Autor Wątek: WIDEO-REJESTRATOR - wybór, montaż, działanie i problemy  (Przeczytany 50398 razy)
Offline daniels81
  • Wiadomości: 115
Odp: WIDEO-REJESTRATOR - wybór, montaż, działanie i problemy
« Odpowiedź #25 dnia: 24 - Sierpnia - 2017 - 21:57:32 »
Zamontowana. A wiec tak:
1. Kamerka Xblitz P500- jak dla mnie rewelacja, dwa uchwyty w zestawie i polaczenie magnetyczne powoduje ze swobodnie moge ja przekladac miedzy autami
2, Kamera ma aku i ma tryb parkingowy dzialajacy na dwa sposoby- czujnik ruchu oraz czujnik wstrzasowy, po wykryciu ruchu lub wstrzasu kamera nagrywa o ile pamietam przez 15 sekund i zapisuje pliki zabezpieczajac je przed nadpisaniem
3. Do kamerki dokupilem dwie rzeczy:  3 metrowy przedluzacz kabla USB
4. Kabel puscilem od kamery ( umiejscowionej po prawe stronie lusterka wstecznego) wzdluz szyby i po prawym slupku, po uszczelce drzwi az do miejsca na nogi, tam podlaczylem przedluzacz i wszystko pochowalem pod plastiki, potem kabel polecial pod plastikami progow az do bagaznika gdzie podpaczylem sie to wspomnianej ladowarki TomTom
Wszystko smiga pieknie, w calym aucie widac tylko 2 centymetra kabla przy samej kamerze i w bagazniku z 3 centymetry przy gniazdku. Mam awersje do wystajacych kabli itd dlatego cieszy mnie ze udalo sie to zamontowac w miare sensownie. Kamera sama w sobie jest batdzo mala co tez ulatwia utrzymanie estetycznego wygladu. Spasowanie plastikow jest bardzo dobre i sporo sie nameczylem zeby ten kable upchac. Przydal sie zestaw kluczy do tapicerek od Yato. W razie pytan piszcie.
Pzdr
Dan
Twój styl przekazywania informacji na ogólnopolski forum, to obraz nędzy i rozpaczy!
Offline omen
  • Wiadomości: 123
  • Rej: WT
« Odpowiedź #26 dnia: 25 - Sierpnia - 2017 - 03:19:35 »
Użyłeś tego uchwytu z jonizatorem powietrza czy tego małego przyklejanego?
Ten mały wygląda fajnie - ciekawe tylko czy utrzyma wiszącą kamerę przy jeździe po naszych polskich drogach.
Offline daniels81
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #27 dnia: 25 - Sierpnia - 2017 - 21:19:46 »
ten maly, uchwyt trzyma jak zly,nie ma opcji zeby kamerka spadla...
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #28 dnia: 26 - Sierpnia - 2017 - 11:30:46 »
Ze mną jeździ BlackVue
Przywieszona za lusterkiem, nie zasłania czujnika na jego tyle, nie ogranicza widoczności ... i jest generalnie niezauważalna z zewnątrz jak i wewnątrz (nie rzuca się w oczy).
Z przodu mam FHD, z tyłu HD. Kamerka ładnie nagrywa również po zmierzchu, a jeśli zapewnić jej baterię i dostęp do WIFI (mam przygotowany dongle do bagażnika), mamy podgląd non-stop. Baterię mają firmową, trochę drogą, ale za jakiś czas zamierzam również dokupić.
Niestety do dziś nie mam pochowanych kabli, ponieważ trzeszczą mi plastiki w aucie i już raz miałem sytuację kiedy serwis chciał zrzucić winę za trzaski na schowane kable, tylko nie zauważyli że nie są schowane pod plastiki
Offline grabson79
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #29 dnia: 06 - Września - 2017 - 21:08:19 »
Ja mogę polecić Viofo a119 chyba najlepsza w swoim przedziale cenowym. Jakość obrazu bardzo dobra a kamerka mała z funkcja parkingowa.
Podłączyłem się do skrzynki z bezpiecznikami poprzez ms multisafer dla ochrony akumulatora
Kable przeciągnąłem przez mały otwór ze schowka do panelu z wyłącznikiem poduszki pasażera
Sent from my iPhone using Tapatalk
Offline AdekWykr
  • Wiadomości: 72
  • Kod: DFHA
  • Rej: WGM
« Odpowiedź #30 dnia: 02 - Listopada - 2017 - 09:17:18 »
Czy macie doświadczenia, a jeśli tak to czy podzieliliście by się nimi, z montażem wideorejestratora, ukrycie kabli, itd. Kupiłem model z dodatkową tylną kamerą więc wszelkie praktyczne uwagi mile widziane.
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #31 dnia: 02 - Listopada - 2017 - 09:59:06 »
[usunięte ze względu na duplikację z poprzednimi postami - scalenie wątków @arekp]
Offline kucyk
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #32 dnia: 02 - Listopada - 2017 - 11:39:43 »
zasilianie mozesz sobie pociagnac ze skrzynki bezpiecznikow za pomoca takiej zlodziejki
Offline AdekWykr
  • Wiadomości: 72
  • Kod: DFHA
  • Rej: WGM
« Odpowiedź #33 dnia: 02 - Listopada - 2017 - 15:09:55 »
Dzięki wielkie za wszelkie sugestie.
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #34 dnia: 02 - Listopada - 2017 - 17:56:43 »
kabelek do tylnej kamerki poprowadź podsufitką... najłatwiej
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #35 dnia: 02 - Listopada - 2017 - 20:07:07 »
Są tego typu przejściówki ze złączem zapalniczki, więc nie trzeba kabli przerabiać. Są również w wersjach z dodatkowym bezpiecznikiem.
Offline kucyk
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #36 dnia: 02 - Listopada - 2017 - 20:10:32 »
po co z zapalniczki, jak w skrzynce to samo, a będzie estetycznie, ta co pokazałem jest z bezpiecznikiem dodatkowym
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #37 dnia: 02 - Listopada - 2017 - 21:29:21 »
@kucyk
Czytaj ze zrozumieniem. Są takie przejściówki, które wtykasz w skrzynce z bezpiecznikami, a na drugiej stronie kabelka masz gniazdo zapalniczki. Wtykasz do niego oryginalny kabel i nic nie musisz przerabiać.
Offline E65
  • Wiadomości: 89
  • Rej: SBL
« Odpowiedź #38 dnia: 03 - Listopada - 2017 - 14:34:48 »
No tak ale musisz miec plus po stacyjce bo inaczej będzie nagrywała 24 na dobę - chyba , że tak chcesz. W stacyjce masz plus po włączeniu zapłonu a w usb obok stale. Zastosuj SZYBKOZŁĄCZE SAMOCHODOWE podepnij pod przewód zasilania zapalniczki od tyłu  i bez cięcia kabli masz podłączone.
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #39 dnia: 03 - Listopada - 2017 - 17:39:27 »
W zależności od tego, do którego bezpiecznika się podepniesz ... masz zasilanie po stacyjce lub cały czas. Kwestia wpięcia się z głową.
Podziękował: Marcino
Offline AdamTiguan
« Odpowiedź #40 dnia: 11 - Stycznia - 2018 - 19:52:16 »
@grabson79
Kolego wszystko super..... tylko nie wiem jak się zachowa kurtyna boczna podczas wystrzału jak przepasales ja kabelkiem. Pod plastikiem w słupku i pod podsufitka jest kurtyna..... ja odpielem plastik na przednim słupku ( wystarczy z wyczuciem podciągnąć) i przełożyłem kabelek pod kurtyna powietrzna. Plastik docisnalem i Ok . Kamerka Ok ! Ja zasilanie zrobiłem od przedniej zapalniczki. Wystarczy zdjąć osłonę tunelu, ja zdjąłem z prawej strony ( jeden wkręt i zatrzaski) i  jest dostęp do gniazda zapalniczki. 2 zaciski przebijające izolacje, kawałek kabelka i dodatkowe gniazdo zapalniczki. Do tego już typowy zasilacz taki do zapalniczki i włączasz kamerkę. Zapinasz plastik i Ok.
Offline wojtek.vw
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #41 dnia: 11 - Stycznia - 2018 - 20:20:44 »
@grabson79
Gdzie dorwałeś te przejściówki?
Pod które bezpieczniki są podpięte i jakie napięcia na nich są? Tzn które stałe, które na wyłączniku itp.
Widzę, że podpiąłeś pod inne bezpieczniki niż w tutku
Tam są wpięcia pod F10 i F19.
Offline grabson79
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #42 dnia: 11 - Stycznia - 2018 - 22:14:06 »
@wojtek.vw
Przejściówki kupiłem na ebay a podłączone są pod bezpieczniki 10 i 40, dokładnie tak jak w tej instrukcji która zalinkowałeś tylko kilka postów dalej
Offline grabson79
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #43 dnia: 11 - Stycznia - 2018 - 22:17:56 »
Ja kabel puściłem w uszczelce drzwi nie w słupku A, tak jak na zdjęciu
Offline wojtek.vw
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #44 dnia: 12 - Stycznia - 2018 - 09:10:36 »
No slepy jestem, bo nie widze. Pamietasz moze jakie napiecia na ktorym sa ?
Prawdę mówiąc nie bardzo wiem w jakim miejscu napisać ten wątek... Wrzuciłem Mivue w szukajce i nic mi nie wyskoczyło.
Jaką kamerkę na przód i tył polecacie? Znalazłem MIO MIVUE 698 DUAL i DOD RC500S FullHD 145 Tył 140.
Ta druga powala ceną zupełnie.
Macie Panowie jakieś typy?
Offline zbiols
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #45 dnia: 13 - Stycznia - 2018 - 14:48:33 »
Zobacz na wideorejestratory24.pl tam jest wybór i doradzą
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #46 dnia: 06 - Lutego - 2018 - 14:28:16 »
Zamówiłem auto z opcją "System Area View - system obserwacji otoczenia przez 4 kamery 360 stopni wraz z kamerą cofania".
Cóż jeździłem testowymi autami bez i z tym systemem i stwierdziłem, że jest to coś co mi się przyda w codziennym użytkowaniu auta.
Ale pytanie jest inne, powieważ chcę mieć w aucie wideorejestrator z tyłu i z przodu auta to czy da się ten system wykorzystać właśnie jako taki wideorejestrator?
Może wystarczy kawałek softu dopisać + stick usb, na który nagrywany byłby obraz. A może są już sprawdzone "pluginy" do DM Pro?
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #47 dnia: 06 - Lutego - 2018 - 15:18:58 »
jak już jedziemy z takimi 'grubymi' pytaniami to ja zapytam czy ktoś ćwiczył dołożenie kamer 360 do DP rm 2018 (z istniejącą kamerą tył)?
Czy jest to do zrobienia od strony fizycznej (w sumie wystarczyłaby kamera z przodu) i do zakodowania w systemie?
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #48 dnia: 06 - Lutego - 2018 - 20:49:17 »
@Igorz
Dołożyć wszystko sie da, natomiast bedzie sypało błedami jak zamontujesz tylko przód i tył
Troche jest z tym zabawy a co do użycia kamer 360 jako wideorejestratora to raczej wątpliwe :)
Podziękował: Igorz
Offline MrBlacker
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #49 dnia: 06 - Lutego - 2018 - 21:14:19 »
Szkoda. A może da się podłaczyć wideorejestrator tak, aby przeglądać nagrania na wyświetlaczu DM Pro?
Myślałem o zakupie zestawu BlackVue DR750S-2CH.
