Autor Wątek: Eco ACC - rozpoznawanie znaków  (Przeczytany 23735 razy)
Offline Toomasz
  • Wiadomości: 151
  • Rej: WS
Odp: Rozpoznawanie znaków przez ACC
« Odpowiedź #25 dnia: 05 - Października - 2017 - 18:38:09 »
Niestety u mnie ACC i system rozpoznawania znaków nie działa. Mam model z początku 2017.
Też mam początek 2017 i  po wgraniu nowego oprogramowania wszystko działa.
Offline teach
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #26 dnia: 05 - Października - 2017 - 21:39:34 »
Mnie informują, że softu do tego sterownika nie ma - we Włocławku. Gdzie wgrywałeś soft ? Może tam mi pomogą.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #27 dnia: 05 - Października - 2017 - 22:08:01 »
Z tego co mi wiadomo to nie ma aktualizacji bezpośredniej (ODIS nie wykrywa nowej aktualki) tylko trzeba wgrać soft o innym oznaczeniu dlatego serwisy które nie znają tematu nie zaktualizują :)
Offline teach
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #28 dnia: 05 - Października - 2017 - 22:13:30 »
Jeśli znasz taki serwis to daj mi namiar.
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #29 dnia: 05 - Października - 2017 - 22:58:44 »
Złóź oficjalną reklamację do BOK VW na swój serwis. Zobaczysz jak szybko się nauczą ;-)
PS u mnie również auto z początku 2017 i po update oprogramowania kilka miesięcy temu wszystko działa jak należy w kwestii rozpoznawania znaków drogowych.
Offline Toomasz
  • Wiadomości: 151
  • Rej: WS
« Odpowiedź #30 dnia: 06 - Października - 2017 - 08:28:23 »
Carsed Siedlce - 3 godziny ale działa bez problemu. Zmienione już kilka miesięcy temu.
Offline teach
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #31 dnia: 06 - Października - 2017 - 15:05:07 »
Dziękuję za pomoc.
Offline Hery
  • Rej: CG
« Odpowiedź #32 dnia: 06 - Października - 2017 - 18:07:12 »
Ja wgrywałem soft w VW Toruń ul. Wschodnia chyba 38 działa ACC bez zarzutu. Pozdrawiam.
Offline teach
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #33 dnia: 06 - Października - 2017 - 19:28:01 »
To też dla mnie bardzo dobra wiadomość. Byłem dzisiaj w salonie - rozkładają ręce, zero odzewu. Do Torunia mam dużo bliżej i spróbuję się umówić na zmianę softu. Jak to się skończyło na pewno w tym wątku napiszę.
Dziękuję za zainteresowanie i pomoc. Szkoda tylko, że są aż takie różnice u dilerów tej marki.
Offline teach
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #34 dnia: 14 - Października - 2017 - 10:41:47 »
Niestety w Toruniu też stwierdzono, że dla tego sterownika nie ma nawego softu i trzeba czekać.
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #35 dnia: 14 - Października - 2017 - 21:08:35 »
Sęk w tym, że oni nie mają aktualizować sterownika, a oprogramowanie radia Discover Media ;-)
Offline teach
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #36 dnia: 14 - Października - 2017 - 21:41:00 »
Ja już naprawdę zwątpiłem w takim razie. Znajomy pokazywał m w VW Passacie, że po uaktualnieniu softu została aktywowana przednia kamera. Samochód "zaczął" mu czytać znaki i mógł ustawić odległość między pojazdami (chyba przycisk NCL na kierownicy). U mnie to nie działa. Serwisy, do których się zwróciłem twrerdzą, że samochód ma nowy sterownik i nie ma dla niego oprogramowania. Zależy mi bardzo na ustawieniu odległości między pojazdami. Często jezdżę po autostradach i przy ustawionym tempomacie ta funkcja jest niezwykle przydatna, czytanie znaków również, jeśli w opisie modelu jest to powinno być.
Z tego względu zwróciłem się do użytkowników forum, aby poznać Państwa doświadczenia.
Nie mam pomysłu co z tym zrobić ?
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #37 dnia: 14 - Października - 2017 - 21:48:51 »
Czekaj, czy Ty jesteś pewien, że Twój problem jest związany z tym problemem jaki miała większość - czyli niesprawny system?
Bo po ostatnim wpisie odnoszę wrażenie, że Twoja konfiguracja nie obejmowała ACC (aktywny tempomat) oraz systemu rozpoznawania znaków drogowych, a Ty myślisz, że te funkcje ot tak się pojawią po aktualizacji oprogramowania.
Napisz konkretnie jaki wariant kupiłeś lub sprawdź w dokumentach zakupowych specyfikację samochodu i sprawdź czy w/w funkcje powinieneś mieć.
Offline teach
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #38 dnia: 14 - Października - 2017 - 22:21:50 »
Może dane z faktury pomogą w rozwiązaniu mojej zagadki ?
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Silnik: 1.4 TSI ACT
  • Rej: WE
« Odpowiedź #39 dnia: 15 - Października - 2017 - 02:34:33 »
Ją na fakturze nie widzę zakupionej opcji: Aktywny Tempomat ACC, a w Comfortline jej nie ma w standardzie przecież
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #40 dnia: 15 - Października - 2017 - 07:29:46 »
Według konfiguratora, ACC jest w Comfortline w standardzie. Pytanie czy przy manualnej skrzyni?
Dodane jest Discover Media, rozpoznawanie znaków ma więc podstawę do działania.
Offline Wito1985
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #41 dnia: 15 - Października - 2017 - 10:37:03 »
Ale comfortline wcześniej z tego co kojarzę nie miał w standardzie ACC, został dodany w nowym roku modelowym więc po prostu nie masz ACC.
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Rej: WE
« Odpowiedź #42 dnia: 15 - Października - 2017 - 11:22:46 »
Pytanie czy kolega ma RM2017 czy RM2018, ja zgaduje że 2017 i nie ma ACC bo wspominał, że na kierownicy ma przycisk CNL (to CANCEL) co świadczy że ma zwykły tempomat. Przy ACC jest na tym przycisku symbol auta z kreskami i służy do regulacji odległości od auta poprzedzającego.
Offline Wito1985
  • Wiadomości: 96
« Odpowiedź #43 dnia: 15 - Października - 2017 - 11:37:37 »
Jak ma auto z początku 2017 to rocznik modelowy 2017 musi mieć..
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Rej: WE
« Odpowiedź #44 dnia: 15 - Października - 2017 - 11:47:11 »
teach,
To proponuje byś pojechał i powiedział tylko o znakach że od nowości nie działają, a podobno jest już nowszy soft do radia Discover Media które rozwiązuje problem. Wtedy znaki powinieneś mieć,  jak mówisz o ACC którego prawdopodobnie nie masz to zajmują się sterwnikiem tempomatu i nie reperują znaków bo uważają że jest jakiś większy problem niż soft :)
Offline teach
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #45 dnia: 15 - Października - 2017 - 12:14:50 »
Z góry wszystkich przepraszam za zamieszanie. Jeśli się pomyliłem to wina serwisantów. Po rozmowie z nimi stwierdzili, że to wina softu. Przecież podawałem numer VIN i mogli po modelu sprawdzić.
Poniżej przedstawiam wygląd przycisków. Wszystkie ze strzałkami działają, a CNL w kółeczku nie. Czyli kolega miał rację, że CNL to Cancel, wiec raczej nie mam ACC.
Offline teach
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #46 dnia: 15 - Października - 2017 - 12:20:22 »
Mało tego nawet próbowali wgrywać soft co skończyło się niepowodzeniem po 1,5 h
Offline Wolf
  • Rej: GDA
« Odpowiedź #47 dnia: 20 - Października - 2017 - 08:12:15 »
czy ktoś wie jak wyłączyć ten nieszczęsny sygnał dżwiękowy  informujący o przekroczeniu prędkości ??
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #48 dnia: 20 - Października - 2017 - 08:28:58 »
To raczej sie ustawia w DISCOVERY lub w AID jeżeli masz / liczniku
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #49 dnia: 20 - Października - 2017 - 12:23:15 »
Podłożyć cegłę pod pedał gazu ;-)
PS w ustawieniach znajdziesz sposób informowania o przekroczeniu prędkości (dźwięk/info na zegarach/brak). Nie pamiętam niestety dokładnie gdzie.
