KM
« Odpowiedź #64 dnia: 16 - Października - 2018 - 09:13:18 »
W moim poprzednim TSI z paskiem rozrządu w ogóle nie dolewałem oleju pomiędzy wymianami.
to że nie dolewałeś nie oznacza że poziom nie spada.
ja też w swoim golfie 1.4 nie dolewam bo poziom nie spada do minimum więc wytrzymuje pomiędzy wymianami bez dolewki ale pewnie te 0,5L spalił
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #65 dnia: 21 - Stycznia - 2019 - 23:49:36 »
Polecam filmik:
jeżeli jeszcze ktoś się zastanawia czy wymieniać olej wcześniej, czy czekać na wskazania komputera.
Przy okazji - czy jeżeli zrobię wymianę oleju teraz przy 11 tys. km. w zaprzyjaźnionym serwisie (nie autoryzowanym - bo jakoś nie ufam tym w W-wie). Zakładamy, że filtr będzie oryginalny (VW), olej taki jak zaleca VW (przy okazji może ktoś pomoże jaki zalać do 2.0 TSI 180 KM) i nie wpiszemy w komputerze, że taka wymiana się odbyła, to mam nadzieję, że samochód nie jest aż tak inteligentny i nie wykryje, że olej został zmieniony i będzie dalej wskazywał wymianę przy 27 000 km?
Pytam bo chciałbym następnym razem wymienić olej właśnie przy 27 000 (tak dla zdrowotności silnika) ale już korzystając z wykupionego pakietu serwisowego. Czy ryzykuję tym manewrem utratę gwarancji?
Dla zainteresowanych dziś dzwoniłem do autoryzowanego serwisu VW i "Pan" zaproponował mi taką wymianę za "około" 800 zł -  oczywiście troszkę mnie wyśmiał, że chcę taką wymianę już teraz przy moim przebiegu robić...  no i odechciało mi się tam jechać.
Pozdrawiam licząc na wsparcie!
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #66 dnia: 22 - Stycznia - 2019 - 08:26:54 »
@Igorz, fajnie by było, gdybyś przy tej wcześniejszej wyminie oleju zakupił taki plastikowy pojemnik i zlał olej do niego przed kamerką a następnie rozciął stary filtr oleju i pokazał tak jak gość na filmie. Było by to dla VWejowców, bardziej wiarygodne ;)
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #67 dnia: 22 - Stycznia - 2019 - 08:44:30 »
Zrobi się ;) sam jestem ciekawy.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #68 dnia: 22 - Stycznia - 2019 - 14:32:28 »
Tiguan II 2.0 TSI 180 KM [CZPA]
- norma oleju: 504 00 / 507 00 z serwisem o wydłużonych przeglądach (LongLife: 30 000 km, 2 lata)
- filtr oleju: 06K 115 562
Według serwisu VAG: przy zmianie oleju, samochód sam nie zmieni wskazań komputera i nie odnotuje tego w żaden sposób a nawet jakby, to właściciel ma pełne prawo do wcześniejszej wymiany, o ile zachowa wszystkie potrzebne parametry oleju i filtra.
Uważam, że sam dla siebie, powinieneś zachować sobie fakturę zakupu, z wyszczególnionym nr filtra oleju i dokładną nazwą oleju z podaniem odpowiedniej normy.
Podziękował: Igorz
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #69 dnia: 22 - Stycznia - 2019 - 15:12:13 »
Dzięki za informacje! Oczywiście wszystkie faktury będą zachowane przeze mnie no i używam jedynie filtra, uszczelek, korka i oleju VW (czyli oryginalnych części VW).
Przy okazji co do filtra (ciekawostka) - filtr do silnika 2.0 TSI występuje pod 2 kodami:
06K 115 562 - made in Mexico
06L 115 562 - made in Czech Rep.
różnica to tylko kraj pochodzenia (tu więcej na ten temat: https://www.audizine.com/forum/showthread.php/771815-Made-in-Mexico-vs-made-in-Czech-Republic-factory-oil-filters
W salonie sprzedano mi dziś ten z Meksyku (K).
pozdrawiam!
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #70 dnia: 22 - Stycznia - 2019 - 20:23:54 »
Jestem ciekaw widoku zlanego oleju i ewentualnych drobinek metalu w filtrze ::)
Czekamy na relacje  ;)
Offline wachu
  • Wiadomości: 63
  • Rej: CB
« Odpowiedź #71 dnia: 24 - Stycznia - 2019 - 00:41:38 »
Też wymieniłem po 10 tyś. km.
Była promocja w VW na 250 zł.
Teraz po przejechaniu kolejnych 6 tyś. km, olej wygląda gorzej niż po 10 tyś. km.
Nalali olej 5W30
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #72 dnia: 27 - Stycznia - 2019 - 20:59:11 »
Olej wymieniony - przebieg 11 400 km. Poniżej zdjęcia. Olej jak widać w  kolorze ciemnym (wpadający w czerń), filtr oleju mocno zmęczony (na zdjęciu porównanie z nowym), na plus: na filtrze nie było śladów metalicznych opiłków, zabawiłem się także w "łowienie" magnesem neodymowym, złapało się parę opiłków ale dramatu nie ma. W porównaniu z filmikiem z YT z BMW jest o niebo lepiej.
Pytanie czy to kwestia przebiegu, czy tamten silnik miał jakiś problem.
Reasumując: cieszę się, że taką wymianę zrobiłem, całkowity koszt (robocizna + filtr + olej + korek = oryginały VW) = 350 zł.
Olej zalany w ilości 5L (cała bańka) + ~ 30 ml (z banieczki 1L).
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #73 dnia: 28 - Stycznia - 2019 - 00:20:08 »
Powiem szczerze, jak wymieniałem olej w moim byłym Passacie B3 1.8 SPI po 12-15 tyś. km, to był zdecydowanie bardziej przejrzysty (10W40).
Ten pełen syntetyk, spuszczony z twojego 2.0 TSI, wygląda jakby przejechał nie 11 tyś. a co najmniej dwa razy więcej.
Uważam, że taka wcześniejsza pierwsza wymiana oleju, to bardzo dobry ruch dla dalszej dobrej kondycji silnika.
Sam w nowym aucie, wymieniłbym olej jeszcze szybciej np. po 3-5 tyś. km.
Podziękował: Igorz
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #74 dnia: 28 - Stycznia - 2019 - 10:21:29 »
Zgadzam się w 100%, te 11 tys km to już ostatni dzwonek, następna wymiana po podobnym przebiegu. Jeszcze raz dzięki za pomoc!
Dodaję jeszcze 2 zdjęcia, filtra z bliska i magnesu z zaznaczonymi na czerwono opiłkami.
Tagi wątku: wymiana oleju przegląd
