Autor Wątek: ZAKUP KONTROLOWANY - kupujemy Tiguan II  (Przeczytany 133794 razy)
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
Odp: ZAKUP KONTROLOWANY - kupujemy Tiguan II
« Odpowiedź #175 dnia: 20 - Marca - 2018 - 10:49:06 »
Dla porównania linki wcześniej wrzuconych fotek bagażnika w modelu Allspace - widać różnicę. :)
Allspace - bagażnik bez obniżonej podłogi: TUTAJ
Allspace - schowki pod podłogą: TUTAJ
Szkoda tylko, że w Tiguanie podłoga bagażnika nie jest "łamana" tak jak np. w Passacie kombi. Aby zajrzeć pod sposób trzeba podnosić całą podłogę - trochę to uciążliwe. Chyba, że są jakieś zamienniki albo ktoś ma jakiś fajny patent na przeróbkę - piłą na pół plus dwa zawiasy i gotowe. :)
A może podłoga z Passata by pasowała?
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #176 dnia: 20 - Marca - 2018 - 11:42:30 »
Czy ja dobrze widzę, że w Allspace między siedzeniami, a bokami przestrzeni bagażowej są jakieś dziury?
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
« Odpowiedź #177 dnia: 20 - Marca - 2018 - 12:12:08 »
Tak, są dziury nawet jak tylna kanapa jest przesunięta na maxa do tyłu.
To są szczeliny które poszerzają wejście do trzeciej klasy.
Wynika to z innego zabudowania bagażnika - w normalnym tigu pod okienkiem bocznym bagażnika jest jakby półeczka która schodzi w stronę foteli maskując tę dziurę.
W allspace nie ma przez to możliwości blokowania podłogi bagażnika w pozycji podniesionej o rygielki po lewej i prawej stronie - bardzo wygodne. Jest linka/gumka która się zaczepia (chyba o klapę) - ale jedną ręką to już ciężko.
No i roleta chyba też tak szczelnie nie wypełnia przestrzeni pomiędzy bokami auta..
Co dziwne (być może właśnie z powodu takiej a nie innej konstrukcji tylnej kanapy) w tiguanie allspace nie można zamówić biodrowych poduszek dla drugiego rzędu siedzeń - a niby taki bardziej rodzinny...
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #178 dnia: 20 - Marca - 2018 - 13:05:33 »
Fakt są dziury, nawet się zastanawiałem jak to sensownie zasłonić. Ale na razie nie mam ciekawych niskobudżetowych pomysłów.
W modelu Allspace fajne jest jednak to, że jest roleta, a nie sztywna półka i że można ją schować pod podłogą bagażnika.
Offline Robert_em
  • Wiadomości: 193
  • Rej: SC
« Odpowiedź #179 dnia: 20 - Marca - 2018 - 13:23:07 »
Półkę też można schować pod podłogą.
Jest do tego specjalnie przeznaczone miejsce i instrukcja na spodzie półki.
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Silnik: 1.4 TSI ACT
  • Rej: WE
« Odpowiedź #180 dnia: 20 - Marca - 2018 - 17:59:27 »
Dla mnie również nie jest to fajne bo przez roletę jest głośniej w środku auta, półka dodatkowo wygłusza odgłosy z tylnego zawieszenia i kół.
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
« Odpowiedź #181 dnia: 20 - Marca - 2018 - 21:40:31 »
Już kiedyś o tym rozmawialiśmy jak zastanawialiśmy się jak upchnąć półkę pod podłogą bagażnika ;)
Zdania są podzielone. Jedni wolą półkę inni roletę.
Tylko czemu w allsapce są gratisowe dziury po bokach foteli, czemu roleta nie zasłania calego bagażnika - brak prowadnic bocznych, czemu nie ma blokad podłogi gdy ta jest podniesiona (zamiast tego jedt guma jak w skodzie kodiaq), dlaczego nie można zamówić bocznych poduszek dla pasażerów drugiego rzędu siedzeń (mimo że to takie rodzinne auto na 5 dzieci)...
Pewnie dlatego, że tak jest taniej. Smutne, ale mimo że allspace jest droższy niż "krótki" tig to wg mnie ma kilka tańszych rozwiązań. Jak widać większa cena nie zrekompensowała większego auta wiec gdzieś trzeba było ciąć koszty.
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #182 dnia: 22 - Marca - 2018 - 12:38:34 »
Wrzucisz jakąś fotkę ze schowaną półką pod podłogą bagażnika?
Jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić. Ta półka jest chyba trochę szersza niż podłoga bagażnika?
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Rej: WE
« Odpowiedź #183 dnia: 22 - Marca - 2018 - 13:13:50 »
Było już w innym dedykowanym temacie:
http://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,3524.msg22750.html#msg22750
http://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,3524.msg22756.html#msg22756
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #184 dnia: 22 - Marca - 2018 - 14:23:53 »
Widać nie jest łatwo ją schować, a wręcz jest to mocno uciążliwe. Jak zresztą widać półka jest trochę za szeroka. :)
Trochę wysiłku i sprytu i jednak się da, co mi wydawało się niemożliwe.
Z roletą jest o wiele łatwiej. :)
Offline tiguan220
« Odpowiedź #185 dnia: 25 - Marca - 2018 - 21:31:30 »
Pierwszy wyjazd weekendowy potwierdził, że bagażnik w zwykłym tigu jest co najmniej wystarczający. Wcześniej jadąc z tym samym zestawem walizek ledwo miescilem sie w sedana z bagaznikiem 500l, teraz mam jeszcze spory zapas. Oczywiscie zdjeta półka. Walizki zostaly w bagazniku do jutra bo nie mam juz pradu na wypakowanie, moze rano zrobie zdj jak to wyglada.
Offline kalex
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #186 dnia: 26 - Marca - 2018 - 07:03:00 »
Jest jeszcze coś takiego jak "akcesoryjna" siatka oddzielająca przestrzeń ładunkową (jako opcja w cenniku).
Offline tiguan220
« Odpowiedź #187 dnia: 26 - Marca - 2018 - 09:28:21 »
Jeśli nie masz kratki, to rozwiązanie jest bardzo niebezpieczne.
Przy odpowiednim ułożeniu bagażu nie ma takiej potrzeby, nawet siatka jest zbędna.
Na szybko zrobilem małe porownanie bagaznikow 3 roznych aut. Tiguan wypada zdecydowanie najlepiej i to przy podniesionej podlodze (po to żeby nic nie wpadlo do przestrzeni pasazerskiej) i cofnietych fotelach max do tylu. W civicu walizki sie mieszcza ale nic wiecej nie wejdzie bo trzeba rolete zasunac (w pionie walizki nie wchodza z uwagi no mocno pochyloną kanape nie ma to sensu), w mazdzie 6 mala walizka zawsze wedruje do kabiny. Tak wiec pojemnosc to nie wszystko, bardziej liczy sie rodzaj nadwozia
Podziękował: ryba
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Rej: WE
« Odpowiedź #188 dnia: 26 - Marca - 2018 - 11:56:04 »
Dokładnie, pokazałeś że sedan ma ograniczenia nie do pokonania. Czy w Tigu przesuwałeś może siedzenia do przodu, bo bagażnik wygląda na jakiś długi ...?
Offline tiguan220
« Odpowiedź #189 dnia: 26 - Marca - 2018 - 12:04:50 »
Nie przesuwałem, jedynie oparcia są o jeden stopień podniesione do pionu ale to ze względu na foteliki, które lepiej wtedy dolegają do oparcia.
Offline AdekWykr
  • Wiadomości: 72
  • Kod: DFHA
  • Rej: WGM
« Odpowiedź #190 dnia: 26 - Marca - 2018 - 20:01:15 »
Dużo zależy od posiadanych waliz. Już kiedyś w jakimś wątku pisałem, że jednak w Tiga mogę więcej włożyć niż do Mietka E250, jakoś tak bardzie ustawne to jest. Mam taką jedną ogromną walizę, że w Mietku praktycznie pół bagażnika mi zawalała a potem już się kombinowało. W tigu przy obniżonej podłodze idealnie mi się wpasowuje pod półkę (w poprzek a nie na płask) - jakby fabryczna walizka była - a to już ogromny plus, bo zamiast pół dostępnego bagażnika mam go 2/3 - i to robi różnicę.
Offline Preszus
  • Wiadomości: 13
  • Rej: TK
« Odpowiedź #191 dnia: 31 - Marca - 2018 - 09:53:09 »
A widzieliście takie zestawy toreb do Tiga szyte na miarę? Jak dla mnie idealne.
Zamówię jak tylko poskładają mojego i będzie już do odbioru :)
Offline mtcl1
  • Kod: CZPA
« Odpowiedź #192 dnia: 25 - Kwietnia - 2018 - 17:14:34 »
Chcę zamówić podobną tapicerkę  popielato-czarną (do białego perłowego) i mam pytanie czy tapicerka drzwi, tunel i podsufitka mają taki sam kolor (popielaty) jak siedzenia? Na zdjęciach wszystko bije w beż a w salonie nawet nie można zobaczyć próbek.
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #193 dnia: 27 - Kwietnia - 2018 - 12:29:09 »
Może nie są idealnie takie same, ale moim zdaniem różnice wynikają z materiałów z których wykonane są poszczególne elementy. Kwestia tego co kto oczekuje. Tonacja jest zachowana.
Podziękował: mtcl1
Offline pit23
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #194 dnia: 06 - Maja - 2018 - 19:55:22 »
max moment obrotowy mamy dostępny od 1500 obr/min więc to chyba ma sens, choć 6 bieg w DSG przy 60km/h na początku też mnie drażnił. Jednak nie ma co porównywać tego ze skrzynią manualną gdzie 6 się włącza przy wyższych prędkościach. Pytanie tylko czy właśnie z tego powodu skrzynie DSG nie dostają w d..
Silnik 1,4 TSI 150 KM ma max. moment obrotowy w przedziale 1500 - 3500 obr/min na poziomie 250 Nm.
Ja mam wersję z manualem i przy prędkości ok. 65 - 70 km/h mimo, że jadę na 4 biegu, to na wyświetlaczu system pokazuje mi, że zaleca włączenie 5 lub 6 biegu przy obrotach 2100 - 2350.
Ostatnio jechałem w trasie i trochę przetestowałem tempomat, który jest świetny w Tiguanie.
Jadąc np. na 6 biegu 80 km/h, można sobie ustawić przyciskami na kierownicy prędkość tempomatu np. na 130 km/h i auto dosyć szybko osiąga żądaną prędkość bez naciskania pedału gazu. Do tego włączona funkcja LANE ASSIST oraz ustawiona odległość od samochodu jadącego przed nami --- i człowiek może trochę odpocząć podczas jazdy.
Polecam przetestowanie funkcji LANE ASSIST, co najmniej do pierwszego szarpnięcia --- za pierwszym razem można się mocno zdziwić, ale przecież oto chodzi aby ta funkcja zadziała właśnie w taki sposób.
Offline zibi1303
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #195 dnia: 07 - Maja - 2018 - 15:54:27 »
Póki co 1.4 TSI jest konstrukcją bardziej dopracowaną niż 1.5 TSI i gdzieś czytałem że na testach eko jazdy wiecej spalił niż 1.4 TSI.
Oznacza to że technologiczne nowinki sie nie sprawdzają na razie. Powłoka ceramiczna nie wiem co poprawia, ale na pewno zapewnia spalanie oleju (ciekawe ile oleju bierze). Większa pojemność pewnie tez wpłynęła na większe spalanie. W sumie to chyba nie kupiłbym go dziś jeszcze. Ciesze się że mam mieć 1.4, choć tak bardzo zachwalają 1.5 :)
Offline barkon
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #196 dnia: 11 - Maja - 2018 - 00:05:30 »
Drodzy Forumowicze
Zamówiłem Tiguana Allspace w kolorze blue silk,  czy ktoś z Was może się pochwalić zdjęciami auta w tym kolorze na żywo ?- nie widziałem na ulicy jeszcze ani jednego w tym kolorze..
Ten sam lakier jest na Jetcie i Golfie V chyba ale to nie to samo..
A może macie jeszcze tapicerkę w HL (art velours popielato - czarną)?
Offline flamecards
  • Wiadomości: 67
  • Rej: WE
« Odpowiedź #197 dnia: 11 - Maja - 2018 - 09:30:20 »
Offline barkon
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #198 dnia: 11 - Maja - 2018 - 09:35:17 »
Tak ale to krótki Tiguan, a Allspace ma inne tapicerki ..
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #199 dnia: 12 - Maja - 2018 - 10:58:25 »
Z doświadczenia z "krótkim" mogę powiedzieć, że będzie wyglądało jak na wizualizacji. Wybierz w konfiguratorze kolor tapicerki i kliknij na zdjęciu u góry - trochę mało intuicyjne, ale wtedy powiększy zdjęcie do takiego:
