Autor Wątek: ACTIVE INFO DISPLAY - Discover Media vs. Discover Pro  (Przeczytany 38397 razy)
Offline daniels81
  • Wiadomości: 115
Odp: ACTIVE INFO DISPLAY - Discover Media vs. Discover Pro
« Odpowiedź #25 dnia: 27 - Czerwca - 2017 - 09:35:32 »
Właśnie pokazali nowe Polo i ma nowy soft AID. Wg mnie dużo ładniejszy. Przyznam się, że jak zamawiałem auto to mialem nadzieję że będzie możliwość w przyszłości zmiany oprogramowania tego ustrojstwa, choćby żeby odświeżyć wygląd, czy dodać jakieś opcje. Ale teraz myślę, że raczej nie ma na to niestety większych szans.
pytalem dealera czy Tiguan dostanie podobny soft jak polo ale jak narazie nikt nic nie wie
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #26 dnia: 27 - Czerwca - 2017 - 20:54:53 »
Dupy nie urywa. Bardzo mocno przypomina mi moje dawne A3 B8. Zarówno linia zewnętrzna jak i pewne elementy wnętrza.
Offline Lajon
« Odpowiedź #27 dnia: 25 - Sierpnia - 2017 - 23:09:23 »
Prośba o info gdzie/jak mogę wprowadzić do AID/komputera nazwę użytkownika przypisaną do kluczyka. W statusie pojazdu mam komunikat brak wpisów
Dzisiaj odebrałem Tiga i nie potrafię tego znaleźć a poświeciłem już na to sporo czasu
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Silnik: 1.4 TSI ACT
  • Rej: WE
« Odpowiedź #28 dnia: 25 - Sierpnia - 2017 - 23:29:54 »
A dopłaciłeś do tej opcji? To jest chyba razem z wyborem profilu jazdy ...
Offline Lajon
« Odpowiedź #29 dnia: 25 - Sierpnia - 2017 - 23:38:49 »
Nie dopłacałem, wg. konfiguratora wybór profilu jazdy obejmuje:
    Funkcja ECO
    Wybór profilu jazdy
Czytając instrukcję nie wydaje się że to jest połączone.
Czy w Wasz AID wita Was komunikatem np : Witaj Wojtek? - podczas jazdy testowej tak to właśnie wyglądało
Wg. instrukcji można mieć 3 konta +obowiązkowy gość
Offline AdekWykr
  • Wiadomości: 72
  • Kod: DFHA
  • Rej: WGM
« Odpowiedź #30 dnia: 26 - Sierpnia - 2017 - 08:17:00 »
To jest związane z personalizacją. Mnie ładnie wita po imieniu.
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Rej: WE
« Odpowiedź #31 dnia: 26 - Sierpnia - 2017 - 08:32:38 »
A która opcja odpowiada za to że można przypisać osobę do kluczyka? To chyba jest w tej opcji, może to jest właśnie personalizacja. Ja juz nie pamiętam,  ale w momencie konfiguracji sprzedawca mi to tłumaczył i nie dopłacałem bo i tak tylko jeden kluczyk używam, ale w ramach ktorejś płatnej opcji to było jak pamiętam.
Offline Lajon
« Odpowiedź #32 dnia: 26 - Sierpnia - 2017 - 08:40:03 »
Prośba o info gdzie to ustawić, czy to była opcja standard?
Offline TMP
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #33 dnia: 26 - Sierpnia - 2017 - 15:00:38 »
Menu - Samochód - ikona ustawień w prawym dolnym rogu - Personalizacja (rozdział "Personalizacja" w instrukcji obsługi - w wydaniu 05/2017 na str. 46). Standardowo widoczne są profile Kierowca 1 - Kierowca 3 oraz Gość. Po wejściu w dany profil można zmienić nazwę, przyporządkować do kluczyka, itd.
Offline zzzt
  • Moc: 122 KM
« Odpowiedź #34 dnia: 13 - Września - 2017 - 17:07:26 »
Niedawno odebrałem auto i wszystko jest ok. ale po uruchomieniu nawigacji przeżyłem szok lektorem w nawigacji mówiąca po polsku jest jakaś Ukrainka albo Rosjanka ( nic nie mam do Ukrainek i Rosjanek) ale jak mówi po polsku z akcentem takim mocnym wschodnim to nie idzie tego słuchać tak na okrągło. Jak zmienić lektora? Może ktoś z użytkowników nawigacji wie czy się da i jak to zrobić?
Offline Maciek05
  • Wiadomości: 66
  • Rej: WPI
« Odpowiedź #35 dnia: 12 - Października - 2017 - 15:24:53 »
TMP, czy w swoim Tigu masz AID?
Pytanie do wszystkich to czytających - czy wg Waszej wiedzy personalizacja jest typowa tylko dla AID, bądź tylko dla Discover Pro? Ja mam u siebie DM 2. generacja (RM2018) i niestety nie doszukałem się na razie tej opcji. Tak jak pisał Lajon, ta funkcja nie była związana (przynajmniej w jawny sposób) z żadną opcją na etapie konfigurowania. Z góry dzięki za podpowiedź.
Offline TMP
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #36 dnia: 12 - Października - 2017 - 15:57:03 »
Tak, mam AID i DP, rocznik modelowy 2018. W liście zamontowanego wyposażenia nie widzę opcji personalizacji jako osobnego elementu, także musi być to ukryte w ramach innych pozycji wyposażenia.
Podziękował: Maciek05
Offline daniels81
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #37 dnia: 20 - Października - 2017 - 08:19:17 »
u mnie też nie ma więc albo jest to związanie z jakimś pakietem którego nie mamy albo opcje zjadło...
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #38 dnia: 20 - Października - 2017 - 08:27:05 »
Bardzo możliwe ze jest to opcja ukryta - kwestia tylko jej uaktywnienia
Offline Sleepy
  • Wiadomości: 74
  • Kod: CUAA
« Odpowiedź #39 dnia: 20 - Października - 2017 - 11:02:17 »
Ja mam DM i u mnie tak to działa, tylko nie wiem co znaczy to "itd", bo tam się już chyba nic więcej nie da ustawić - chyba, że mówimy o ustawieniach typu: informacje wyświetlane na wskaźnikach, ustawienie nagłośnienia i inne, które skojarzone są z danym kierowcą/kluczykiem. Ale, ponieważ używam też tylko jednego kluczyka, a więc wpisałem powitanie - zamiast "Kierowca 1" i wtedy zostałem podpięty automatycznie pod moje wcześniejsze ustawienia. Trzeba by to było sprawdzić z drugim kluczykiem i innym ustawieniem i wtedy można by stwierdzić czy on te dane zmienia zaraz po rozpoznaniu kluczyka.
Offline Maciek05
  • Wiadomości: 66
  • Rej: WPI
« Odpowiedź #40 dnia: 20 - Października - 2017 - 11:26:13 »
@Sleepy, wobec tego - czy masz również Active Info Display? Bo może to jest kluczowe.
Offline TMP
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #41 dnia: 20 - Października - 2017 - 12:05:15 »
OK, w samym menu to rzeczywiście już więcej za wiele nie ma poza zerowaniem. Natomiast jeśli personalizacja jest włączona, to zapamiętywane są ustawienia asystentów, lusterek, klimatyzacji, profile jazdy, stacje radiowe, układ AID. W samochodach ze skórzanymi fotelami elektrycznymi oczywiście także ich ustawienie. Poza ustawieniem własnego powitania nie miałem okazji tego testować jako że jestem jedynym kierowcą, ale z tego co czytałem na forach zagranicznych to działa i ludzie współużytkujący jeden samochód sobie chwalą.
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Rej: WE
« Odpowiedź #42 dnia: 20 - Października - 2017 - 12:33:23 »
Witać to tak wita, to się da ustawić. Ale z tego co ja pamiętam przy zakupie i konfiguracji to w ramach płatnej opcji "wybór profilu jazdy" sprzedawca poinformował mnie że będzie też przypisanie profilu kierowcy do kluczyka. Było mi to zbędne więc nie dopłacałem bo i tak używam cały czas jeden kluczyk.
Offline Sleepy
  • Wiadomości: 74
  • Kod: CUAA
« Odpowiedź #43 dnia: 20 - Października - 2017 - 13:31:48 »
Oczywiście mam AID.
Offline Sleepy
  • Wiadomości: 74
  • Kod: CUAA
« Odpowiedź #44 dnia: 20 - Października - 2017 - 13:33:43 »
Tak się domyśliłem, że o to chodzi w tym "itd" i podobnie to opisałem.
Offline Roro
« Odpowiedź #45 dnia: 07 - Grudnia - 2017 - 21:28:00 »
Dziś zauważyłem że w DM mogę zoomowac in lub out na AID naciskając na kierownicy z prawej strony strzałki góra lub dół.
No i zawsze jak odpalam auto to AID pokazuje większą mapę
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Rej: WE
« Odpowiedź #46 dnia: 07 - Grudnia - 2017 - 21:49:32 »
Tylko że AID w VW Polo i w Skodzie to mniejsza/tańsza wersja która ma wyświetlacz 10,25 cala
Offline Gecon
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #47 dnia: 16 - Grudnia - 2017 - 05:05:50 »
Sprawa z wyświetlaniem map w obu lokalizacjach wyglada tak:
DP posiada światłowód dlatego nie ma problemów z wyświetlaniem map w obu lokalizacjach.
DM ze starszymi softami nie wyświetla map na obu ekranach bo nie posiada połączenia MOST i procesor jednostki sobie nie radzi z udźwignięcie takiego przesyłu danych.
Dokładałem AID w passacie w którym fabrycznie był normalny licznik i trochę zabawy było z tym wyświetlaniem.
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
« Odpowiedź #48 dnia: 16 - Grudnia - 2017 - 17:17:01 »
Czy to oznacza ze nowsze DM "umieją" wyświetlać mapy navi na obu lokalizacjach?
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Rej: WE
« Odpowiedź #49 dnia: 17 - Grudnia - 2017 - 02:38:31 »
Wcześniej góra i dół wchodziło się w menu ostatnich celów lub można było wyłączyć prowadzenie do celu. Czy teraz nie ma do tego dostępu z poziomu kierownicy na nowych DM?
