Autor Wątek: KOŁA-FELGI-OPONY - Tiguan II  (Przeczytany 126051 razy)
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #300 dnia: 24 - Października - 2019 - 16:11:31 »
Offline KTF
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #301 dnia: 23 - Stycznia - 2020 - 19:57:44 »
Panowie, przymierzam się do zakupu kompletu felg.
Oryginalne felgi mam Kingston 7Jx18 ET43.
Wg homologacji można zastosować felgi o szerokości 8 cali z odsadzeniem ET41.
Wiem, że zmieszczą się felgi 8J i ET39, ale pytanie o przepisy, czy też jakieś inne wymogi (homologacja).
Auto jest w leasingu i nie chciałbym mieć jakichś problemów z powodu założenia felg niezgodnych z homologacją.
Czy nie będzie z tym problemów?
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #302 dnia: 30 - Stycznia - 2020 - 16:30:10 »
NIby nic taka mała zmiana, ale słyszałem ze w razie czegoś mogą zprawdzać ze takiej felgi nie było w homologacji. A jak jest naprawdę to nie wiem.
Offline wolraf
  • Rej: DKL
« Odpowiedź #303 dnia: 18 - Sierpnia - 2020 - 16:54:56 »
Jako że, to mój pierwszy post, dzień dobry wszystkim udzielającym się forumowiczom. Stałem się właśnie posiadaczem używanego, Tiguana Allspace, TDI 190 KM. Auto zostało sprowadzone z Niemiec, ale niemiecki właściciel nabył chyba je w Holandii, gdyż jest w nim holenderska (choć chyba teraz poprawnie to nidererlandzka) książka obsługi. Moje pytanie do Was dotyczy, jakie powinno być ciśnienie w oponach z czujnikami, gdyż zaczął mi się wyświetlać komunikat o wykryciu nieprawidłowego ciśnienia w oponach. Pojechałem na stację spojrzałem na słupek od strony kierowcy i z naklejki przeczytałem, że przy jednej osobie i małym bagażu ma być 2,3 bara. Tak też napompowałem koła, niestety komunikat dalej się wyświetla. Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie, żeby czujniki nie sygnalizowały błędu? Dodam, że przeczytałem cały ten wątek, i nie zauważyłem, wpisu o tym parametrze, który by wyjaśniał jak to ma być. Gdybym miał instrukcję po angielsku lub niemiecku, to bym sobie poradził, a z holenderskim trochę trudno. Mam nadzieję, że uda mi się odblokować dział Download i ściągnę pdf z instrukcją po polsku.
Offline kris17009
  • Wiadomości: 93
  • Kod: DKZA
  • Rej: WA
« Odpowiedź #304 dnia: 20 - Sierpnia - 2020 - 09:43:43 »
A resetowałeś czujniki po napompowaniu - wtedy powinny się zapisać nowe wartości i problem zniknie.
Jak w radiu wejdziesz w opcje CAR i poklikasz kilka razy to pokaże się ekran z ciśnieniem i tam gdzieś jest resetowanie.
Zobacz np. na tym filmiku
2012 --> Skoda Octavia II 1.6
Podziękował: wolraf
Offline wolraf
  • Rej: DKL
« Odpowiedź #305 dnia: 22 - Sierpnia - 2020 - 16:48:22 »
Tak, Twoja rada pomogła, dziękuję.
Tak się właśnie zastanawiałem, skąd system ma wiedzieć jakie jest prawidłowe ciśnienie, jak należy je zmieniać w zależności od obciążenia auta.
Offline wolraf
  • Rej: DKL
« Odpowiedź #306 dnia: 29 - Sierpnia - 2020 - 20:52:05 »
Mam jeszcze jedno pytanie, widziałem na niektórych zdjęciach, czy filmach na YT, że są pokazywane wartości ciśnienia w kołach na ekranie monitora. U mnie czegoś takiego nie ma. Od czego to zależy.
Offline wazel
  • Wiadomości: 17
  • Kod: DFGA
  • Rej: PZ
« Odpowiedź #307 dnia: 29 - Sierpnia - 2020 - 22:10:52 »
Twój samochód nie jest wyposażony w czujniki ciśnienia zamontowane w kołach.
Podziękował: wolraf
Offline wolraf
  • Rej: DKL
« Odpowiedź #308 dnia: 07 - Września - 2020 - 12:06:55 »
Dziękuję za informację, po komunikacie, że system wykrył zmianę ciśnienia w kołach, myślałem że, mam czujniki. Na jakiej zasadzie w takim razie on to rozpoznaje?
Offline kris17009
  • Wiadomości: 93
  • Kod: DKZA
  • Rej: WA
« Odpowiedź #309 dnia: 07 - Września - 2020 - 17:13:33 »
z czujników ABS tak bardzo ogólnikowo pisząc
Podziękował: wolraf
« Odpowiedź #310 dnia: 07 - Września - 2020 - 20:01:53 »
System nie wykrył spadku ciśnienia bo jest systemem pośrednim i nie ma mozliwości pomiaru ciśnienia, pomiar następuje poprzez odczyt różnicy ilości obrotów kół przez układ ESP/ABS. System pośredni w przeciwieństwie do bezpośredniego nie monitoruje ciśnienia w kołach, tylko wykrywa różnicę w średnicy jednego z kół. Jeśli w każdym kole będziesz miał nieprawidłowe ciśnienie np. 1,5 bara to nie otrzymasz komunikatu o złym ciśnieniu w oponach, to mozna powiedzieć jest minusem tego układu ale dużym plusem jest jego prostota i bezawaryjność w przeciwieństwie do układu z czujnikami ciśnienia w każdym kole
Podziękował: wolraf
Offline wolraf
  • Rej: DKL
« Odpowiedź #311 dnia: 08 - Września - 2020 - 19:26:13 »
Dziękuję kris17009 i doggie za odpowiedź. Ciekawe rozwiązanie.  :), czyli mam spokój i kupując zimówki, a chcę mieć koła, nie muszę się martwić czujnikami.
Offline kris17009
  • Wiadomości: 93
  • Kod: DKZA
  • Rej: WA
« Odpowiedź #312 dnia: 08 - Września - 2020 - 21:36:07 »
Musisz tylko sobie resetować ustawienia po zmianie bo zapewne po niedługim czasie wyskoczy informacja o ciśnieniu.
Offline waltab
  • Wiadomości: 12
  • VW: Tiguan III
  • Rej: BZA
« Odpowiedź #313 dnia: 09 - Września - 2020 - 21:36:10 »
Mam pytanie, czy mogę do mojego Tiguana założyć opony zimowe 235/55/17
« Odpowiedź #314 dnia: 09 - Września - 2020 - 22:03:42 »
215/65 R17
235/55 R18
235/50/R19
Jeśli chcesz rozmiar niefabryczny to prędzej 235/60/17
Offline jqr
  • Kod: DKZA
  • Rej: ZK
« Odpowiedź #315 dnia: 09 - Września - 2020 - 22:45:31 »
czy pod zimowe opony 235/55/18 będą pasowały felgi z Seata Exeo 7,5x18 ET 51 (czy nie będą ocierać od środka) ?
Mam takie po poprzednim aucie i jeśli by pasowały, to szkoda nie wykorzystać, bo są w dobrym stanie.
Letnie mam fabryczne 235/50/19
Offline waltab
  • Wiadomości: 12
  • VW: Tiguan III
  • Rej: BZA
« Odpowiedź #316 dnia: 10 - Września - 2020 - 06:56:02 »
To doprecyzuje moje pytanie, czy założenie opon 235/55/R17 może być niekorzystne lub w jakiś sposób szkodliwe dla auta, zaznaczam jestem  nieobeznany w temacie
« Odpowiedź #317 dnia: 10 - Września - 2020 - 11:24:19 »
Oprócz tego że będą zaniżały prędkość i i zawyżały przebyty dystans to nie
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #318 dnia: 10 - Września - 2020 - 12:43:47 »
Spróbuj....
Offline jqr
  • Kod: DKZA
  • Rej: ZK
« Odpowiedź #319 dnia: 10 - Września - 2020 - 14:54:30 »
Spróbuj....
narazie przymierzyłem jedną felgę 7,5x18 ET 51, ale z niskoprofilową oponą od tego Seata czyli 225/40/18 i nadal pozostaje 2cm luzu do Mcpersona z przodu (w oryginale jest 1cm więcej), z tyłu jest dużo więcej miejsca
dylemat pozostaje czy balonowa opona 235/55/18 nie będzie się bardziej rozchodzić się na boki ?
« Odpowiedź #320 dnia: 10 - Września - 2020 - 18:26:32 »
7,5 cała bez problemu wejdzie i nie będzie obcierać tylko obawiam się, że będą za mocno wciągnięte do wewnątrz i trzeba będzie się ratować dystansami
Offline Ted
« Odpowiedź #321 dnia: 04 - Października - 2020 - 22:52:15 »
Nie znalazłem innego wątku więc podpinam się pod ten. Chcę kupić koło dojazdowe. Obecnie mam koła 235/55/18. Wiem że dojazdówka powinna być 145x85x18. Pytanie moje brzmi czy w symbolu: 5QF601027..  ostatnim znakiem ma być H, B czy C. Czy to nie ma znaczenia. Proszę o info.
 :bry:
Offline Bart25
  • Wiadomości: 11
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: WI
« Odpowiedź #322 dnia: 05 - Października - 2020 - 22:16:48 »
Co myślicie o  zimówkach Bridgestone LM005 H XL 215/65/17 ? W materiałach prasowych wyglądają dość ciekawie, ale chciałbym poznać opinię użytkowników, może ktoś ma takie obuwie ?  :D
Offline daal
  • Rej: GA
« Odpowiedź #323 dnia: 08 - Października - 2020 - 11:52:04 »
 Ja kupiłem te Yokohama BluEarth Winter V905 215/65 R17 99 V Zobaczymy jak się będą sprawować.
Offline Bart25
  • Wiadomości: 11
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: WI
« Odpowiedź #324 dnia: 08 - Października - 2020 - 18:11:09 »
No ja początkowo miałem plan zakupić koła zimowe przy odbiorze auta od dealera, ale jak usłyszałem ile sobie śpiewają to postanowiłem zakupić wcześniej i na odbiór pojadę z gotowymi kołami na przekładkę. Odpuściłem sobie targowanie się o koła, bo i tak dużo zjechali mi z ceny auta  :D . Tak więc coś do tego grudnia muszę znaleźć sensownego, felgi mam już upatrzone, teraz tylko dobór ogumienia.
