Autor Wątek: Ciekawostki odkryte po zakupie  (Przeczytany 32796 razy)
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
Odp: Ciekawostki odkryte po zakupie
« Odpowiedź #50 dnia: 24 - Stycznia - 2018 - 23:33:38 »
W tej cenie za hak jest najprawdopodobniej ujęta rozbudowa chłodzenia silnika.
Możesz mieć rację, ale ciekawostką jest fakt, że zamawiając teraz auto na początku chciałem bez haka i zapytałem jak bym chciał ten oryginalny montować później to czy cena taka sama - odpowiedź, że 1500 więcej.
A wątpię, aby dokładanie serwisowe haku zawierało rozbudowę układu chłodzenia.
Zamówiłem oczywiści z hakiem. :)
Offline kucyk
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #51 dnia: 17 - Sierpnia - 2018 - 22:49:43 »
Dzisiaj odkryłem taką małą pierdołę. Naciskając manetkę od wycieraczek w dół w celu ich jednorazowego uruchomiania, w przypadku gdy nie puścimy manetki wycieraczki przyspieszają do maks prędkości.
Podziękował: Rocko
Offline Preszus
  • Wiadomości: 13
  • Rej: TK
« Odpowiedź #52 dnia: 18 - Sierpnia - 2018 - 08:01:30 »
Czytałem o tym wczoraj w instrukcji
Offline Toomasz
  • Wiadomości: 151
  • Rej: WS
« Odpowiedź #53 dnia: 18 - Sierpnia - 2018 - 11:55:26 »
Witajcie
Związane z wycieraczkami.
Po wyłączeniu zapłonu i naciśnięciu manetki wycieraczek na dół na około 3 sek. wycieraczki zatrzymują się w pozycji górnej na szybie - jak w VW. Pomaga przy myciu czy wymianie wycieraczek.
Offline dekalog
  • Wiadomości: 31
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: ZK
« Odpowiedź #54 dnia: 07 - Września - 2018 - 08:55:33 »
Mam na karcie SD zapisane tysiące utworów muzycznych w formacie MP3. Utwory są otagowane tytułem, wykonawcą i nazwą albumu. Przy sterowaniu głosem mogę wybrać konkretny utwór muzyczny z karty SD podając jego tytuł  :D. Można też wybrać wykonawcę. Super sprawa kiedy mam ochotę posłuchać akurat tej piosenki i nie muszę grzebać w menu ze spisem utworów.
Offline kucyk
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #55 dnia: 11 - Września - 2018 - 18:38:39 »
Kolejna ciekawostka. Podchodzę do auta z zakupami, otwieram samą klapę, wrzucam zakupy i plecak. Naciskam zamknięcie klapy, a ona opuszcza się tylko na kilka cm i zatrzymuję. Okazało się, że kluczyk do auta zostawiłem w plecaku który wrzuciłem do bagażnika i samochód nie pozwolił mi na jego zamknięcie. Gdyby bagażnik się zamknął, zostałbym na ulicy z zatrzaśniętym autem. Brawo VW za to, że ktoś w siedzibie przewidział i taki scenariusz.
Offline dekalog
  • Wiadomości: 31
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: ZK
« Odpowiedź #56 dnia: 11 - Września - 2018 - 22:00:02 »
Jeśli samochód jest nie zamknięty to klapa się zamyka ale już samochodu nie da się zamknąć dotykając czujnika na klamce. Natomiast jesli kluczyk jest w bagażniku auto można odpalić i jechać.
Offline esiona
  • new
  • Wiadomości: 0
« Odpowiedź #57 dnia: 12 - Września - 2018 - 10:24:28 »
A to ciekawe, nie wiedziałam tego. Od jakiegoś czasu Tiguan mnie interesuje i tego typu bajery naprawdę zachęcają. :)
[Czytaj REGULAMIN - NIE SPAMUJ]
Offline Goku
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #58 dnia: 11 - Lutego - 2019 - 09:27:48 »
Jeżeli zamawiamy auto z hakiem to oprócz haka dostajemy bardziej rozbudowany system chłodzenia silnika łącznie z większym wentylatorem  :D
Zależy to od silnika (głównie od tego czy TSI czy TDI) w przypadku 1.5 TSI jest konieczność dołożenia drugiego wentylatora- dodatkowo ok 1600 zł.
Offline Misza
  • Wiadomości: 19
  • Rej: PZ
« Odpowiedź #59 dnia: 29 - Sierpnia - 2019 - 19:15:36 »
Mając środkową wersję świateł przednich, jadąc na automatycznych światłach drogowych, działają należycie, NAWET w terenie zabudowanym, gdy się nie włączają zgodnie z przepisami ???????? trochę zdziwiony byłem, gdy jadąc pierwszy raz jakimiś wiochami przez Czechy musiałem specjalnie włączać drogowe bo było ciemno jak w d... ???? ciekawostka odkryta po 3ech latach ????
Offline uHateq
« Odpowiedź #60 dnia: 20 - Października - 2019 - 21:03:30 »
7. Mimo że w instrukcji jest taka opcja i możliwość, nie ma komfortowego otwierania/zamykania szklanego dachu. I nie będzie - wycofali się z tej opcji.
W aktualnej wersji - produkcja 2/3 kwartał 2019 można domykać okno dachowe z pilota oraz przytrzymując klamkę EasyOpen.
Przy dłuższym przytrzymaniu klamki/pilota zasuwa się również roleta.
Pewnie banał, ale w drzwiach kierowcy jest specjalne miejsce na kamizelkę odblaskową :)
Przy odpaleniu trybu OFFROAD zapalają się światłą doświetlające zakręty.
Tiguan II 2.0 TSI 190KM 4x4 DSG Highline
Touareg I 3.0 TDI
Offline Madbar
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #61 dnia: 19 - Grudnia - 2019 - 19:49:53 »
Możesz. Auto nawet po uruchomieniu się, gdy ruszy pojazd przed nami samo z siebie nie ruszy. Trzeba "cyknąć" pedał gazu - również jeśli mamy włączone ACC.
Ale tylko jesli masz włączony AutoHold. Jesli jest wyłaczony i zdejmiesz nogę z hamulca, to zaczyna pełzać.
Dodano:  19 - Grudnia - 2019  -  19:59:03
Obejrzymy nasze Tigi z arekp dokładnie przy najbliższej okazji. Informacja raczej prawdziwa, arekp wspomniał, że Audi z hakiem miały większe chłodnice i podwójne wentylatory. Bez nich bywały problemy z temperaturą. Masa przyczepy dla T2 to rekordowe w klasie 2.5 t, więc myślę, że się przyda tym co ciągają przyczepki:)
Nie pociagniesz Tiguanem przyczepy 2,5 tony, bo przepisy na to nie pozwalają. DMC przyczepy ogranicza DMC samochodu w ten sposób, że DMC samochodu stanowi co najmniej 1,33 DMC przyczepy. Przerabiałem temat przy Audi. DMC A4B6 to 2010 kg A DMC przyczepy to 1500 i więcej ni chu,chu. A z przyczepą 1500 przy DMC zestawu 3510 kg przez te 10 kg wpadłem w ViaToll i B+E. Ale nie żałuję, bo B+E przydaje sie przy większych autach z przyczepami, którymi czasem jeżdżę, a dzięki posiadaniu ViaTolla to na A4 i A2 nie stoję w takich długich kolejkach, tylko jadę za TIRami :) nawet bez przyczepy.
Dodano:  19 - Grudnia - 2019  -  20:02:22
Witajcie
To jest tryb serwisowy wycieraczek i czytałem o tym w instrukcji.
Dodano:  19 - Grudnia - 2019  -  20:10:55
Dołożę i ja coś od siebie, a właściwie od YT, gdzie to widziałem. Siedząc w środku w aucie z WYŁĄCZONYM zapłonem można skorzystać z trybu Comfort do okien. Otóż uzyskujemy otwarcie wszystkich okien poprzez naciśnięcie i przytrzymanie w dole przycisku do otwierania okna kierowcy. Zamykamy poprzez pociągnięcie i przytrzymanie w tej pozycji tego samego przycisku. Działa to tak jak komfortowe zamykanie i otwieranie okien i szyberdachu z kluczyka na odległość, z tym że wewnątrz auta pilot nie działa.
Tiguan jest Żony :)
Jeżdżę A4B6 MY2005 AVF
