Autor Wątek: WYGŁUSZENIE AUTA  (Przeczytany 3944 razy)
Offline TomaszCC
  • VW: Passat CC
  • Kod: CBBB
WYGŁUSZENIE AUTA
« dnia: 03 - Stycznia - 2016 - 19:26:32 »
Cześć
Jestem od 2 miesięcy posiadaczem VW Passat CC z 2011 roku. Po pewnym czasie jeżdżąc tym autem wydawało mi się trochę słabo wyciszone. Na początku myślałem ze to wina drzwi bez ramek lub zużytych opon. Okazało się ze tylne nadkola są prawie w ogóle nie wyciszone. Są tam jakieś odrobiny filcu może jakieś 10% na cale nadkole. Kupiłem maty wygłuszające 6mm wygłuszyłem nadkola 100%, błotniki i podłogę w bagażniku. Rożnica jest kolosalna. Naprawdę duuuuzo ciszej i komfortowo. Jeszcze czeka mnie wyciszenie podłogi pod tylnym siedziskiem bo tez jest goła.
Offline Natiw4
  • Wiadomości: 45
  • VW: CC
  • Kod: CCZB
  • Moc: 211 KM
Odp: [Passat CC] Wygłuszenie nadmiernego hałasu z zewnątrz
« Odpowiedź #1 dnia: 27 - Stycznia - 2019 - 19:25:44 »
Hej,ile ci zeszło tej maty??
Wave
Offline Rimerek
  • Rej: WU
Odp: WYGŁUSZENIE AUTA
« Odpowiedź #2 dnia: 10 - Września - 2019 - 16:59:53 »
Hej, jak mogę to się podepnę. Jakiej dokładnie maty używałeś, czym kleiłeś (czy jak to przymocowałeś) i ile Ci tego poszło?
Co prawda post już ma swoje ale może coś tam jeszcze pamiętasz :)
Offline pezet40
  • new
  • Wiadomości: 0
  • VW: Passat CC
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CBAA
  • Rej: LZ
« Odpowiedź #3 dnia: 10 - Listopada - 2019 - 17:48:44 »
Sam zacząłem się zastanawiać czy mój pasek jest dobrze wygłuszony. Przy 160km/h na autostradzie trochę słychać. A głośność to rzecz subiektywna
Może ktoś ściągnie jakąś aplikacje na tel do pomiaru decybeli (są darmowe do androida w sklep play) i poda nazwę aplikacji, głębokość bieżnika opon, jakie ma auto (silnik nadwozie rocznik) i poda wynik pomiaru przy 100km/h trzymając tel. na wysokości uszów przy wyłączonym nawiewie i klimie? Chętnie się dołączę jak tylko jutro gdzieś wyskoczę.
Wiem że wyniki nie będą idealne ale jako tako da to obraz każdemu. Ja kupiłem paska i jakby mi mechanik nie powiedział że łożyska słychać to bym nie wiedział. Następnie pojechałem 600km w jedną stronę i dopiero zaczęły głośno buczeć czyli miał rację...
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #4 dnia: 10 - Listopada - 2019 - 22:30:41 »
Kupujesz piankę kauczukowa np 6mm. Ona jest z klejem i nie chłonie wody.
Ja robiłem inne auto ale w środku.
