Autor Wątek: BEZPIECZNIKI-PRZEKAŹNIKI - opis i rozmieszczenie Tiguan I  (Przeczytany 105034 razy)
  • Wiadomości: 6439
Odp: BEZPIECZNIKI-PRZEKAŹNIKI - opis i rozmieszczenie Tiguan I
« Odpowiedź #25 dnia: 26 - Lipca - 2022 - 17:45:54 »
Proszę bardzo  ;)
Podziękował: Nietyjek
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #26 dnia: 26 - Lipca - 2022 - 22:16:04 »
Tak apropo, to zapomniałem dodać, że już od jakiegoś czasu, posiadam pełen opis wszystkich bezpieczników i przekaźników do Tiguana I z silnikiem diesla a konkretnie do 2.0 TDI [CBAB] z DPF (2008-2011) w języku Polskim i pliku PDF  ;)
Offline pawelkuc
  • Moc: 200 KM
  • Rej: WA
« Odpowiedź #27 dnia: 12 - Sierpnia - 2022 - 07:00:21 »
Witam kolegów!
Poszukuję informacji o umiejscowieniu bezpieczników:
- prawe światło mijania (myślałem, że to żarówka, ale po wymianie nadal nie świeci)
- klakson na kierownicy.
Z góry dziękuję za pomoc!
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #28 dnia: 12 - Sierpnia - 2022 - 12:05:08 »
Cześć, rozumiem, że nie czytasz tego co wyżej ? 5 postów wyżej jest odpowiedź, odnośnie sygnału dźwiękowego  :curve:
A 1 post powyżej Twojego, informacja o:
Nadmienię, tylko, że jeśli podasz kod swojego silnika i rocznik auta, to taki zestaw z opisem wszystkich bezpieczników w PDF, będziesz mógł pobrać z naszego Downloads  ;)
Niestety teraz, kolego @pawelkuc , w twoim profilu panuje pełna dezinformacja i nie sposób wywnioskować jaki model Tiguana posiadasz  ::)
Offline Guido
  • Wiadomości: 22
  • Kod: CAVA
  • Rej: WWL
« Odpowiedź #29 dnia: 13 - Września - 2022 - 19:37:00 »
szukam opisu bezpieczników skrzynki znajdującej się obok akumulatora.
Właśnie spalił mi się bezpiecznik F7 a poza tym coś tam mam chyba namieszane.
1.4 tsi 2009
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #30 dnia: 15 - Września - 2022 - 08:32:06 »
Bezpiecznik  FL 7  odpowiada za
Jednostke sterującą wykrywania naczepy (50A)
Jeśli mowa o tym co wygląda jak blaszka
Offline Hudek
  • Wiadomości: 83
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #31 dnia: 02 - Czerwca - 2023 - 19:47:30 »
Witam nie mogę znaleźć przekaznika od wentylatora chłodnicy pomoże ktoś?
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #32 dnia: 02 - Czerwca - 2023 - 20:02:55 »
A jaki to silnik i rok ?
Na dole miejsca w skrzynce bezpieczników w komorze silnika.
Dane z Tiguan 2.0 TDI 140 KM [CBAB].
Offline Hudek
  • Wiadomości: 83
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #33 dnia: 03 - Czerwca - 2023 - 08:48:56 »
Hej silnik 2.0 TDI  z 2008 roku CBAB. Wielkie dzięki
Offline Grzegorz013
  • Wiadomości: 14
  • Rej: OL
« Odpowiedź #34 dnia: 18 - Sierpnia - 2023 - 03:24:25 »
Mam bezpieczniki jak na foto z pierwszego postu, nad bezpiecznikami mam 4 przekaźniki, 644, 2x645 i 507.
Tiguan I FL 2.0 TDI 140 KM z 2013 roku.
Moje pytanie: czy gdzieś z tyłu są jeszcze jakieś przekaźniki, i który może być od zapalniczki i tylnej wycieraczki - te rzeczy u mnie nie działają , brak zasilenia  bezpiecznikami 29 i 31.
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #35 dnia: 18 - Sierpnia - 2023 - 10:34:48 »
Sprawdz bezpiecznik nr 58 w kabinie, nr 13 , 22, 23 , pod maską i jeszcze blaszkowy  pod maską jak na foto.  Nr sa5  zaznaczony pogrubioną linią.
po za tym wersje silnikowe mogą się róznić pod wzgledem elektryki i rozmieszczenia ,dlatego warto podać kod silnika.
Offline Grzegorz013
  • Wiadomości: 14
  • Rej: OL
« Odpowiedź #36 dnia: 18 - Sierpnia - 2023 - 16:21:21 »
Wersja CFFB, bezpieczniki sprawone, i są ok , tylko na te dwa nie dochodzi napięcie, jeszcze jakieś pomysły?
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #37 dnia: 18 - Sierpnia - 2023 - 18:21:30 »
Pod maską sprawdziłeś te blaszkowe ? Najlepiej organoleptycznie .  Jeśli wszystko ok to może brak masy gdzieś.  Albo przetarta wiązką przed skrzynką z bezpiecznikami
Blaszkowy SA3 odpowiada też za bezpieczniki w środku.
W kabinie bezpiecznik 54, 49
Można też wziąć miernik i przedzwonić kable od zapalniczki do skrzynki.
Podłączyć vcds czy jakiegoś błędu nie wypluje pod tytułem zwarcie z masą....
Offline Grzegorz013
  • Wiadomości: 14
  • Rej: OL
« Odpowiedź #38 dnia: 18 - Sierpnia - 2023 - 20:17:37 »
Tylko błąd przekaźnika mycia reflektorów, ale to akurat działa. Bezpieczniki sprawdzone, jeszcze zobaczę ciągłość obwodu do zapalniczki, ale ta tylna wycieraczka, prawdopodobnie ten sam przekaźnik. Czy to możliwe aby były tylko cztery przekaźniki w przedziale pasażerskim?. Szukając na necie szczegółów, to coś sporo różnych rzeczy było wkładanych (bezpieczniki i przekaźniki- już dochodzę do wniosku że każdy ma orginalne ułożenie tych elementów hahaha).
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #39 dnia: 19 - Sierpnia - 2023 - 09:46:44 »
Przekazniki czasem są na kilka rzeczy , tam są takie blaszki i może faktycznie coś  jest spalone w nim . Najlepiej jak byś podmienił przekaznik i zobaczył jaki będzie efekt, musisz tylko znaleźć taki sam numerowo. A sama skrzynka z opisem przekaźników w przedziale pasażerskim jak na foto. A kod błędu jaki podaję i opis jego?
Bezpiecznik nr 39 odpowiada za ten przekaźnik.
Offline Grzegorz013
  • Wiadomości: 14
  • Rej: OL
« Odpowiedź #40 dnia: 19 - Sierpnia - 2023 - 11:37:01 »
Błąd 00924, a ile jest skrzynek z przekaźnikami w przedziale pasażerskim?
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #41 dnia: 19 - Sierpnia - 2023 - 11:53:10 »
Przekaźnik układu czyszczenia reflektorów (J39) , więc od niego bym zaczął,  na wstępie od podmiany. Są dwie skrzynki.
Offline Grzegorz013
  • Wiadomości: 14
  • Rej: OL
« Odpowiedź #42 dnia: 19 - Sierpnia - 2023 - 12:18:54 »
No to powiedz gdzie jest ta druga skrzynka, wyjelem schowek i mam bezpieczniki a nad nimi 4 przakaźniki (jak na foto z początku tematu). To mam rozumieć że druga skrzynka jast za tą? Czy mam zdjąć poszycie? Zaglądając za bezpieczniki (za gniazdo OBD) nic nie mogę zobaczyć.
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #43 dnia: 19 - Sierpnia - 2023 - 13:25:39 »
Za obd nad nim właściwie jest sterownik , organoleptycznie nie szukałem nigdy drugiej skrzynki ,nie było potrzeby , pod maską są na pewno dwa poziomy, jeden pod drugim.  Może nad nim jest ale Noe dam sobie ręki odciąć,  sorry.
Offline Grzegorz013
  • Wiadomości: 14
  • Rej: OL
« Odpowiedź #44 dnia: 19 - Sierpnia - 2023 - 15:26:51 »
Pod maską są dwa poziomy? To jak się dostać do tego drugiego?  A w przedziale pasażerskim wychodzi że trzeba zdjąć poszycie, ale takie coś by producent zrobił zamiast prostego dojścia? Może ktoś to przerabiał?
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #45 dnia: 19 - Sierpnia - 2023 - 15:29:17 »
Na środku masz taką śrubę na torx i musisz ją odkręcić żeby dostać się na dół.
Czyli nie sprawdziłeś tych blaszkowych bezpieczników.
Offline Grzegorz013
  • Wiadomości: 14
  • Rej: OL
« Odpowiedź #46 dnia: 19 - Sierpnia - 2023 - 15:45:29 »
Elektryk sprawdzał przy mnie te blaszkowe na boku skrzynki pod maską,  próbnik działał a więc byłem przekonany że wie co robi, jak wrócę z pracy idę szukać drugiego poziomu, na pewno napiszę co znalazłem. To torksik i wystarczy?
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #47 dnia: 19 - Sierpnia - 2023 - 16:37:45 »
Skoro elektryk sprawdzał to wie co robi.
Nie ma sensu zaglądać pod , właśnie na szybko zrobiłem to u siebie i wygląda jal na foto .
Jeśli prądu brak w skrzynce w środku to przerwa musi być między skrzynką pod maską a środkiem.
Skrzynka w  CFGC.
Do bezpiecznikami 29 kablel czarny z fioletem a do 31 czarny z białym. Jak na foto i te kable musiał byś przedzwonić
A razem są spięte grubym czarnym z czerwonym .Więc obstawiam że on ma gdzieś po drodze przerwę.
Może nawet ta blaszka jest szczelona by trzeba było wyjąć i sprawdzić.  Najlepiej przy grzebaniu przy skrzynce odpiąć kleme, podpinac w celu sprawdzenia .
Przyglądam się opisom dla mojej skrzynki  pod maską i pod nr 1 i 2 nie powinno być bezpiecznika, opisane jako nieużywane,  a w tym miejscu mam dwa .
Musze po powrocie odpalić else i sprawdzić co tam opisane.
Offline Grzegorz013
  • Wiadomości: 14
  • Rej: OL
« Odpowiedź #48 dnia: 19 - Sierpnia - 2023 - 19:31:54 »
No i pod maską mam sprawdzone bezpiecznki, nie trzeba zdejmować pierwszego poziomu aby sprawdzić blaszkowe(foto). pod kierownicą mam coś takiego (foto), i nad nimi 4 przekaźniki- czy to możliwe aby było tylko 4? A może trzeba szukać głębiej, ale do tego trzeba chyba ściągać poszycie, a żeby odchylić skrzynkę bezpieczników towystarczy tylko odkręcić torxy? coś mi się wydaje że mogą być tylko dwie przyczyny: Przewód , tylko z którego bezpiecznika idą do 29i 31, lub przekaźnik , i znów który i gdzie jest, bo na schematach to tych przekaźników jest więcej.
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #49 dnia: 19 - Sierpnia - 2023 - 19:48:20 »
Starczy dwa torxy odkręcić,  zdjąć złącze obd i podswieltenie, przesowasz w prawo. I późnej osłona też w prawo i są kable jal na foto które dalem .
