Autor Wątek: 1.9 TDI PD [AVB] - Pompo-wtryskiwacze podają za dużą ilość paliwa.  (Przeczytany 15737 razy)
Offline edek112
  • Wiadomości: 46
  • VW: Passat B5 FL
  • Kod: AVB
  • Moc: 100 KM
  • Rej: WR
Udało mi się zrobić.
To jest log z jazdy:
vaglog.plTo jest na biegu jałowym:
vaglog.plZrobiłem grupy 13.18.23.
Generalnie miałeś zrobić loga tyło z 013 a robisz juz po swojemu trzy grupy naraz. Ale nieważne.  Widać ze szaleja korekcje i są w mg na suw. To czy to wina pompek czy czegoś innego to trzeba testy porobić.  Zamienić miejscami pompki i zrobić loga 013 statycznego. Jeśli wartości pujda za pompami to znaczy ze one są do luftu.
Dodam tylko ze przy takich korekcjach auto nie ma prawa dysponować mocą.
Offline edek112
  • Wiadomości: 46
  • VW: Passat B5 FL
  • Kod: AVB
  • Moc: 100 KM
  • Rej: WR
W jakiej grupie szaleją z tego co jest w necie to grupa 23 i 18 jest wporządku. Pewnie ci chodzi o grupe 013.
Wszystko ładnie chodzi , przyspiesza, nie szarpie, na każdym biegu do odcinki i nawet grama dymka nie pojdzie, pali na dotyk. Jedynie wydaje mi się jakby popychacze stukały.
018 to jak sa zera to znaczy ze nie ma problemów elektrycznych. 023 to czasy reakcji ale puki tam nie ma powyżej setki to nie ma się co przejmować. W 013 nie mogą być takie korekty bo jedne pompki trzeba hamować bo inne się nie wyrabiają.  Ściągaj klawiaturę i sprawdzaj pompki czy maja poprawny naciąg i ewentualnie zamień miejscami.
Offline edek112
  • Wiadomości: 46
  • VW: Passat B5 FL
  • Kod: AVB
  • Moc: 100 KM
  • Rej: WR
To dopiero w poniedziałek sprawdze. Pojade do mechanika bo ja się nie dotykam bo nie wiem co do czego ;)
