Autor Wątek: FRONT ASSIST - nieprawny system i rozpoznawanie znaków drogowych  (Przeczytany 102507 razy)
Offline arljazz
  • Wiadomości: 25
  • Moc: 122 KM
Odp: FRONT ASSIST - nieprawny system i rozpoznawanie znaków drogowych
« Odpowiedź #25 dnia: 11 - Listopada - 2016 - 13:37:02 »
Sprawdzał ktoś  czy te mapy naprawiają problem ??
Pobrałem, wgrałem - problem rozpoznawania znaków pozostał :(
Offline owoc
« Odpowiedź #26 dnia: 11 - Listopada - 2016 - 13:51:26 »
Ja tez sprawdzę,
nie pocieszyłeś mnie :(
Offline Robert_em
  • Wiadomości: 193
  • Rej: SC
« Odpowiedź #27 dnia: 11 - Listopada - 2016 - 14:05:10 »
Niestety potwierdzam - bez zmian w tytułowym temacie.
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #28 dnia: 13 - Listopada - 2016 - 08:44:14 »
Jaką macie wersję na ekranie nawigacji po update?
U siebie mam 0730. Przed aktualizacją było 0635.
Co ciekawe, program do aktualizacji karty (DiscoverCare) twierdził, że nie ma nowej wersji map do pobrania, więc pobrałem ręcznie i wgrałem na kartę. Po ręcznym wgraniu map, program twierdzi że do pobrania jest nowsza wersja - niż ta co chwilę wcześniej pobrałem ;-)
Offline mapigeo
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #29 dnia: 13 - Listopada - 2016 - 09:06:11 »
Wersja 730, wgrywałem ręcznie.
Znaków nie widzi czyli to oprogramowanie samochodu lub samego DM jest problemem.
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #30 dnia: 13 - Listopada - 2016 - 09:31:06 »
To jest problem map, spodziewam się że nie mają ustawionego parametru że nasz region ma mieć aktywne rozpoznawanie znaków.
Offline mapigeo
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #31 dnia: 13 - Listopada - 2016 - 09:45:45 »
Więc następna aktualizacja w maju...? Ciekawe czy potrafią do tego czasu to poprawić.
Offline Pro_Tre
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #32 dnia: 13 - Listopada - 2016 - 23:42:13 »
Na środę mam umówioną wizytę w serwisie, ciekaw jestem co wymyślą ;) Już mnie poproszono abym zostawił auto na kilka godzin, choć problem jest im znany bo wiem od sprzedawcy, że już jeden klient zgłosił podobne problemy.
Po przemyśleniach w ramach rekompensaty chcę uderzyć w odblokowanie obsługi głosowej, gdyż tej opcji nie wybrałem a mam przycisk do jej obsługi.
Zobaczymy czy się da i co VW na to  :D
Offline mapigeo
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #33 dnia: 14 - Listopada - 2016 - 18:35:19 »
Problemy zgłaszają klienci w całej Polsce tylko brak jest reakcji. Oglądałem test Seata który jest prawie bliźniakiem Tiguana - tam kwestię rozpoznawania znaków rozwiązano w ten sposób że nie włożono karty z mapami - jak gość zapodawał nav to pojawiał się komunikat, że brak danych nawigacyjnych. To te same nawigacje i systemy map więc nie działało by tak jak w Tiguanie. Problem rozwiązali na ostro :). Test Autocentrum chyba :). Ale nic gość się nawet nie zdziwił, że nie działa nawigacja...
Jak uda się coś wywalczyć z dodatkami to daj znać :). Chyba że uda się coś uruchomić serwisowi (w co wątpię).
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #34 dnia: 14 - Listopada - 2016 - 18:45:33 »
W Tiguanie jak wyciągniesz kartę, to znaki są rozpoznawane ... tyle, że brak danych nawigacyjnych powoduje, że znak się wyświetla do czasu rozpoznania kolejnego znaku.
Offline owoc
« Odpowiedź #35 dnia: 14 - Listopada - 2016 - 18:47:27 »
mapigeo a masz może linka do tego testu ??
Offline mapigeo
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #36 dnia: 14 - Listopada - 2016 - 19:09:57 »
Jeszcze raz obejrzałem test, i zapamiętałem dobrze tzn nie ma danych z nawigacji ale auto chyba nie ma funkcji rozpoznawania znaków. Działa natomiast dobrze widok 3D z góry więc to może jest odpowiednik DM pro.
Link do testu
Nie odkryłem teorii spiskowej :)
Offline arljazz
  • Wiadomości: 25
  • Moc: 122 KM
« Odpowiedź #37 dnia: 15 - Listopada - 2016 - 22:42:05 »
Cześć
Mogę potwierdzić ze za granica rozpoznawanie znaków działa bez problemu także z uruchomiona nawigacja.
Dodatkowo przejechałem prawie 300km z włączonym ACC i nie było żadnego momentu w którym by przestał działać. Wydaje mi się ze jest to kwestia przegrzewania się jakiegoś elementu w tym czujniku. Stad czasowe wyłączanie jak się nagrzeje i włączanie po ponowym ostudzeniu. Ja teraz te 300km zrobiłem przy aktualnych temperaturach - okolice 0 i z prędkościami autostradowymi. Czujnik miał naturalne chłodzenie. Już wcześniej zauważyłem ze w deszczu ACC wyłączało się rzadziej. Dzisiejsza podróż potwierdziła moje przypuszczenia. Ciekawe czy spece z VW czytają nasze forum :)
Offline mapigeo
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #38 dnia: 16 - Listopada - 2016 - 07:27:30 »
Jeśli wyłączało się ACC (przestawało działać) to pojawiał się jakiś komunikat o błędzie, czy tylko stwierdzałeś to po ikonkach na zegarach?
Offline arljazz
  • Wiadomości: 25
  • Moc: 122 KM
« Odpowiedź #39 dnia: 16 - Listopada - 2016 - 07:30:54 »
Pojawiał się komunikat "Czujnik Front Assist nie ma widoczności" Oczywiście oprócz tego ze przestaje działać  ACC nie działa tez Front Assist
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #40 dnia: 16 - Listopada - 2016 - 08:08:03 »
A nie było czasem kiepskich warunków pogodowych? Mgła, mżawka czy deszcz? Lub może jechałeś po deszczu mokrą drogą?
Offline arljazz
  • Wiadomości: 25
  • Moc: 122 KM
« Odpowiedź #41 dnia: 16 - Listopada - 2016 - 08:10:04 »
Nie, pogoda była OK i tak jak pisałem wcześniej wydaje mi się ze w deszczu rzadziej się wyłączał
Offline Pro_Tre
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #42 dnia: 16 - Listopada - 2016 - 10:55:09 »
Dziś byłem w serwisie. Problem z rozpoznawaniem znaków i Bird View ma być podobno rozwiązany pod koniec lutego 2017 r. Czyli na razie pozostaje czekać.
Przy okazji biorę się za pisanie pisma do VW w sprawie dodatkowego zadośćuczynienia, o jakim pisałem wyżej, zobaczymy co odpiszą i kiedy. :)
Offline arljazz
  • Wiadomości: 25
  • Moc: 122 KM
« Odpowiedź #43 dnia: 17 - Listopada - 2016 - 12:00:22 »
Zrobiłem tą samą trasę w drugą stronę. Ruch był o wiele większy (Przy trasie w tamtą stronę ruch był minimalny) i niestety ACC znowu się wyłączyło kilkukrotnie.
Dodatkowo wystarczy że przejechałem granicę Państwa i rozpoznawanie znaków od razu się wyłączyło :) Normalnie śmiech na sali - pewnie wszędzie działa a tylko u nas nie :(
Offline mapigeo
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #44 dnia: 17 - Listopada - 2016 - 12:23:50 »
U mnie ACC działa cały czas nie ma tego komunikatu o którym pisałeś.
Zapewne czujnik do wymiany (czujnik znajduje się w logo VW a raczej całe logo jest czujnikiem)
Offline Pro_Tre
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #45 dnia: 17 - Listopada - 2016 - 12:54:35 »
U mnie też nie ma problemów z ACC, a jeżdżę dużo z jego wykorzystaniem bo bardzo mi się ta opcja podoba.
Generalnie wg mnie bardzo wkurzająca sprawa. Naciśnij serwis. Nie wiem jak od strony programistycznej jest to rozwiązane w VW ale powinien być tak jakiś system logów. Jak w Twoim samochodzie jest dużo komunikatów o błędach to coś musi być nie tak. Jak nie ma jakiegoś systemu raportowania pracy ACC to trudniej będzie pokazać, że coś działa nie tak.
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #46 dnia: 17 - Listopada - 2016 - 15:24:30 »
Podpinają się komputerem i widzą. Wygląda to tak:
1 Fault Found:
196741 - Sensor for Automatic Distance Control
          C110B F0 [008] - Limited Visibility
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 167
                    Mileage: 4360 km
                    Date: 2016.10.29
                    Time: 15:40:54
                    Voltage terminal 15: 13.3 V
                    Control Module temperature: 31 ∞C
                    Velocity_vehicle_reference: 10.30 m/s
                    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.50 m/s≤
                    Status_ACC_System: ACC_Off_MainSwitch_Off
Offline arljazz
  • Wiadomości: 25
  • Moc: 122 KM
« Odpowiedź #47 dnia: 17 - Listopada - 2016 - 15:53:13 »
A czy to znaczy, że ty też masz problem z ACC i Front Assist? Jeśli tak, to czy próbowałeś spytać/wymusić na serwisie wymianę tego czujnika na nowy?
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #48 dnia: 17 - Listopada - 2016 - 16:03:25 »
Problemu w czasie użytkowania nie zauważyłem. Ten log na moje oko mówi "błąd sporadyczny kiedy system był wyłączony, ale z powodu słabej widoczności jego działanie mogło być ograniczone".
Nie widzę powodu do wymiany czujnika. Nie pamiętam gdzie byłem i jaką trasę pokonywałem prawie 3 tygodnie temu więc ciężko mi też określić jakie problemy z "widocznością" mógł mieć system.
Offline arljazz
  • Wiadomości: 25
  • Moc: 122 KM
« Odpowiedź #49 dnia: 17 - Listopada - 2016 - 16:06:18 »
U mnie to wygląda w ten sposób. że mam w czasie używania ACC komunikat na desce, że czujnik nie ma widoczności i ACC się wyłącza całkowicie wraz z Front Assist.
Tagi wątku: Front Assist
