Autor Wątek: TEMPOMAT - dołożenie, działanie, awarie.  (Przeczytany 6942 razy)
Offline Krzys683
  • Wiadomości: 21
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: ASZ
« dnia: 07 - Grudnia - 2016 - 20:24:27 »
Posiadam Sharana I FL z 2005r 1.9 TDI 130 KM [ASZ].
Chciałbym dołożyć tempomat i moje pytanie to czy manetka pasuje od Golfa lub Passata ?
Wolę kupić używaną ale oryginalną manetkę niż podróbę.
Czy dużo jest roboty przy wykonaniu tej "operacji"?
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
Odp: TEMPOMAT - dołożenie, działanie, awarie.
« Odpowiedź #1 dnia: 08 - Grudnia - 2016 - 06:33:56 »
Manetka pasuje od innych vw. Oprócz manetki potrzebna wiązka i aktywowanie tej funkcji.
Offline Krzys683
  • Wiadomości: 21
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: ASZ
« Odpowiedź #2 dnia: 08 - Grudnia - 2016 - 09:16:31 »
A wiązkę można kupić oryginalną czy trzeba samemu coś wykombinować. I jeszcze jedno manetkę trzeba kupić zespoloną czyli od kierunkowskazów i wycieraczek czy można tylko od kierunkowskazów i przełożyć?
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Marka: Audi
  • Model: A6
  • Kod: CDYA
  • Skrzynia: Tiptronic
  • Rej: DS
« Odpowiedź #3 dnia: 10 - Grudnia - 2016 - 10:00:52 »
Tylko od kierunkowskazów. A wiązki można kupić na allegro od ludzi którzy je dorabiają lub zrobić ją samemu ;)
Offline krispin
  • Wiadomości: 22
  • VW: Passat B5 FL
  • Kod: AWX
  • Moc: 130 KM
« Odpowiedź #4 dnia: 07 - Lutego - 2017 - 00:43:05 »
Udało Ci się podłączyć ten tempomat.
Offline Krzys683
  • Wiadomości: 21
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: ASZ
« Odpowiedź #5 dnia: 09 - Lutego - 2017 - 13:17:28 »
Nie jeszcze manetka i kable leża i czekają. Jakoś brak motywacji żeby to zrobic
Offline Krzys683
  • Wiadomości: 21
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: ASZ
« Odpowiedź #6 dnia: 19 - Maja - 2019 - 22:16:35 »
Witam ponownie. Zmobilizowałem sie i założylem manetke. Podłaczenie i uruchomienie tempomatu zostawiłem elektrykowi bo nie było żadnej kostki i trzeba było wpiać sie do komputera
Offline bagienny_kot
  • VW: Sharan I 1FL
« Odpowiedź #7 dnia: 11 - Października - 2019 - 12:57:40 »
Mam pytanko, czy ktoś jest może z Wrocławia i może polecić mi serwis w którym zamontują tempomat do mojego Sharana ?
Z tego co sprawdzałem to mam możliwość, tylko muszę kupić manetkę z wiązką.
Moje auto to:
VW Sharan Cruise
Rocznik 2003
Silnik 1.9 TDI
« Odpowiedź #8 dnia: 11 - Października - 2019 - 21:51:14 »
Kup manetkę.
Kostka powinna być przy przełączniku od kierunków.
Żeby  tempomat działał trzeba go zakodować.
W VAGu grupa 01 engine potem recode11 i wpisujemy kod 11463.Powinno działać  ;)
Tu masz link do instrukcji jak zamontować i sprawdzić czy wszystko działa:
  • VW: Sharan I 1FL
« Odpowiedź #9 dnia: 12 - Października - 2019 - 14:30:32 »
Ja już ten filmik widziałem. Ja mam nowszego nieco Sharana z innymi manetkami. Z tego co szukałem na necie, potrzebna jest manetka i wiązka kabli, koszt łącznie ok. 150 złotych. Te kable z kolei gdzieś trzeba wpiąć i później aktywować w VAG. Żeby podpiąć auto do kompa też musiałbym poszukać jak się to robi, jaka końcówka itd. Wszystko fajnie, tylko ja nie mam na to zbytnio czasu, dlatego też zapytałem o możliwości takiej instalacji we Wrocławiu lub okolicach, nie musi być to serwis.
Rozkręcę jutro kolumnę i zobaczę co tam jest.
  • VW: Sharan I 1FL
« Odpowiedź #10 dnia: 16 - Października - 2019 - 18:40:51 »
Zabrałem się za montaż tempomatu. Kupiłem manetkę, interfejs VAG.
Na początek kolumna kierownicy, odkręciłem trzy śrubki od dolnej obudowy, górna poszła ładnie do góry, ale za nic nie mogę ściągnąć dolnej obudowy. Próbowałem na kilka sposobów i nic z tego, a nie chcę połamać plastików. Czy ktoś mógłby mi coś podpowiedzieć, jak ją zdemontować ? Dołączam zdjęcia.
Przepraszam za jakość, słabe światło.
Tak się zastanawiam, czy w moim Sharanie wystarczy tylko podpiąć manetkę z tempomatem, aktywować i po sprawie. Czy to będzie większa dłubanina ?
  • VW: Sharan I 1FL
« Odpowiedź #11 dnia: 22 - Listopada - 2019 - 08:06:30 »
Misja tempomat zakończona.
Trochę się namęczyłem, ale się udało.
Parę wniosków:
1. Aby wymienić manetkę nie ma innego wyjścia jak ściągnięcie kierownicy i odpięcie akumulatora.
2. Chciałbym przestrzec przed kupowaniem manetki, tzw. zamiennika. W moim Sharanie ta manetka w ogóle nie działała, musiałem odesłać. Zakupiona oryginalna manetka z tempomatem po założeniu działa.
3. Podpięcie kostki i aktywację zostawiłem elektromechanikowi.
We Wrocławiu mogę polecić ten serwis:
Serwis Elektroniki Pojazdowej Janusz i Dominik Szulc
Karwińska 11, 52-015 Wrocław
To tyle.
Offline miljack
  • Silnik: 1.9 ???
« Odpowiedź #12 dnia: 06 - Marca - 2020 - 15:42:19 »
Ile pobierają elektrycy za taką przeróbkę? Rozważam, czy 4ropak kupić czy szukać elektryka.
