Autor Wątek: 1.6 TD - silnik nie odpala  (Przeczytany 16168 razy)
Offline mateusz786
  • Wiadomości: 28
  • VW: Golf III
  • Silnik: 1.6 TD
  • Rej: FKR
Odp: 1.6 TD - silnik nie odpala
« Odpowiedź #25 dnia: 20 - Lutego - 2016 - 19:22:19 »
Film już powinien działać  ;)
  • Wiadomości: 3051
« Odpowiedź #26 dnia: 21 - Lutego - 2016 - 07:41:47 »
Niepodłączony filtr powietrza robi dość dużo hałasu .Reakcja silnika na dźwignię gazu całkiem przyzwoita (kąt wtrysku tak na słuch też nie wygląda na mocno przestawiony).Jakie spostrzeżenia po przejechaniu się nim ? Czy ma chęci odpychać się całkiem przyzwoicie ?
Offline mateusz786
  • Wiadomości: 28
  • VW: Golf III
  • Silnik: 1.6 TD
  • Rej: FKR
« Odpowiedź #27 dnia: 21 - Lutego - 2016 - 15:17:02 »
Podczas jazdy przyśpiesza całkiem fajnie. Wyraźnie czuć przyspieszenie po wciśnięciu pedału gazu. Jak na 1.6 to przyzwoicie przyśpiesza. Jest tylko taki problem, że podczas odpalania zimnego silnika łapie jakby na jeden tłok, gdy odpali to przez ok. 5 sec kuleje na 3 tłoki a po 5 sec pracuje tak jak na filmiku. W czasie odpalania i gdy kuleje na 3 tłoki dymi na niebiesko tak, że nie widać tyłu auta. Co powinienem sprawdzić ?
  • Wiadomości: 3051
« Odpowiedź #28 dnia: 21 - Lutego - 2016 - 16:47:34 »
Z tego co piszesz to mogą lać wtryski (będzie kopcił na zimnym przy odpalaniu ),kiepska kompresja (na zimnym będzie kopcił ,ciężko odpalał) lub zawory jednak lekko ucierpiały przez walki z rozrządem (na zimnym podczas odpalania nie są szczelne na 100% ).W każdym z tych przypadków nic bym chwilowo nie dłubał i polatał nim z 200 -300km i dopiero po takim przebiegu podszedł do tematu.Zawory jeśli minimalnie dostały w łeb same mogą się doklepać i będzie cacy.Wtryski jak miałeś wyciągane ,przekładane ,walki z rurkami i buteleczką mogły złapać jakiegoś  paprocha i nie chodzą też na 100% .Jak przepracują jakieś 10 litrów paliwa może im przejść ,polepszyć się.Moja diagnoza jeździć obserwować nie żałować gazu do podłogi .Jakby mu się nie polepszyło i po przejechaniu 300km i nadal będzie to samo daj znać podpowiem jak sprawdzić wtryski we własnym zakresie czy szczelność zaworów bez rozbierania wszystkiego w drobny mak (a co najważniejsze bez generowania niepotrzebnych kosztów ) .Puki co to poskładaj go do kupy i pojeździj trochę .Fajnie by było byś wsłuchał się w pracę silnika czy podczas pokonywania większych wzniesień ma moc i czy nie słychać zaworów przy większym obciążeniu silnika podczas jazdy (bo na postoju i gazowaniu nie wszystko da się wyłapać na słuch czy oko )
Dodano:  21 - Lutego - 2016  -  16:50:25
Poskładaj dobrze układ paliwowy by nigdzie nie kapało,czy się sączyło .Efektem zapowietrzania się jest rozruch na pianie i wtedy też będzie mógł kopcić i kuleć .
