Autor Wątek: ELEKTRYKA - wskaźnik temperatury wariuje  (Przeczytany 3337 razy)
Offline MrToffik
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 2.0i
  • Kod: ALT
« dnia: 11 - Października - 2016 - 16:50:56 »
Mam problem, wskaźnik temperatury płynu chłodzącego wariuje, raz pokazuje temperaturę ok, raz spada do 0, większość czasu stoi na 0, przy czy włącza się tryb awaryjny i chodzi wentylator.
Auto głupieje, tzn komputer bo wodze ze Passat pali więcej paliwa.
Zmieniłem czujnik temperatury i nic nie pomogło, dalej to samo.
Może ktoś miał taki problem?
Odp: [Passat B5 FL] 2.0i - Wskaźnik temperatury wariuje.
« Odpowiedź #1 dnia: 11 - Października - 2016 - 17:55:25 »
A licznik sprawdzałeś?  Zrób test Vagiem. Potrafi wystąpić wada typu zimne luty i wtedy trzeba to do elektronika i powinno po naprawie działać.
  • Wiadomości: 6386
« Odpowiedź #2 dnia: 13 - Października - 2016 - 11:49:48 »
@MrToffik, masz w swojej miejscowości mechanika który specjalizuje się w autach koncernu VAG i ma komputer.
Podjedź do niego i niech działa ;)
