Autor Wątek: SOLAR DACH - ogolnie  (Przeczytany 14064 razy)
Offline Ivaan
  • Wiadomości: 12
  • Kod: AFN
« dnia: 06 - Stycznia - 2016 - 22:31:49 »
Witajcie, szukam mądrej osoby, która ma w swoim Passacie Solar dach.
Szukam dokładniej zdjęcia jak powinno wyglądać sterowanie tym, jak to otworzyć .
Wiem że to głupie, ale mam tak pokombinowane z tym że to dramat.
Odp: VW Passat B5 Solar Dach
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Stycznia - 2016 - 00:18:37 »
Czyli  Solar dach z ogniwami.
Z tego co się orientuję to w Passacie B5 raczej coś takiego rzadko występowało.
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
« Odpowiedź #2 dnia: 07 - Stycznia - 2016 - 00:23:36 »
Solar dach to  szyberdach tzw. panel słoneczny.
  • Wiadomości: 1687
« Odpowiedź #3 dnia: 07 - Stycznia - 2016 - 08:24:30 »
W B5 nie widziałem nigdy takiego czegoś ale solar dach występuje powszechnie w audi A8.
Z tego co pamiętam to znajomy miał rozbebeszoną A8 jak ma ją jeszcze to porobię zdjęcia.
Offline Ivaan
  • Wiadomości: 12
  • Kod: AFN
Odp: [Passat B5] Solar Dach
« Odpowiedź #4 dnia: 07 - Stycznia - 2016 - 11:41:05 »
No wlasnie wystepuje, co ciekawsze jest jakis caly panel od tego, ktorego ja mam zaslepionego plastikiem.
I dlatego szukam zdjecia jak to ma wygladac. Bo nawet jak widac nie mam mozliwosci otwierania samego szyberdachu...
  • Wiadomości: 3044
« Odpowiedź #5 dnia: 07 - Stycznia - 2016 - 16:25:21 »
Warto było by sprawdzić czy pod tą zaślepką są jakieś wtyczki z kabelkami .Bo jak ktoś zaślepia coś w aucie to najczęściej dlatego że padło a nowonabywca ma się nie skumać że coś nie działa .
Offline Ivaan
  • Wiadomości: 12
  • Kod: AFN
« Odpowiedź #6 dnia: 07 - Stycznia - 2016 - 16:47:01 »
Posprawdzam to jutro, dam znac co i jak.
« Odpowiedź #7 dnia: 08 - Stycznia - 2016 - 19:07:36 »
1.Jeśli masz szyberdach to powinien być otwierany. Może ktoś podmienił lampkę bo mu taka pasowała.
Szyberdach jest elektrycznie otwierany ale w razie draki jest w obudowie ukryty kluczyk którym możemy ręcznie zamknąć szyber żeby wody nie nalało do środka.
Raczej powinno być coś takiego:
[linki przestały działać]
2. Wygląda na to ze ktoś raczej rzeźbił w aucie i ta cała obudowa na podsufitce jest dorabiana w konkretnym celu. Może tam był Panel webasto, zmieniarka lub DVD. W momencie sprzedaży auta zostało pewnie ogołocone.
Tak jak kolega Tobie pisał. Sprawdź tą lampkę i czy są jakieś wolne kostki pod nią ukryte.
Offline Ivaan
  • Wiadomości: 12
  • Kod: AFN
« Odpowiedź #8 dnia: 12 - Stycznia - 2016 - 17:29:55 »
Otworzylem to i jest wolna jedna wtyczka.
  • Wiadomości: 3044
« Odpowiedź #9 dnia: 12 - Stycznia - 2016 - 18:34:28 »
Nie za wiele tej kabloteki .Po kolorach obstawiam że jest tam +,- .Wygląda że ta kostka to zasilanie .Powinno być coś jeszcze (może nie ma kostek bo obcięte ale przynajmniej parę luźnych kabli ). Luknij tam dokładniej może ktoś zaizolował do orginalnej wiązki .Bo jeśli nic więcej nie będzie to wygląda na to że ktoś mógł mieć tam wmontowane CB
Offline Ivaan
  • Wiadomości: 12
  • Kod: AFN
« Odpowiedź #10 dnia: 12 - Stycznia - 2016 - 22:44:04 »
No może być ze było tam CB.
Tez mnie to dziwi iż cała ta obudowa wygląda jak oryginalna, nie spotkałem sie jeszcze z podobną w B5 a widziałem ich setki. ::)
« Odpowiedź #11 dnia: 12 - Stycznia - 2016 - 23:30:17 »
Wydaje mi się że gdzieś widziałem identyczną osłonę podsufitki. Lubie unikatowe rzeczy i przeglądając internet jeśli się nie mylę to robi to jakaś firma co robi zabudowy.
Sprawdź tą kostkę czy jest + i - bo jak kolega wyżej pisał pewno CB Radio siedziało.
Znalazłeś ten kluczyk do otwierania szyber dachu? Sprawdzałeś czy jest tam silnik elektryczny? Może po zdjęciu tej klapki widać coś więcej.
Dodano:  13 - Stycznia - 2016  -  00:50:44
Z tego co widać na zdjęciu jeśli się nie mylę to raczej silnik od szybra został zdemontowany.
Offline Scrappy
  • Wiadomości: 555
  • Marka: Audi
  • Model: A6
  • Kod: CDYA
  • Skrzynia: Tiptronic
  • Rej: DS
« Odpowiedź #12 dnia: 13 - Stycznia - 2016 - 18:41:03 »
W Audi A6 jest normalne pokrętło w lampce do otwierania tego szyberdachu. Z tego co pamiętam jak w niej grzebałem to podobna wtyczka była do wentylatora. Poszukaj czy jest jakiś silnik albo ręczne otwieranie, bo może ktoś to wstawił tylko do nadmuchu, choć bardzo dziwne by to było. W Audi te solardachy robi firma Webasto.
Offline Ivaan
  • Wiadomości: 12
  • Kod: AFN
« Odpowiedź #13 dnia: 13 - Stycznia - 2016 - 18:55:13 »
Kabli innych nie ma w srodku. Silnika nie ma bylem jeszcze raz sprawdzic. Dziwna jakas wersja tego auta, jeszcze jakies mam na konsoli srodkowej dziwne pokretlo z regulacja od 0 do 6 z ikonka glosnika, podlaczona lecz nie dziala. I co najdziwniejsze odkrylem za schowkiem jakies nietypowe kable. Cos na desen tych jakie mamy w domu do routera internetowe. Kable sa dwa i koncowki uciete, ida do gory deski rozdzielczej.
« Odpowiedź #14 dnia: 13 - Stycznia - 2016 - 21:18:23 »
Przykro mi to mówić ale pozostaje metoda jak za Króla Świeczka. Iść po kolei po kablu i wszystko sobie notować. Co i gdzie jest wpięte.
Taki kabelek z cienkimi przewodzikami mógł służyć do podłączenia zmieniarki , Ipoda.
  • Wiadomości: 3044
« Odpowiedź #15 dnia: 13 - Stycznia - 2016 - 21:57:05 »
Ten szary najbardziej przypomina mi przewód do zmieniarki CD .
Dodano:  13 - Stycznia - 2016  -  22:06:40
Jeszcze raz luknąłem na to zdjęcie z kostką i z dwoma przewodami .Jak dobrze widzą to zostało tylko miejsce i otwory po silniczku i ta kostka mogła być właśnie od niego ale brakuje kabloteki do sterowania .
Offline Ivaan
  • Wiadomości: 12
  • Kod: AFN
« Odpowiedź #16 dnia: 14 - Stycznia - 2016 - 07:42:50 »
Rozumiem, a gdzie musialaby znajdowac sie zmieniarka ?
Oraz czy po VINIE da sie sprawdzic wyposazenie i gdzie to sprawdze ?
  • Wiadomości: 3044
« Odpowiedź #17 dnia: 14 - Stycznia - 2016 - 07:57:58 »
Sądząc po małym bałaganie jaki masz w kablotece sprawdzenie po winie wyposażenia na niewiele się zda .Zmieniarka CD najczęściej jest pakowana do bagażnika .Choć nie ma reguły w chrysler pakował pod siedzeniem pasażera lub schowku .Nie wiem czy koniecznie chcesz doprowadzić wóz do orginału .Czy zmieniarka CD jest potrzebna (są transmitery lub radio z wejściem na pamięć ).Skupiłbym się na otwieranym dachu jego wskrzeszenie na lato może być fajną sprawą .Choć mam obawy że na silniczku i kablotece  może się nie skończyć (najczęściej padają mechanizmy ).Obawiam się że jedynym rozsądnym rozwiązaniem będą odwiedziny na szrocie i upolowanie najlepiej całego kompletu (wyjdzie najtaniej )
Offline Ivaan
  • Wiadomości: 12
  • Kod: AFN
« Odpowiedź #18 dnia: 14 - Stycznia - 2016 - 09:39:57 »
No ożywienie Solara to podstawa, trzeba to ogarnąć.
Teraz z racji braku miejsca i czasu oraz pogody jaka panuje dużo nie zdziałam, uroki bloków. Jednak na wiosne cały wnetrze wybebesze, wszystko posprawdzam i ogarne temat.
« Odpowiedź #19 dnia: 14 - Stycznia - 2016 - 10:26:13 »
Skoro będziesz przywracał sprawność solara to może popatrz po ogłoszeniach kto te szyberdachy z solarem sprzedaje i zadzwoń. Niektórzy z tych handlujących rozbierają te auta u siebie więc może się dogadacie i będziesz miał oryginalną wiązkę. ;) Zawsze łatwiej to potem podłączyć bez zbędnych uszkodzeń.
Ja też czasem tak robię jak ktoś ze znajomków ma rzeźbę w kabelkach tylko nie zawsze można się domówić.
Offline Ivaan
  • Wiadomości: 12
  • Kod: AFN
« Odpowiedź #20 dnia: 14 - Stycznia - 2016 - 17:51:42 »
Jesli wszystko pojdzie po mysli to go ozywie.
Na obecna chwile tak jak mowilem, nie dosc ze brak miejsca i czasu to jeszcze w portfelu bieda.
