Autor Wątek: ADBLUE - ogólnie  (Przeczytany 17577 razy)
Offline victor31
  • VW: Passat CC
  • Kod: CFBG
  • Rej: SMI
ADBLUE - ogólnie
« dnia: 31 - Lipca - 2016 - 15:10:01 »
Gdzie w Passacie CC 2.0 TDI CR z 2011 roku, znajdę zbiornik na płyn AdBlue ?
Pod klapką wlewu paliwa ani w bagażniku nie ma.
Z góry dzięki za pomoc.
Odp: AdBlue - ogólnie
« Odpowiedź #1 dnia: 31 - Lipca - 2016 - 15:25:59 »
W bagażniku po prawej stronie. Masz takie kieszonki. Jedna wyciągasz i masz tam korek wlewowy.
Offline victor31
  • VW: Passat CC
  • Kod: CFBG
  • Rej: SMI
« Odpowiedź #2 dnia: 31 - Lipca - 2016 - 15:35:02 »
No właśnie u mnie nie ma żadnej kieszonki.
« Odpowiedź #3 dnia: 31 - Lipca - 2016 - 15:49:46 »
Cyknij fotkę z prawej i lewej strony bagażnika, zazwyczaj wlewy AdBlue są w VW pod klapką w bagażniku, ale możesz też mieć tak jak w Touaregu pod kołem zapasowym.
AdBlue w Passacie TDI:
AdBlue w Touaregu:
Dodano:  31 - Lipca - 2016  -  15:54:44
W instrukcji obsługi auta powinno być opisane: gdzie jest wlew i jak i ile AdBlue dolewać.
Dodano:  31 - Lipca - 2016  -  16:00:44
To może być schemat CC:
Schemat SCR-Sytem
Dodano:  31 - Lipca - 2016  -  16:02:23
Jak nie ma wlewu z boku bagażnika, to na 99% powinien się znajdować pod kołem zapasowym ::)
Offline victor31
  • VW: Passat CC
  • Kod: CFBG
  • Rej: SMI
« Odpowiedź #4 dnia: 31 - Lipca - 2016 - 16:19:21 »
No właśnie, mam wszystkie książki włącznie z serwisową ale niestety instrukcji obsługi nie mam. Widać poprzedni właściciel był do niej bardzo przywiązany :))
Pod kołem zapasowym też nic nie ma.
« Odpowiedź #5 dnia: 31 - Lipca - 2016 - 16:38:58 »
Jak tam nie ma, to zostaje wycieczka do serwisu z dowodem rejestracyjnym i z pomocą nr VIN, panowie serwisanci powinni rozszyfrować twój egzemplarz CC.
Może masz książkę serwisową, jeżeli masz to zerknij czy jest w niej pozycja uzupełniania płynu AdBlue.
To może też być opisane jako uzupełnienie płynu w systemie SCR, o ile masz książkę serwisową.
Offline victor31
  • VW: Passat CC
  • Kod: CFBG
  • Rej: SMI
« Odpowiedź #6 dnia: 31 - Lipca - 2016 - 16:43:51 »
Mam książkę serwisową i są wymiany oleju i wymiana oleju w skrzyni DSG. Pozycja AdBlue jest zaznaczona, że nie był dolewany ani wymieniany.
Podjadę do serwisu i popytam. Były podobno też pod maską.
Offline abet
  • VW: Passat CC
  • Silnik: 2.0 TDI CR
  • Kod: CBAC
« Odpowiedź #7 dnia: 31 - Lipca - 2018 - 15:54:24 »
Witam map problem z Ad Blue w moim cc po mimo wymiany czynnika AdBlue na nowy, często pojawia mi się informacja że jest go mało i za 1050 km auta nie da się już uruchomić. Kolega z VAGiem mi czasem to kasuje lecz problem wraca. Jeden Mechanik powiedział że to może od turbiny że dół ma słaby ale czy ktoś miał podobny problem a jeśli tak to jak go rozwiązał. Ewentualnie godny polecenia mechanic w Łódzi.
Offline abet
  • VW: Passat CC
  • Kod: CBAC
AdBlue
« Odpowiedź #8 dnia: 31 - Lipca - 2018 - 15:59:54 »
Offline muistu
  • Wersja: Club
  • Rej: GDA
Odp: ADBLUE - ogólnie
« Odpowiedź #9 dnia: 22 - Lutego - 2020 - 20:20:39 »
Czy Waszym zdaniem stacja na której tankuje się AdBlue ma znaczenie ?
Offline janusz07
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #10 dnia: 22 - Lutego - 2020 - 20:41:07 »
Oczywiście, przede wszystkim, to musi być stacja paliw  :evilwink:
A na poważnie, to nie ma żadnego znaczenia - o ile tankujesz z dystrybutora a nie z 5 litrowej bańki ;)
