Autor Wątek: 1.9 TDI PD - turbo gwiżdże i znika olej  (Przeczytany 3059 razy)
Offline matias 1989
  • VW: Touran I
« dnia: 17 - Kwietnia - 2016 - 18:31:07 »
Witam wszystkich, mam VW Touran 1.9 TDI PD z 2006 roku, jadąc autostradą przy 160 km/h nagle stracilem moc i zaczelo cos gwizdac przy dodawaniu gazu, troszke sie dymi po przejechaniu 30 km sprawdzilem olej i jest ponizej minimum tak ze polknelo troche jakies podpowiedzi turbina moze czy cos innego :(
Odp: 1.9 TDI PD - turbo gwiżdże i znika olej
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Kwietnia - 2016 - 20:10:41 »
Zacznij od obejrzenia rur między turbiną, intercoolerem a kolektoreem ssącym - moim zdaniem zsunęła się któraś rura i stąd całe zamieszanie. Jak nic nie zobaczysz to odpal i posłuchaj czy gdzieś nie syczy - powinieneś znaleźć bez problemu.
Co do oleju to sprawdzałeś poziom przed wyjazdem czy polegasz na kontrolce?
Na rozgrzanym silniku będzie dolny stan jak na zimnym jest połowa.
Offline matias 1989
  • VW: Touran I
« Odpowiedź #2 dnia: 20 - Kwietnia - 2016 - 20:20:10 »
Dzieki za info sprawdzilem weze ok nie wypiete i nie dziurawe i syczy jak dodaje gazu ale nie wiem gdzie aco do oleju sprawdzilem przed i po i zjadlo literek jak nic mysle ze turbo nie ma innej opcji jak mowisz?
« Odpowiedź #3 dnia: 21 - Kwietnia - 2016 - 08:42:16 »
Jak syczy to jest dziura.
Co do turbiny to zdejmij wąż między turbo a intercoolerem i zobacz co tam jest - jak trochę "przypocone" olejem to ok a jak kałuża oleju to turbo raczej padło.
