Autor Wątek: START-STOP - wyłączenie/dezaktywacja systemu  (Przeczytany 41015 razy)
Offline fantomasz
  • Wiadomości: 20
  • Moc: 125 KM
« dnia: 21 - Stycznia - 2017 - 10:02:59 »
Start-Stop - jak wyłączyć system ?
W Golfie VII, też nie mam przycisku ESP - trzeba wyłączać przez radio.
Po zakupie Golfa, od razu wyłączyłem start/stop i spryskiwacze reflektorów.
Bo to zbędne bajery są  :evilmrgrin:
Offline himi
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
Odp: START-STOP - wyłączenie/dezaktywacja systemu
« Odpowiedź #1 dnia: 21 - Stycznia - 2017 - 10:28:41 »
Napisz mi Pw jak wyłączyć SS przez kompa proszę.
Dodano:  26 - Stycznia - 2017  -  11:59:51
Chętnie bym wymienił się na kabel z kimś kto ma 16. Moja 15.7 nie daje rady z autem 2016:(
« Odpowiedź #2 dnia: 21 - Stycznia - 2017 - 10:52:14 »
Can gateway, dalej w kodowanie długie i w grupie 13 zmienić temperaturę z -50 na np. +50.
Offline himi
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
« Odpowiedź #3 dnia: 21 - Stycznia - 2017 - 13:04:27 »
Niestety 15,7 mi tego nie obsłuży :(
Offline fantomasz
  • Wiadomości: 20
  • Moc: 125 KM
« Odpowiedź #4 dnia: 22 - Stycznia - 2017 - 12:04:23 »
Offline himi
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
« Odpowiedź #5 dnia: 22 - Stycznia - 2017 - 12:24:36 »
U mnie w 12.12.0 jest nieco inny widok i wszedłem jednak w grupę 13.
Do tego momentu wszystko ok. tu jednak nie mogłem zmienić wartości -50 na 50 klikając w zaznaczone na czerwono okna.
« Odpowiedź #6 dnia: 22 - Stycznia - 2017 - 14:20:52 »
Tyle ze nie rozumiesz tego ze nie kazdy vag musi miec tak samo to ustawianie by to wylaczyc. Ba nawet jeden model vw moze miec tak ze do pewnego wypustu ma tak a powyzej juz inaczej. Nawet bywa tak ze za "niski" jest modul w ktorym majstrujesz by dokonac takiej zmiany. Tak jak instalacja can daje pewne mozliwosci np uruchamiania chocby rzeczy banalnej np swiatel z automatu  tzw wersje skandynawskie lub amerykanskie to nie znaczy ze jak to wlaczysz to bedzie tez mozliwosc regulacji mocy swiecenia tych dziennych.
Offline himi
  • VW: Jetta VI
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
« Odpowiedź #7 dnia: 22 - Stycznia - 2017 - 19:15:49 »
Rozumiem - napisałeś długi wywód, który nic nie wniósł :curve:
Aby zmienić wartość -50 na inną muszę zmienić parametr 020 na dole na inny. O to mi chodziło. A nie o pedagogiczne wyjaśnienie różnic pomiędzy VCDS-sami:)
Pojeżdżę chwilę z normalnie aktywnym i jeśli będzie mnie to drażnić to wyłączę zmieniając temperaturę. Dzięki.
Offline piotrb79
  • Wiadomości: 35
  • VW: Sharan II
  • Rej: SJZ
« Odpowiedź #8 dnia: 07 - Czerwca - 2021 - 17:44:51 »
Trochę odgrzeje kotleta. Kupiłem niedawno VW Sharan 2010r. i chciałem wyłączyć Start Stop ale w CAN 19 w kodowaniu długim nie mam grupy 13. Pytanie czy można to w jakiś inny sposób wyłączyć. Widziałem w Silnik 01 opcję że Start/Stop jest zainstalowany i jeszcze w Centralnej elektryce też chyba była w którymś bajcie informacja. Pytanie czy z tych miejsc można to wyłączyć?
« Odpowiedź #9 dnia: 08 - Czerwca - 2021 - 22:43:37 »
W silniku nie, będzie sypał błędem i i tak nie dezaktywujesz. W 09 centralna elektryka w adaptacjach po dostępie upoważnionym w którymś bajcie może być. Może też w Can Gateway ale w innym bajcie, trzeba poszukać, nie dezaktywowałem jeszcze w Sharanie II. Wczoraj wyłączyłem w Audi A6 C7 2015 właśnie w adaptacjach centralnej elektryki
Offline piotrb79
  • Wiadomości: 35
  • VW: Sharan II
  • Rej: SJZ
« Odpowiedź #10 dnia: 02 - Sierpnia - 2021 - 21:20:44 »
Chciałem założyć do start stop emulator który pamięta ostatnie położenie przycisku i po wyłączeniu silnika ustawia wyłączony układ. Jednak jest problem muszę wiedzieć które kable są od przycisku start stop a w Sharanie  z 2010 przycisk start stop jest w panelu i nie tam przychodzi jedna wtyczka. Ktoś wie jaki kolor kabli idzie do przycisku
Offline Chriss
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #11 dnia: 02 - Listopada - 2021 - 20:13:15 »
Ja wysyłałem zdjęcie konsoli z przyciskiem start/stop do maj frienda i bez problemu dobrał mi właściwe złącze. Jestem bardzo zadowolony, bez utraty gwarancji i pełna funkcjonalność
« Odpowiedź #12 dnia: 03 - Listopada - 2021 - 20:09:42 »
Wiem że post sprzed 4 lat ale w zaznaczone czerwone pole sie nie klika tylko poniżej w "New value" należy wpisać nową wartość i zapisać, wówczas w zaznaczonym na czerwono polu wartość się zmieni
Tutaj pokazałem, jak wygląda procedura https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,7989.msg45932.html#msg45932
« Odpowiedź #13 dnia: 14 - Kwietnia - 2023 - 19:46:31 »
W niektórych autach temperatury można zmienić w sterowniku 61 -reg.akumulatora.
Jeśli brak możliwości w sterowniku 19
Offline cent
  • VW: Golf VII FL
  • Model: Variant
  • Rej: SZA
« Odpowiedź #14 dnia: 13 - Marca - 2025 - 09:46:54 »
Cześć
Chciałem sobie w aucie Golf 7 1.6 tdi produkcja 2019r modelowo 2020r wyłączyć S&S.
Metoda ze zmianą temperatury jest nie aktywna, więc zrobiłem to tak:
Sterownik 19
Adaptacje
Wybierz - Limit Initial voltage Start / Stop
Zmień wartość na 12 V. Domyslnie 7.6 V.
A S&S dalej działa. Ktoś wie co zle robię?
« Odpowiedź #15 dnia: 14 - Marca - 2025 - 23:30:01 »
Nic źle nie robisz, po prostu w niektórych sterownikach tak jest że nie zapamiętuje ustawień. Wypnij wtyczkę modułu zarządzania energią przy klemie minusowej, sprawdzona najprostsza metoda albo kabelek emulator z aliexpress zapamiętujący ostatnie ustawienie
Podziękował: cent
Offline olop
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #16 dnia: 15 - Marca - 2025 - 14:07:06 »
« Odpowiedź #17 dnia: 15 - Marca - 2025 - 14:29:34 »
Znam ten film Łonacznika, żadnych konkretów tylko może to a może tamto a w rzeczywistości nic się nie dzieje. Jak już chce do czegoś przekonywać to niech poda konkrety, przykłady z życia a nie bzdety zasłyszane z internetu. Sam jeździłem i Peugeotem i Cuprą z wypiętą wtyczką, niektórzy koledzy z forum Cupry jeżdżą 3-4 lata i wszystko działa. W syna Audi A3 2.0 TDI CFFB też jest wypięta wtyczka, bo nie idzie dezaktywować. Nawet akumulator jest lepiej doładowany niż z działającym inteligentnym zarządzaniem energii, gdzie wiecznie jest niedobór, bo musi mieć miejsce na odzysk energii z hamowania. Układ zarządzania energią utrzymuje akumulator w stanie permanentnego niedoładowania. Poczytaj komentarze pod filmem ludzi, którzy jeżdżą z wypiętą wtyczką.
Offline Yan00sh
  • Wiadomości: 43
  • Rej: KMY
« Odpowiedź #18 dnia: 16 - Marca - 2025 - 12:08:05 »
Polecam, za trzy dyszki kupiłem, zero problemów, pasuje i działa poprawnie
Offline Maniek75
  • Rej: BIA
« Odpowiedź #19 dnia: 16 - Marca - 2025 - 16:55:22 »
Również polecam kabelek emulator z aliexpress. Działa super.
« Odpowiedź #20 dnia: 19 - Marca - 2025 - 06:51:43 »
Można też zmienić pamięć przycisku start stop , tak że po naciśnięciu , wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu pozostaje w tej samej pozycji . Robi się to przez kanał 09 [Central Electric] -- [ Autoryzacja dostępu - 16]  wpisujemy kod , zazwyczaj 20113 -- [ Adaptacja -10 ] Odczytaj kanał 34.
Tutaj zwykle wyświetlana jest wartość „28”. Ale może być też inna . W przypadku funkcji pamięci należy dodać wartość „32” do wartości odczytanej.  W ten sposób ostnio zrobilem w trzech Audi A6  . Myślę że w VW też może zadziałać.
« Odpowiedź #21 dnia: 19 - Marca - 2025 - 09:14:13 »
Też w kilku Audi robiłem, niestety w VW to nie działa a w Tiguanie II nie ma kanałów jak w starszych modelach.
« Odpowiedź #22 dnia: 19 - Marca - 2025 - 09:16:21 »
Te Audi były od 2018 roku . Wiec nie takie stare.
« Odpowiedź #23 dnia: 19 - Marca - 2025 - 09:17:11 »
Jednak w VW to nie działa i nie ma takich kanałów w adaptacjach ;) Audi A6 to płyta MLB i jest jednak inaczej niż na MQB i MQBevo
Online yogibabu
  • Wiadomości: 204
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
« Odpowiedź #24 dnia: 19 - Marca - 2025 - 09:59:21 »
@doggie  dobrze mówi. W platformie mqb to nie zadziała.
Tagi wątku: start-stop
