Autor Wątek: BŁOTNIKI PRZÓD - oryginał vs zamiennik - różnice  (Przeczytany 5661 razy)
« dnia: 10 - Sierpnia - 2016 - 23:18:20 »
Ostatnio mój znajomy miał stłuczkę swoim Passatem B5, w której uszkodzony został błotnik przedni.
Zdecydował się kupić nowy ale po zakupie okazało się, że ten co kupił różni się od starego oryginalnego.
Czy w Passacie B5 był jeden rodzaj błotników czy błotniki różniły się?
Dziwna zagadka.
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Marka: Audi
  • Model: A6
  • Kod: CDYA
  • Skrzynia: Tiptronic
  • Rej: DS
Odp: BŁOTNIKI PRZÓD - oryginał vs zamiennik - różnice
« Odpowiedź #1 dnia: 10 - Sierpnia - 2016 - 23:34:21 »
Czym się różni? Jeśli to passat po lifcie to byly wersje z otworem na kierunkowskaz lub bez otworu. Przed liftem nie wydaje mi się żeby się czymś różniły.
« Odpowiedź #2 dnia: 11 - Sierpnia - 2016 - 00:37:19 »
Passat jest z 2000 roku i błotnik kupowany był po VIN-ie. :oboshe: Różnica jest z wielkością kierunkowskazu na pewno. A czy kształt jest taki sam? Czy są jakieś różnice. Ten kupiony został zaraz zwrócony i teraz nie do końca wiadomo co kupić żeby ponownie nie popełnić błędu.
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #3 dnia: 11 - Sierpnia - 2016 - 00:44:53 »
No właśnie.... to jest problem zamienników, bo często są robione byle jak i mogą być takie różnice ( temat przerabiany przy naprawie esk-i )
ps. a błotnik kupował a ASO czy najtańszy zamiennik ?:
« Odpowiedź #4 dnia: 11 - Sierpnia - 2016 - 01:27:11 »
Nie w ASO, kupował jakiś zamiennik w sklepie.
Auto jest 2000 roku, po nr VIN, to jest polift ale po otworach do kierunków wychodzi że przed liftem :curve:
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #5 dnia: 11 - Sierpnia - 2016 - 08:50:53 »
Albo źle dobrany albo kijowo wyprodukowany.
Lepiej ładnej używki niech poszuka.
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Marka: Audi
  • Model: A6
  • Kod: CDYA
  • Rej: DS
« Odpowiedź #6 dnia: 11 - Sierpnia - 2016 - 09:14:50 »
Te zamienniki czasami tak mają. Mozna sprobowac kupic blotnik o wyzszej jakosci (one maja oznaczenia chyba PJ, pozniej jest PC itd.) Jak wymienialem w alhambrze to tez sie nameczylem zeby jakos go dopasowac i zeby nie razil w oczy ale i tak jakosciowo lipa.
Offline Kristobal
  • Wiadomości: 150
  • Rej: WG
« Odpowiedź #7 dnia: 11 - Sierpnia - 2016 - 12:40:02 »
Auto z 2000 roku, po Vin jest po lift ale po otworach do kierunków wychodzi że przed liftem.
Łatwo poznać Passata. Jeżeli reflektor jest z kierunkowskazem to po lifcie, jeśli oddzielnie reflektor i kierunkowskaz to przed liftem.
« Odpowiedź #8 dnia: 11 - Sierpnia - 2016 - 21:34:15 »
Jeśli chodzi o lampy to jest po lift. Pewnie tak jak radzicie trzeba szukać towar z górnej półki. :vw-good-club:
Offline ant327
  • Wiadomości: 160
  • VW: Caddy III
  • Kod: BLS
  • Rej: GDA
« Odpowiedź #9 dnia: 12 - Sierpnia - 2016 - 14:28:57 »
Szkoda że znajomy nie wpadł na pomysł zrobienia fotki obydwóch błotników obok siebie, byłaby wskazówka dla innych na co zwrócić uwagę przy zakupie zamienników.
