Autor Wątek: KASOWANIE INSPEKCJI - procedura  (Przeczytany 29570 razy)
« dnia: 11 - Maja - 2016 - 15:56:03 »
VW T5 kasowanie inspekcji olejowej – procedura
(Film instruktażowy)
1. Umieścić kluczyk w stacyjce w pozycji 0.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk obok prędkościomierza na desce rozdzielczej.
3. Przekręć kluczyk do pozycji II.
4. Chwyć przycisk obok obrotomierza na desce rozdzielczej i przekręć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
5. Wezwanie serwisowe powinno się zresetować.
  • Wiadomości: 2969
Odp: KASOWANIE INSPEKCJI - procedura
« Odpowiedź #1 dnia: 02 - Października - 2023 - 11:37:28 »
W celu aktualizacji , powyższa metoda jest dl rocznika ( 2003-2009)
Resetowanie wskaźnika przeglądu, (2010 - 2012)
Ta metoda resetowania dotyczy tylko pojazdów ze stałym harmonogramem obsługi okresowej
Dla częstotliwości przeglądu przy długotrwałym użytkowaniu
Należy użyć przyrządu diagnostycznego.
-Resetowanie przy użyciu przełącznika do regulacji wycieraczki
-Włączyć zapłon
-Naciskać, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat 'USTAWIENIA' (1)
-Potwierdzić wybór naciskając przycisk (2)
-Wybrać 'SERVICE' [Przegląd]
-Wybrać 'Reset' [Resetowanie] z menu
-W celu zresetowania nacisnąć przycisk 'OK' (2)
-W celu potwierdzenia nacisnąć ponownie przycisk 'OK' (2)
-Wyłączyć zapłon
Resetowanie przy pomocy wielofunkcyjnego koła kierownicy
Włączyć zapłon
Wcisnąć przycisk 'OK'
Naciskać wielokrotnie przycisk (2), aby przewinąć listę
Wybrać 'SETTINGS' [Ustawienia]
Naciskać wielokrotnie przycisk (1), aby przewinąć listę
Wyłączyć zapłon
W celu zresetowania za pomocą przycisków na panelu tablicy rozdzielczej
Wyłączyć zapłon
Nacisnąć i przytrzymać przycisk (1)
Włączyć zapłon
Zwolnić przycisk
Resetowanie wskaźnika przeglądu, (2013 - 2015)
Resetowanie przeglądu olejowego:
Wyłączyć zapłon
Nacisnąć i przytrzymać przycisk resetowania wciśnięty
Włączyć zapłon
Na wyświetlaczu pojawia się 'Reset oil change service?' [Czy zresetować zmianę oleju?]
Zwolnić przycisk
Nacisnąć przycisk jeden raz
Częstotliwość przeglądu została zresetowana
Wyłączyć zapłon
Resetowanie przeglądu kontrolnego:
Wyłączyć zapłon
Włączyć włącznik świateł awaryjnych
Włączyć zapłon
Na wyświetlaczu pojawia się 'Reset inspection service?' [Czy zresetować przegląd?]
Zwolnić przycisk
Wyłączyć zapłon
Resetowanie wskaźnika przeglądu, (2016 - 20XX)
Włączyć hamulec postojowy
Pojazdy z przekładniami dwusprzęgłowymi:
Przesunąć dźwignię zmiany biegów w położenie 'P'
Pojazdy z ręczną skrzynią biegów:
Wybrać położenie neutralne
Wyłączyć zapłon
Włączyć zapłon
Zwolnić przycisk
Nastąpiła aktywacja trybu resetowania
Na krótko nacisnąć przycisk
Wyłączyć zapłon
[imghttps://www.haynespro-assets.com/workshop/images/319001318.svgz]http://[/img]
Włączyć zapłon
Zwolnić przycisk
Wszystkie inne pojazdy: zresetować używając specjalnego wyposażenia VAG
Resetowanie wskaźnika przeglądu: filtr powietrza
W celu zresetowania poziomu nasycenia filtra powietrza, postępować w następujący sposób:
Obrócić pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
Zresetować wartości adaptacyjne
