Autor Wątek: ELEKTRYKA - różne problemy  (Przeczytany 5849 razy)
Offline Krzysiek-L
  • VW: Golf Plus
« dnia: 22 - Października - 2016 - 17:35:12 »
Mam poważny problem i potrzebuje szybkiej pomocy poniewaz musze kupic używany BORDNETZ nr chyba 3C0 937 049 ab lub ac koncowka. Nie moge znalesc dokładnie z takim nr tzn koncowka ab lub ac. Jakie nr moge kupic aby wszystko działało. Golf Plus 2.0 TDI rok 2006 wersja gool. Prosze o szybka pomoc
  • Wiadomości: 3051
Odp: [Golf Plus] BORDNETZ kupno
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Października - 2016 - 21:19:10 »
Nie wiem czy do końca o to ci chodziło .
Offline Matthias
  • Wiadomości: 70
  • VW: Fox
  • Silnik: 1.4 TDI-PD
  • Kod: BNM
  • Rej: DE
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Października - 2016 - 21:19:20 »
Podaj mi nr VIN w PW to sprawdzę jaki byłby poprawny do twojego samochodu.
Offline Krzysiek-L
  • VW: Golf Plus
« Odpowiedź #3 dnia: 23 - Października - 2016 - 01:20:32 »
Kupiłem juz 3C8 937 049 AC prawdopodobnie dobry ale byc moze była mozliwa jakas tansza opcja
  • Wiadomości: 3051
« Odpowiedź #4 dnia: 23 - Października - 2016 - 08:51:39 »
Jeśli twój miał początek 3C0 a kupiłeś 3C8 to obawiam się że będzie kicha .
Dodano:  23 - Października - 2016  -  09:08:19
Sorki małe sprostowanie bo pomotałem jakby było w drugą stronę jakbyś miał 3C8 a zakupił 3C0 to była by kicha (miej opcji ).
Ten z końcówką AC będzie ok.
Offline ANDRZEJek
  • VW: Golf Plus
  • Silnik: 1.6 MPI
Elektryka - drzwi tylne
« Odpowiedź #5 dnia: 25 - Lutego - 2018 - 12:36:45 »
Witam. Czy ktoś spotkał się z problemem odnośnie elektryki drzwi tylnych? Mianowicie chodzi mi o to że do jednych drzwi tak jakby nie dochodził prąd... a dokładniej to nie działa opuszczanie szyby, ani z panelu kierowcy ani z panelu tych drzwi i tez centralny zamek nie zamyka tych drzwi, wszystkie są zamknięte a jedne zostają otwarte.
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
Odp: Problem z elektryką drzwi tylnych...
« Odpowiedź #6 dnia: 25 - Lutego - 2018 - 13:01:01 »
Normalka chyba w VW. Sprawdź przewody w gumowej osłonie przy zawiasach. Pewnie przerwany przewód.
Offline ANDRZEJek
  • VW: Golf Plus
  • Silnik: 1.6 MPI
« Odpowiedź #7 dnia: 03 - Marca - 2018 - 16:08:52 »
Jednak nie przewody... Wystarczylo dobrze założyć kostkę... Wypiela się...
Offline gibbon1
  • Silnik: 1.9
Odp: Elektryka - drzwi tylne
« Odpowiedź #8 dnia: 24 - Sierpnia - 2018 - 21:41:28 »
Mam ten sam problem, tylko gdzie dokładnie ta kostka się znajduję ? Jedynym sposobem , który u mnie działa to jak poruszam kablami pod siedzeniem kierowcy i wtedy zaczyna wszystko działać ,a później znowu jest ten sam problem.
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #9 dnia: 24 - Sierpnia - 2018 - 21:51:47 »
No i już masz odpowiedź gdzie szukać. Albo uszkodzenie przewodu albo brak styku na kostce. Trzeba sprawdzać po kolei.
