Autor Wątek: Montaż haka holowniczego  (Przeczytany 2494 razy)
Offline passatzg
  • Wiadomości: 42
« dnia: 08 - Lutego - 2016 - 17:13:00 »
Forumowicze jak to z tym montażem haka jest ? oczywiście kupuje hak do samochodu wraz z okablowaniem itp. montaż u mechanika lub jak ktoś potrafi to sam , a następnie wystarczy pojechać na stacje kontroli pojazdów żeby wystawili papier i potem wbicie do dowodu w wydziale komunikacji ?
Odp: Montaż haka holowniczego
« Odpowiedź #1 dnia: 08 - Lutego - 2016 - 18:23:18 »
Teoretycznie tak to wygląda .Warto tylko zastanowić się nad wyborem haka .Czy będziemy latać poza granicę PL (bo muszą być z odpinaną kulą )czy więcej będzie latał z przyczepami na 7 pinów (jak w Polsce)czy lepiej montować gniazdo jak mają w całej uni i dokupić przejściówkę na 7 pinów by można sporadycznie latać z przyczepami po PL.Co do okablowania to czy wystarczy standartowa wiązka czy od razu z cudowną elektroniką jak trafi się przyczepa z coraz modniejszymi lampami LED.Warto zastanowić się nad opcją wyłączania czujników parkometrów (no chyba że ktoś lubi sygnały dźwiękowe słuchać podczas jazdy zamiast muzyki ).Jeśli masz zamiar latać z lawetami to warto wziąć pod uwagę że przynajmniej z grubsza parametry haku muszą się pokrywać z tym co będzie na nim ciągane .
Offline passatzg
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #2 dnia: 08 - Lutego - 2016 - 18:34:46 »
Jedynie PL żeby można było ciągnąc przyczepkę na kategorii B bo nie mam E.
