Autor Wątek: ELEKTRYKA - różne problemy  (Przeczytany 27904 razy)
Offline Diora85
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.4 16V
  • Kod: BUD
  • Rej: KCH
« dnia: 08 - Czerwca - 2014 - 22:10:48 »
Posiadam Polo IV 9N3 2007r.
Problemem jest nie działająca szyba od strony pasażera, nie działa po przyciśnięciu przycisku który znajduje się po stronie kierowcy ani tego od strony pasażera, silniczek jest sprawny ponieważ po podpięciu go do szyby od strony kierowcy działa.
Co może być tego przyczyną?
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
Odp: Nie działająca elektryczna szyba pasazera
« Odpowiedź #1 dnia: 13 - Czerwca - 2014 - 21:30:40 »
Warto by było sprawdzić cały mechanizm, i sprawdzić czy wszystkie kable są ok. Mogły gdzieś się po prostu przerwać.
Warto jeszcze sprawdzić, czy dopływa do nich prąd.
A nie masz przypadkiem tak, że czasami się otwiera a czasami nie ?
Offline zubrzyk
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.2
  • Rej: GS
Odp: [Polo IV] Nie działająca elektryczna szyba pasażera
« Odpowiedź #2 dnia: 01 - Lipca - 2015 - 11:33:26 »
Odgrzeję kotleta :)
Na początku maja kupiłem podobne polo i po pierwszych upałach zaczęła szwankować szyba od strony pasażera. Czasami działa, czasami nie, nie wiem od czego to zależy.
Nigdy nie grzebałem w czymś takim i nie wiem czy dam radę samemu coś przeczyścić/wymienić czy konieczna będzie wizyta w warsztacie?
« Odpowiedź #3 dnia: 01 - Lipca - 2015 - 17:26:50 »
zubrzyk ---Spokojnie jeśli masz cierpliwość to z pewnością opanujesz tą usterkę samemu (zawsze można pomocy uzyskać na forum )Zacznij od dokładnego sprawdzenia kabelków (wiązki) które dochodzą do drzwi (gumowa harmonijka od słupka do drzwi ).Zsuń ją i sprawdź pod kątem popękań czy przetarć izolacji a nawet przerwanych przewodów (jest to najczęstrza przyczyna niedziałających szybek)
Offline GNYSU
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.8T
  • Kod: BBU
  • Rej: ELW
Plus po stacyjce
« Odpowiedź #4 dnia: 08 - Września - 2015 - 21:40:52 »
Zamontowałem radio 2-DIN Alpine do Polo 9n3 i wszystko fajnie smiga ale problem jest jeden.
Nie znalazłem plusa po stacyjce.
Gdzie go znajdę ?
Sprawdzając kable na postoju wyszło że są 3 stałe plusy.
Po przekręceniu kluczyka nadal są 3 stałe plusy i nic poza tym.
Nie wiem co zrobić, radio jest 2-DIN w trybie czuwania się świeci więc rozładuje aku.
W 1-DIN wypiałbym panel i po problemie a tutaj nie da rady nic zreobić.
Zapalniczka ma plus po zapłonie z tego co kojarzę może w nią się wpiąć ?
Nie chce kupować modułu CAN który by to zrobił za mnie (tak myslę,przynajmniej).
Jest opcja aby dać też zwykły przełącznik kołyskowy w sprytne miejsce i ręcznie je wyłączać za każdym razem.
Odp: Plus po stacyjce radio 2DIn polo 9n3
« Odpowiedź #5 dnia: 08 - Września - 2015 - 21:53:42 »
Przypadkiem nie masz mostka na wiązce .Może poprzednie radio było podłączone na stałe by nie gubiło pamięci .Najprościej pod zapalniczkę jak nie znajdziesz (zworki poprzednika)lub pod skrzynkę bezpieczników
Dodano:  08 - Września - 2015  -  21:56:13
Czy te trzy plusy są stałe mimo wyjętego kluczyka ze stacyjki?
Offline GNYSU
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.8T
  • Kod: BBU
  • Rej: ELW
« Odpowiedź #6 dnia: 08 - Września - 2015 - 23:41:28 »
choroba nie wyjąłem go ze stacyjki...
To może być to ale czytając inne forum kilka osób właśnie pisało  że też mają stałe plusy więc chyba to nie robi różnicy,aczkolwiek jutro to sprawdzę może to rozwiązanie !
« Odpowiedź #7 dnia: 09 - Września - 2015 - 17:50:31 »
nowsze vagi maja zasade trzech plusow. Musisz rozszyfrowac ktory to plus stalu ktory po zaplonie i ktory to czasowy.
Offline GNYSU
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.8T
  • Kod: BBU
  • Rej: ELW
« Odpowiedź #8 dnia: 09 - Września - 2015 - 18:08:05 »
Już ogarnąłem, przyczyną stałych plusów był kluczyk w stacyjce.
Zapomniałem o tym bo mam inne auto i tam tak nie ma a Polo ma moja dziewczyna :P
Wszystko już działa jak należy.
Offline majkel
  • Wiadomości: 39
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.4 TDI
  • Rej: WRA
Spalone maty ogrzewania foteli - naprawa
« Odpowiedź #9 dnia: 06 - Maja - 2016 - 13:37:01 »
Mam pytanko, w jaki sposób można naprawić poprzepalane maty grzanych stołków ?
Odp: [Polo 9N] Spalone maty ogrzewania foteli - naprawa
« Odpowiedź #10 dnia: 06 - Maja - 2016 - 13:55:09 »
Tak na szybko znalezione w necie: http://oto.to/schematy/fotele/NAPRAWA%20OGRZEWANIA%20W%20FOTELACH%20XM%202.pdf
Pewnie większość samochodowych foteli ma bardzo podobną budowę, więc opis z tego PDF powinien pasować do fotela z Polo lub będzie bardzo podobny ;)
Offline majkel
  • Wiadomości: 39
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.4 TDI
  • Rej: WRA
« Odpowiedź #11 dnia: 06 - Maja - 2016 - 14:05:35 »
dziekuje bardzo, na pewno sprobuje to zrobic tym sposobem :)
« Odpowiedź #12 dnia: 06 - Maja - 2016 - 14:09:41 »
Jak będziesz naprawiał swoje fotele to możesz to udokumentować na zdjęciach i podzielić się z innymi na forum  ;)
Offline majkel
  • Wiadomości: 39
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.4 TDI
  • Rej: WRA
« Odpowiedź #13 dnia: 06 - Maja - 2016 - 14:48:47 »
Nie ma problemu tylko najpierw trzeba znalezc na to wolna chwile a takich ostatnio brak u mnie :D
« Odpowiedź #14 dnia: 06 - Maja - 2016 - 15:45:58 »
Zawsze możesz spróbować wymienić swój niesprawny fotel, za symboliczną kwotę na jakimś okolicznym szrocie.
Offline majkel
  • Wiadomości: 39
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.4 TDI
  • Rej: WRA
« Odpowiedź #15 dnia: 06 - Maja - 2016 - 16:38:54 »
Nawet nie wiesz jak ciężko dostać do POLO 9N podgrzewane stołki.
« Odpowiedź #16 dnia: 06 - Maja - 2016 - 16:43:50 »
Fajnie by było jakbyś dokładnie opisał usterki które występują w twoich grzanych fotelach.
Bo może maty są sprawne a padł tylko jakiś przekaźnik lub połamał się kabelek zasilający ::)
Offline majkel
  • Wiadomości: 39
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.4 TDI
  • Rej: WRA
« Odpowiedź #17 dnia: 06 - Maja - 2016 - 16:53:16 »
Działały, działały i nagle nie działają, dalej sie nie zagłebiałem szczerze powiedziawszy :P
« Odpowiedź #18 dnia: 06 - Maja - 2016 - 16:57:39 »
Bezpiecznik, przekaźnik, włącznik, kable: co z tego sprawdzałeś ?
Offline majkel
  • Wiadomości: 39
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.4 TDI
  • Rej: WRA
« Odpowiedź #19 dnia: 06 - Maja - 2016 - 17:01:00 »
Nic nie sprawdzałem jeszcze, włącznik myśle ze nie padl, to jest akurat pokretlo z regulacja mocy grzania
Dodano:  09 - Maja - 2016  -  11:34:04
Mam pytanko apropo oznaczenia bezpieczników ktore odpowiadaja za podgrzewanie foteli, na rozpisce nie widze ktore to mogly by byc?
Offline baranek
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.2
Tykacz kierunkowskazu
« Odpowiedź #20 dnia: 24 - Sierpnia - 2016 - 16:16:59 »
Hej !
Polo 1.2. 55 KM, 2007 r. 89.tys przebiegu.
Padł głośniczek od tykania kierunkowskazu i powiadamiania o zapalonych światłach po wyłączeniu silnika. spec mówił że to jakiś "licznik"?
jak to ugryźć?
z góry dzięki za pomoc  :vwclubpolska:
Odp: [VW polo 1,2] tykacz kierunkowskazu
« Odpowiedź #21 dnia: 24 - Sierpnia - 2016 - 17:46:54 »
Skoro wiesz że jest padnięty głośniczek i wiesz gdzie on się znajduje (w zegarach) to wymontuj zegary i wymień głośniczek.
Jeżeli nie potrafisz tego zrobić samodzielnie z pomocą przyjdzie Ci dobry serwis RTV - na pewno zlokalizuje i wymieni ten głośniczek.
Offline rafal80
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.2
  • Rej: SB
1.2 - klakson nie działa
« Odpowiedź #22 dnia: 26 - Lutego - 2017 - 19:09:43 »
Witam. W moim Polo IV z 2008r nie działa klakson. Gdzie mogę go znaleźć.
Proszę o podpowiedź lub jakieś foto.
Oprócz tego kierunkowskazy po włączeniu nie cykają jest tylko lampka na zegarach czy to norma.
Autko posiadam kilka dni.
Offline karnie9
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.4 16V
1.4 - panel climatic, problem z podświetleniem
« Odpowiedź #23 dnia: 09 - Września - 2017 - 03:00:16 »
Witam mam pewien problem w swoim polo ,nie świeci mi panel climatic ,zajrzałem do niego w poszukiwaniu jakiejkolwiek żarówki lecz tam jej nie ma ,i przez to również nie wiem czy działa mi a/c i obieg wewnętrzny . I teraz tak wymienić go czy usterka leży po innej stronie ?
Odp: 1.4 - panel climatic, problem z podświetleniem
« Odpowiedź #24 dnia: 10 - Września - 2017 - 16:49:46 »
Nie działa ci wyświetlacz na panelu klimy czy nie działa podświetlenie tego wyświetlacza, bo to dwie zupełnie różne sprawy.
Zrób fotkę tego panelu na włączonej stacyjce i zamieść tutaj, bo możemy się źle zrozumieć  ;)
