Autor Wątek: Jak skopiować kontakty z telefonu Nokia 6300 na inną Nokię 6300 ?  (Przeczytany 4916 razy)
  • Wiadomości: 6389
Karta SIM nie wchodzi w rachubę bo w kontaktach mam po 2-3 nr i dodatkowe info o urodzinach i adresach, a to niestety nie jest już kopiowane na kartę SIM.
Na ta chwilę widzę tylko jedną możliwość: ręczne kopiowanie wszystkiego na piechotę, chyba że ktoś zna sposób na przeniesienie wszystkiego za jednym zamachem. Liczę na Was  :D
Odp: Jak skopiować kontakty z telefonu Nokia 6300 na inną Nokię 6300 ?
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Grudnia - 2015 - 18:41:57 »
Nie masz w książce telefonicznej opcji "wyślij kontakty" przez bluetooth?
Z tego co pamiętam to nokie miały taką możliwość (fakt że moja przygoda  z nokią zakończyła się na modelu 3330 czyli nieśmiertelna 3310 z ciekawszym softem) - wysyłanie na inny telefon powodowało zamieszanie ale nokia nokię powinna zrozumieć  :)
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Grudnia - 2015 - 18:49:08 »
Niestety nie ma takiej opcji w Noki 6300 :(
« Odpowiedź #3 dnia: 22 - Grudnia - 2015 - 22:31:26 »
A próbowałeś skopiować kontakty z tel na kompa i z kompa na drugi tel. Spróbuj użyć Nokia PC Suite. Oprogramowanie jeśli dobrze pamiętam było na płycie.
Dodano:  22 - Grudnia - 2015  -  22:34:12
A w ten sposób nie idzie?
http://telewizory.blogspot.com/2011/02/jak-przeniesc-kontakty-telefony-nokia.html
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #4 dnia: 28 - Grudnia - 2015 - 00:21:31 »
Udało mi się skopiować całość kontaktów na komputer za pomocą właśnie Nokia PC Suite, wcześniej miałem jakąś starszą wersję tego programu i coś nie "fungowało" tak jak trzeba. Ściągnąłem najnowszą wersję i wszystko przelazło tak jak trzeba :D
Dzięki Andrzeju za naprowadzenie mnie na właściwą ścieżkę, zaczynałem już wariować od tego ręcznego kopiowania kontaktów z wszystkimi szczegółami ::)
« Odpowiedź #5 dnia: 28 - Grudnia - 2015 - 01:16:38 »
Cieszę się że się udało skopiować kontakty.  :vwclubpolska: Na piechotę to faktycznie zajmuje sporo czasu. :curve:
Tagi wątku: nokia 6300 kopiowanie kontakty
