Autor Wątek: 1.8T - TURBO - działa nie działa - wymiana elektrozaworu  (Przeczytany 4766 razy)
Offline jacekjacek730
  • Silnik: 1.8T
  • Kod: AWX
  • Rej: CSW
« dnia: 27 - Października - 2016 - 14:38:31 »
Witam :bry:
Problem polega na tym, ze turbina pracuje raz dobrze, a raz przerywa, a czasami w ogóle nie pracuje.
Kiedy ja przerywa wygląda to tak, zaczyna pracować i np. przy 3 tyś. obrotów przerywa, a później znowu się załącza.
Przeważnie dzieje się tak przy 3 albo 4 tyś obrotów.
Na komputerze pokazywało błąd przepływomierza.
Wymieniłem go, jest lepiej, ma więcej mocy, rzadziej przerywa, ale nadal przerywa.
Miał może ktoś podobny problem?
  • Wiadomości: 3051
Odp: 1.8T - TURBO - działa nie działa - wymiana elektrozaworu
« Odpowiedź #1 dnia: 27 - Października - 2016 - 15:57:14 »
Problem polega na tym, ze turbina pracuje raz dobrze, a raz ja przerywa, a czasami w ogóle nie pracuje.
Z kąt taka diagnoza że to problem turbiny ?Czy były robione parametry życiowe ?
  • Silnik: 1.8T
  • Kod: AWX
  • Rej: CSW
« Odpowiedź #2 dnia: 28 - Października - 2016 - 15:36:25 »
Nie było, przerywa działanie turbiny, tak więc pytam czy ktoś miał podobną dolegliwość.
« Odpowiedź #3 dnia: 28 - Października - 2016 - 16:58:33 »
Bez podłączenia do komputera ciężko będzie postawić trafną diagnozę.
Podłącz kompa i na początek zczytaj błędy jakie zapisały się w pamięci sterownika silnika.
Napisz jakie to błędy (numery błędów) - łatwiej będzie coś na ten temat napisać.
Offline krispin
  • Wiadomości: 22
  • VW: Passat B5 FL
  • Kod: AWX
  • Moc: 130 KM
« Odpowiedź #4 dnia: 12 - Lutego - 2017 - 20:50:47 »
jak tam udało ci się ogarnąć tą falującą turbinę
1,8 turbo są strasznie wrażliwe na nie szczelności a jeśli podnosisz moc to już jest dłuższy temat
pozdrawiam
  • Silnik: 1.8T
  • Kod: AWX
  • Rej: CSW
« Odpowiedź #5 dnia: 27 - Marca - 2017 - 19:19:09 »
Tak, mechanik powiedział, że elektrozawór jakiś trzeba było wymienic.
Offline Piasek
  • Silnik: 1.8T
  • Kod: APU
« Odpowiedź #6 dnia: 07 - Kwietnia - 2017 - 10:54:00 »
Możliwe że masz do wymiany zawór n75
Offline krispin
  • Wiadomości: 22
  • VW: Passat B5 FL
  • Kod: AWX
  • Moc: 130 KM
« Odpowiedź #7 dnia: 07 - Kwietnia - 2017 - 13:03:39 »
Wymiana jest prosta jak będziesz potrzebował pomocy to daj znaka
