Autor Wątek: 1.8T [AWC] - pocenie się olejem  (Przeczytany 1989 razy)
Offline wojtas255
  • Wiadomości: 146
  • VW: Sharan I 1FL
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: RM
« dnia: 10 - Maja - 2016 - 21:15:39 »
Witam, dzis troszke pogrzebalem pod maską:
1. zauwazylem ze ten korek zaznaczony strzalka jest spocony olejem - co to moze oznaczac ?
natomiast na tej fotce :
byl taki krociec zielony tyle, że ulamany i syczalo powietrze przez niego , niewiele myslac zrobilem sobie taki kapturek swojej roboty dopoki nie kupie oryginalu Ale czy on powinien byc caly czas zamkniety ?
1.8T Sharik :)
Odp: 1.8T [AWC] - pocenie olejem
« Odpowiedź #1 dnia: 11 - Maja - 2016 - 06:35:24 »
Co do pocenia się olejem to raczej norma .Gdzieś jest na tym elemencie nieszczelność .Co do "zielonego kapturka "to gdy będzie nieszczelny będą słabsze hamulce (twardszy ,mniej skuteczny hamulec ).Zatkanie go prowizorką załatwia sprawę .Jeśli nie przeszkadza ci estetyka tego elementu to jest ok.nie musi być specjalnie orginał w zielonym kolorze .
