Autor Wątek: ACTIVE INFO DISPLAY - Discover Media vs. Discover Pro  (Przeczytany 38932 razy)
Offline E65
  • Wiadomości: 89
  • Rej: SBL
Odp: ACTIVE INFO DISPLAY - Discover Media vs. Discover Pro
« Odpowiedź #50 dnia: 22 - Grudnia - 2017 - 19:34:43 »
Mam pytanie. Zawsze  jeździłem na automapie _ dziś jadąc do Niemiec włączyłem standardową z tiga .Nie wyświetla mi komunikatów odnośnie następnego manewru i za ile metrów. Mam AID i DM 2018
Offline wachu
  • Wiadomości: 63
  • Rej: CB
« Odpowiedź #51 dnia: 26 - Kwietnia - 2018 - 21:57:34 »
Chciałem opisać istotne ograniczenie we współpracy zegarów Active Info Display z nawigacją Discover Media w stosunku do Discover Pro.
- w autach z bardziej rozbudowaną navi DP mapa może być jednocześnie wyświetlana zarówno na AID jak i na ekranie jednostki DP.
- w autach z nawigacją DM mapa może być pokazywana tylko na jednym ekranie w danym momencie. Tak więc albo ustawiamy mapę na AID i mapa znika z ekranu nawigacji DM, albo ustawiamy wyświetlanie mapy na ekranie DM i wtedy znika ona z ekranu zegarów AID.
Nigdzie to ograniczenie nie jest chyba opisane w ulotkach i na stronie VW, a pewnie dla wielu kupujących Tiguana II jest bardzo istotne.
hmm, a u mnie na AID (+ DM)  wyświetlają się tylko strzałki i nazwy ulic - jak w starym Touranie.  Da się to jakoś przestawić ?
Offline Gecon
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #52 dnia: 26 - Kwietnia - 2018 - 22:07:20 »
Nie da rady bo Twoj DM nie ma swiatlowodu, musisz wymienic jednostke na najnowsza lub na najnowszy DP
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Silnik: 1.4 TSI ACT
  • Rej: WE
« Odpowiedź #53 dnia: 26 - Kwietnia - 2018 - 22:29:03 »
Mapa wyświetla się albo na DM albo na AID. Rozumiem że teraz masz ją na DM. Więc przełącz wirtualnym przyciskiem który masz na ekranie radia DM. Chyba pierwszy z prawej na dole ekranu nawigacja.
Offline Gecon
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #54 dnia: 26 - Kwietnia - 2018 - 22:36:19 »
Mozna Wyswietlacz na obu ekranach jednoczesnie! ale do tego potrzeba majnowszej jednostki z MOST a on zapewne tego nie ma i sa same strzalki. W Tiguanach sa dwa rodzaje AID
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Rej: WE
« Odpowiedź #55 dnia: 26 - Kwietnia - 2018 - 22:49:27 »
Nie wiem o czym piszesz... o jakimś MOST. Masz wiedzę to opisz konkrety, może ktoś skorzysta.
Tak czy inaczej można mapę zamiast na ekranie radia wyświetlić na AID, a na ekranie radia wtedy będzie czarny ekran zamiast mapy, lub wskazówki skręcania jeśli się taką opcję uruchomi w opcjach wyświetlania.
Offline TMP
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #56 dnia: 26 - Kwietnia - 2018 - 22:59:33 »
Posiadając DM (Discover Media) można tylko na jednym ekranie, przy DP (Discover Pro) można na obu i to z różnym widokiem. W Tiguanie od MY2018 stosowany jest tylko jeden wariant AID 5NA920791B, dlatego też funkcja podwójnego widoku zależna jest wyłącznie od sterownika nawigacji. Owszem, w starszych rocznikach były dwa rodzaje.
Offline wachu
  • Wiadomości: 63
  • Rej: CB
« Odpowiedź #57 dnia: 26 - Kwietnia - 2018 - 23:19:38 »
OK. Działa z czarnym ekranem na DM.
Mam DM wersję ...BC
0820
Ece1 2017/18
Offline venom
  • Wiadomości: 56
  • Rej: SK
« Odpowiedź #58 dnia: 03 - Czerwca - 2018 - 10:12:22 »
Mam aktywny Car-Net i Navi Discover Media. Po udostępnieniu Internetu wskazuje aktualne informacje o sytuacji na drodze, ostrzega o korkach i ponoć o innych utrudnieniach ruchu.  Użytkuję go kilka dni, więc wszystko na razie w fazie testowania. Czy macie jakieś uwagi co do działania systemu?
Przy okazji dane o spalaniu TSI 220 KM w mieście
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Rej: WE
« Odpowiedź #59 dnia: 03 - Czerwca - 2018 - 11:15:42 »
Większych nie mam,  ale jak wiem że są naprawdę duże korki i mi się spieszy to włączam Google Maps na Android Auto bo wedlug mnie najlepiej sobie radzi z objazdami.
Podziękował: E65
Offline venom
  • Wiadomości: 56
  • Rej: SK
« Odpowiedź #60 dnia: 03 - Czerwca - 2018 - 16:45:54 »
rozumiem, że uruchamiasz w samochodzie z widokiem na  wyświetlaczu, a do tego musisz mieć aktywny App Connect?
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Rej: WE
« Odpowiedź #61 dnia: 05 - Czerwca - 2018 - 00:00:51 »
TAK musi być aktywny App Connect
Podziękował: venom
Offline pdurys
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #62 dnia: 06 - Czerwca - 2018 - 10:10:10 »
Troche dlugo szuka informacji z sieci o Stacjach czy restauracjach.
Nie ma mozliwosci tego zmienic, aby najpierw szukal z pamieci urzadzenia.
Wiele stacji paliw wogole nie ma w pamieci.
Czytania nazw ulic tez nie mozna wylaczyc
Nie informuje mnie o blizaniu sie do wlasnych POI (jak np radary)
Podziękował: venom
Offline hun19
« Odpowiedź #63 dnia: 18 - Września - 2018 - 13:29:25 »
Witam, w związku z prawdopodobnym zakupem tiguana przeglądam forum, ale nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na jedno z moich pytań. Jest dość zbieżne z tematyką tego wątku dlatego nie zakładam nowego.
Proszę o odpowiedź czy zakup active info display w połączeniu z audio Composition Media ma jakikolwiek sens praktyczny? Zamierzam dokupić też car net żeby korzystać z Android auto.
Najbardziej nurtuje mnie kwestia czy będę mógł rzucić obraz z Google maps na AID. Czy jednak żeby korzystać z obrazu mapy na aid jestem skazany na zakup DM?
Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Offline TMP
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #64 dnia: 18 - Września - 2018 - 13:38:48 »
Nie ma możliwości podglądu widoku mapy z CarPlay/Android Auto na AID - funkcja ta działa tylko z Discover Media (wtedy wybierasz czy mapa się wyświetla na ekranie Infotainment czy AID) albo Discover Pro (można niezależnie wyświetlać mapy na obu ekranach).
Offline hun19
« Odpowiedź #65 dnia: 18 - Września - 2018 - 13:40:37 »
Czyli w sumie AID przy radiu Composition tylko ładnie wygląda, a żeby faktycznie coś dawało to pasuje dopłacić do DM?
Offline Nuttie
  • Rej: WI
« Odpowiedź #66 dnia: 22 - Grudnia - 2019 - 22:23:58 »
Mam pytanie. Mam Tiguana II z DM i AID, po odebraniu auta z salonu przez ok. 7 dni mogłem wyświetlać mapę równocześnie na DM i AID (zaznaczam, równocześnie i nie pomyliłem się, bo przed odbiorem Tiguana czytałem ten wątek i jedną z pierwszych rzeczy jaką zrobiłem, to próba wyświetlenia mapy na DM i AID jednocześnie, co się powiodło i widziały to 3 inne osoby w aucie). Dziś (po 10 dniach od odbioru) wsiadłem do auta (być może wcześniej też to było ale nie jeździłem na navi) i nie mogę równocześnie wyświetlić mapy na AID i DM, przycisk mapy po prostu przerzuca mapę pomiędzy DM i AID. Ktoś ma jakiś pomysł? Resetowałem i przywracałem ustawienia fabryczne. Jak mapa jest na DM, to na AID jest "kompas", jak przerzucę na AID, to na DM jest czarny ekran i to dodatkowe okienko np. z kompasem plus przyciski nawigacyjne.
Nr urządzenia 3QOO35864C, sprzęt 853, oprogramowanie 0890, mapy V10. Nie podłączałem jeszcze w ogóle We Connect (Car-Net) ani AndroidAuto.
Jakieś pomysły?
