Autor Wątek: STUKI - zawieszenie, karoseria...  (Przeczytany 110445 razy)
  • Wiadomości: 5746
Odp: STUKI - zawieszenie, karoseria...
« Odpowiedź #350 dnia: 03 - Lipca - 2019 - 10:56:04 »
Wszystko zależy od priorytetów
Offline brzezinol
  • Wiadomości: 16
  • Rej: WGM
Metaliczne stuki w przednim zawieszeniu bez DCC
« Odpowiedź #351 dnia: 29 - Lipca - 2019 - 09:45:32 »
mam pytanie czy Wy też macie podobne odczucia co do zawieszenia w Tiguanie z 2019, bez DCC.
Ogólnie mam wrażenie jakiegoś małego metalicznego luzu w układzie kierowniczym, który odczuwam podczas przejazdu po poprzecznych drobnych nierównościach (np. wystające kostki na wyjeździe z jakiegoś centrum handlowego).
Poza tym występuje metaliczny stuk podczas najeżdżania z niedużą prędkością na mały krawężnik ok 4-5cm lewym kołem podczas skrętu w lewo, np. wjazd w bramę.
Temat zgłosiłem do ASO, ale ciekawy jestem czy to jakaś "norma" w dzisiejszych nowych autach?
Offline brzezinol
  • Wiadomości: 16
  • Rej: WGM
Odp: Metaliczne stuki w przednim zawieszeniu bez DCC
« Odpowiedź #352 dnia: 11 - Sierpnia - 2019 - 17:11:41 »
Serwis uznał, że nie ma problemu...
Offline CRliner
  • Wiadomości: 175
  • Rej: WAW
« Odpowiedź #353 dnia: 11 - Sierpnia - 2019 - 22:10:45 »
To akurat mnie nie dziwi, u nich nigdy nie ma żadnych problemów :neutral:
Offline S0meth1ng
  • Wiadomości: 14
  • Rej: WW
« Odpowiedź #354 dnia: 04 - Września - 2019 - 09:15:12 »
Gdzieś czytałem, że ten hałas idzie od układu hamulcowego. Na czymś tam VW zaoszczędził. Jak delikatnie wciśniesz hamulec, to już jest po hałasie
Offline brzezinol
  • Wiadomości: 16
  • Rej: WGM
« Odpowiedź #355 dnia: 04 - Września - 2019 - 11:39:23 »
To nie to. Stuki są związane z jakimś luzem w przekładni kierowniczej. Występuje tylko jak przejeżdżam przez poprzeczną nierówność przy skręconych kołach w lewo. Np. przez rynienkę na deszcz na parkingu, rynienka z kostki brukowej, lub krawężnik najazdowy we wjeździe w bramę.
Aso tak testuje że nie ma problemu.
Następnym razem jadę tam z kawałkiem deski do zasymulowania problemu, filmu z nagranym stukaniem nie biorą pod uwagę jak nie mogą nic znaleźć.
Wyczuwam jakąś wadę fabryczną i sie zapierają rękoma i nogami.
