Autor Wątek: KAMERA COFANIA - wybór, zakup, montaż i problemy  (Przeczytany 16881 razy)
Offline Poliglota75
  • Wiadomości: 115
  • VW: Jetta VI
Odp: KAMERA COFANIA - wybór, zakup, montaż i problemy
« Odpowiedź #25 dnia: 06 - Października - 2022 - 17:05:57 »
Mam model z dwiema kartami sd, AA i sterowaniem głosowym z kierownicy.
Offline kuba_666
  • Wiadomości: 12
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Moc: 102 KM
  • Rej: CIN
« Odpowiedź #26 dnia: 05 - Stycznia - 2023 - 21:49:09 »
Podaj producenta i dokładny model radia, albo chociaż opisz jakie kable są na jego tyle.
Gadżety, które masz w radiu mogą występować w wielu modelach radii.
Jak okaże się, że możesz korzystać z kamery, kup najlepiej tanią, bez ledów, bo mogą prześwietlać obraz.
Później pozostaje kwestia wyświetlania linii na ekranie radia - mogą być statyczne, albo dynamiczne.... no albo żadne.
Podziękował: MATT_DST
Offline TomaszekzLbn
  • Wiadomości: 81
  • VW: Caddy III
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: LU
« Odpowiedź #27 dnia: 06 - Października - 2023 - 18:08:58 »
Podłączyłem niemarkową, bezprzewodową kamerę cofania z monitorem - taką jak ta: https://allegro.pl/oferta/bezprzewodowy-monitor-5-kamera-cofania-przod-tyl-13453140752Takie same zestawy użytkowałem w innych autach i wszystko było OK. Tu jakiś zonk - obraz raz się pojawia, a przeważnie nie. U elektryka zachowuje się jak ząb u dentysty - za każdym razem, po włączeniu wstecznego (na uruchomionym, jak i zgaszonym silniku) obraz jest. Żeby nie było, że pominąłem coś - antenkę od odbiornika przedłużyłem, wystaje za monitorkiem. Nadajnik "mieszka" pod pilśniową klapą pokrywy bagażnika, więc nie ma przeszkód terenowych. Przy zgaszonym silniku (po stacyjce) obraz z kamery jest, więc to nie usterka zestawu.
Zachodzę w głowę, co jest przyczyną? Czy trzeba pouczyć komputer, że podłączono coś, co ma działać? Nie ukrywam, że jazda tyłem moim Caddeuszem to jest trochę ekstremalna rozrywka - kamera pomogłaby nie rozjechać mniejszych użytkowników...
Czy ktoś mógłby mi pomóc w rozwikłaniu zagadnienia?
  • Wiadomości: 2854
« Odpowiedź #28 dnia: 08 - Października - 2023 - 21:37:07 »
Rozumiem że nie ma  nic wspólnego z podłączeniem do kompa auta.  A jedynie gdzieś pod czujnik wstecznego bądź światło wstecznego.  Więc może to kwestia poprawienia tego podłączenia.
VW Tiguan I FL 2.0 TDI 177 KM
  • Wiadomości: 81
  • VW: Caddy III
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: LU
« Odpowiedź #29 dnia: 08 - Października - 2023 - 22:35:35 »
Ale przy wyłączonym silniku działa bez zarzutu. Nadajnik podpięty jest pod lampę cofania. Odbiornik dostaje zasilanie z wiązki, gdzie prąd jest po załączeniu stacyjki i podczas pracy silnika. A mimo to nie działa...
  • Wiadomości: 2854
« Odpowiedź #30 dnia: 09 - Października - 2023 - 07:11:24 »
Może z samej lampy wychodzi tego prądu za mało dla nadajnika.
Online Frodo
  • Wiadomości: 697
« Odpowiedź #31 dnia: 09 - Października - 2023 - 10:12:17 »
Popieram uwagi @tomnaj84 . Kiedyś strasznie się namęczyłem z kamerkami, które raz działały, raz nie w 2 autach. W obu przypadkach rozwiązaniem było trochę więcej prądu - zasilanie było przez USB i musiałem kupić grubszy przewód. Wpadłem na to, gdy zacząłem mierzyć i okazało się, że przy kamerkach jest spory spadek napięcia względem zasilania. Zanim na to wpadłem niestety wymieniałem i co najmniej 2x montowałem kamerki...
  • Wiadomości: 81
  • VW: Caddy III
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: LU
« Odpowiedź #32 dnia: 09 - Października - 2023 - 10:51:02 »
W elektrycznym autku Peugeota, gdzie każdy ćwierćamper jest na wagę złota, nie mam żadnych przerw w obrazie, a w nim kabelki są jak włoski mojej dziewczyny .
Niby na chłopski rozum podczas pracy silnika, gdy następuje ładowanie - prądu bywa więcej. Ale niemiaszek pewnie coś udoskonalił... Ja wziąłem prąd odbiornika z wiązki, co została po taxi, bo blisko była. Spróbuję jeszcze z pomocą elektryka coś zmienić - sam to tylko lewą ręką mogę...
Online Frodo
  • Wiadomości: 697
« Odpowiedź #33 dnia: 09 - Października - 2023 - 11:01:12 »
Ogólnie przewody są często cienkie, chodzi o 2 zasilające i oczywiście ich długość też ma znaczenie, u mnie to było 5 metrów... Zależy też od kamerki - u mnie wszystko super działało ze starą kamerką. Nowa była niby tylko trochę lepsza, ale stare podłączenie było już niewystarczające. Fabryczne zasilacze do kamerek zauważyłem mają często znacznie wyższe napięcie od wymaganego by na wyjściu (po podłączeniu! to ma znaczenie) zostało jeszcze około 5V (na USB). Jednak trudno to pomierzyć bez odpowiednich zabawek.
  • Wiadomości: 81
  • VW: Caddy III
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: LU
« Odpowiedź #34 dnia: 09 - Października - 2023 - 11:44:54 »
Dlatego jest zestaw bezprzewodowy. Nadajnik bierze prąd z zasilania lampy. Kamerka także. Potem sygnał frunie na 2,4 MHz do odbiornika. To wszystko działa, ale TYLKO przy zgaszonym silniku. Po uruchomieniu silnika (przeważnie wtedy jeździ się na wstecznym) zestaw zamiera.
Online Frodo
  • Wiadomości: 697
« Odpowiedź #35 dnia: 09 - Października - 2023 - 14:51:22 »
Wcześniej pisałeś, że raz działa (w tym zawsze u elektryka ;) ) a raz nie. Jeśli zasilanie ok, to coś przy włączonym silniku może generować zakłócenia i ogólnie 2.4 MHz to bardzo zatłoczona częstotliwość, a przesyłanie obrazu bezprzewodowo w dobrej jakości nie jest proste/tanie i wszelka oszczędność producenta odbija się na doznaniach użytkownika... Przez przewód jest bez porównania łatwiej.
PS. Jak coś komuś piszczy w głośnikach, to też zazwyczaj tylko przy włączonym silniku i ton zmienia się w zależności od prędkości obrotowej, a na akumulatorze super.
Podziękował: TomaszekzLbn
  • Wiadomości: 81
  • VW: Caddy III
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: LU
« Odpowiedź #36 dnia: 09 - Października - 2023 - 15:48:20 »
Tak, masz rację. Dziś, wyjeżdżając z placu pomiędzy innymi autami - obraz się pojawił, a na otwartej przestrzeni znikł. Trzeba będzie przerobić na wersję kablową...
  • Wiadomości: 2854
« Odpowiedź #37 dnia: 10 - Października - 2023 - 10:00:34 »
Wiec masz odpowiedź że to wina sygnału.  Spróbuj jeszcze antene może ustawić wyżej jak się da albo Obrócić w kierunku odbiornika  . Bo wychodzi na to że sygnał się odbija od innych karoseri,  czyli leci w innym kierunku jak ma.
W którą stronę jest skierowana tą antenka  ? Pisałeś też że jest przedłużona i tu może też być problem.
Offline Greg8686
  • Wiadomości: 20
  • VW: Caddy III
  • Wersja: Life
  • Kod: BLS
  • Rej: ZPL
« Odpowiedź #38 dnia: 11 - Października - 2023 - 21:23:08 »
Czasem warto spróbować podpiąć przekaznik, jedno napięcie właśnie z światła cofania a drugi "czysty" np z zapalniczki samochodowej można przeprowadzić taką próbę.
Wysłane z mojego SM-A326B przy użyciu Tapatalka
Dodano:  13 - Lutego - 2024  -  18:56:04
Witam, nie wpinaj przewodu do wejścia kamera cofania, głupoty później pokazuje na 1 biegu potrafi wyświetlić tył, przerobiłem taką wersję
Offline arass1973
  • VW: Caddy V
  • Moc: 122 KM
  • Rej: WA
« Odpowiedź #39 dnia: 01 - Grudnia - 2023 - 14:42:57 »
Caddy V 2.0 TDI
Wczoraj w warsztacie zainstalowali mi kamerę cofania pod radio I8Q.
Kamera działa spoko tylko ze linie są na środku ekranu a wydaje mi się ze powinny być na dole ekranu i i kamera powinna bardziej patrzeć w dol .
W warsztacie powiedzieli ze kamerę trzeba skalibrować odpowiednia matą .
Teraz nie wiem czy mówią prawdę czy trzeba może zamontować inna kamerę .
Caddy V - dwuskrzydłowy -blenda pod kamerę jest na stale i nie ma możliwości jej regulacji .
Kamera jest oryginalna od VW.
Offline ExenRB
  • Rej: SG
« Odpowiedź #40 dnia: 12 - Lutego - 2024 - 16:55:15 »
Może podaj model posiadanego radia lub co przynajmniej zrób jego zdjęcie i zamieść go tu w temacie  ;)
Witam serdecznie!
Noszę się z zamiarem domontowania kamery cofania. Ze względu na ceny oryginalnych kamer mocno myślę o chińczyku. Nie mam też wygórowanych wymagań co do jakości.
Chińczyk daje wybór kilku kamer ale nie mam pewności co wybrać pod dane radio.
Mój odbiornik odbierze sygnał AHD, czy tylko CVBS? [jaka max rozdziałka]
MST2_EU_VW_P0867D:
Offline kilroy
  • Wiadomości: 17
  • VW: CC
  • Silnik: 3.6 VR6
  • Kod: CNNA
  • Moc: 280 KM
  • Skrzynia: Tiptronic
  • Rej: EPI
« Odpowiedź #41 dnia: 01 - Listopada - 2024 - 13:37:00 »
Witam, auto VW CC 2013, radio RNS 510, wraz z oryginalną kamerą cofania z liniami skrętnymi.
Na pewno będę wymieniał na Discovery Media ze względu na Android Auto.
Muszę w związku z tym wymienić kamerę cofania, ale firmy krzyknęły mi za to 1500 zł :/ więc muszę zrobić to sam - jaką kamerę muszę kupić i co jeszcze dokupić, aby dalej mieć kamerę cofania z liniami skrętnymi?
Czytam na internecie i już się kompletnie pogubiłem.
To musi być kamera CVDS czy PQ czy jaka? (nie znam się) Musze jeszcze coś dokupić?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc!
Oczywiście najlepiej, jakbym mógł te rzeczy kupić na aliexpress, bo najtaniej
Offline MarioE46
  • Model: Hatchback
  • Silnik: 1.0 ???
  • Moc: 125 KM
  • Rej: NOL
« Odpowiedź #42 dnia: 20 - Marca - 2025 - 19:09:17 »
posiadam VW Golfa VII 2019r. z silnikiem 1.0 TSI chcę zamontować u siebie kamerę w wersji HIGH. Znalazłem wątek z numerami pasującymi do wersji Hatchback jednak ciężko z dostępnością takich kamer. Moje pytanie to czy kamera od Passata B8 podejdzie do Golfa. Znalazłem kamerę o numerach: 3G0 827 469 F. Może ktoś z forum posiada pasującą kamerę w wersji HIGH do Golfa.
