Autor Wątek: 1.6 SR - silnik nie zapala po wymianie bezpieczników  (Przeczytany 7535 razy)
Offline magicduh
  • Silnik: 1.6 SR
« dnia: 05 - Grudnia - 2015 - 16:01:30 »
Nie działały mi podgrzewane fotele i lusterka, wymieniłem bezpieczniki.
Patrzę na http://vw-clubpolska.pl/index.php?topic=1628.0 a ja mam zupełnie inaczej poustawiane - tam gdzie 5A jest 20A itp.
Biorąc pod uwagę, że gość mi trochę na-ściemniał przy kupnie, myślę - powymieniam, zanim mi się coś spali - powymieniałem.
I silnik nie chce odpalić.
Kręci ale nie odpala, wszystko inne działa.
Silnik  to 1.6 benzyna bez gazu.
Offline przemo
  • Wiadomości: 1140
Odp: [Passat B5] Nie odpala po wymianie bezpieczników
« Odpowiedź #1 dnia: 05 - Grudnia - 2015 - 17:21:54 »
A słyszysz pompkę paliwa czy nie?
Offline magicduh
  • Silnik: 1.6 SR
« Odpowiedź #2 dnia: 05 - Grudnia - 2015 - 17:54:25 »
kurde, nie wiem jaki dźwięk wydaje. Rozrusznik po prostu kręci i tyle słychać. Teraz już aku pada od kręcenia. Może po prostu aku słaby. nie wiem.
« Odpowiedź #3 dnia: 05 - Grudnia - 2015 - 19:03:56 »
Przede wszystkim powinieneś po włączeniu zapłonu (przed zakręceniem rozrusznikiem) słyszeć buczenie pompy paliwa przez ok. 2sekundy - jak nie słychać to sprawdź bezpiecznik i przekaźnik pompy paliwa, jak nie słychać to sprawdź czy na świece podawane jest napięcie do wytworzenia iskry - od tego masz bezpiecznik oznaczony ikoną silnika to sprawdź czy jest ok.
Jak przed przekładniem bezpieczników wszystko było ok to i teraz powinno działać - usterka to jakiś drobiazg.
Offline janusz07
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #4 dnia: 06 - Grudnia - 2015 - 10:56:48 »
Pewnie któryś z tych wymienionych bezpieczników nie ma styku, nie raz już tak miałem.
Sprawdź wszystkie wymienione bezpieczniki, bo zmiana amperażu nie ma nic do rzeczy nieodpalania auta.
Offline magicduh
  • Silnik: 1.6 SR
« Odpowiedź #5 dnia: 06 - Grudnia - 2015 - 14:10:14 »
No właśnie. Póki co od kręcenia aku mi padł. Jest on stary, także jest niedziela, kumple z klemami na kacu, sąsiedzi nie mają. Eh.
Ojciec ma takiego samego Paska i przesłał mi jak u niego są podłączone. Ustawilem tak samo. no ale nie mogę sprawdzić bo nie odpala przez aku.
Dziwi mnie jedno. Niektórzy stosują bezpieczniki w polach 32/29 (sterowanie silnikiem) inni nie. O co w tym chodzi? Jeden i drugi dotyczy tego samego.
Stawiam na 32, 29 lub 28 - pompa paliwa.
ps teraz to już nie wiem które wymieniałem, ustawiłem wszycho wg instrukcji, dając na 32 i 29 20A
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #6 dnia: 06 - Grudnia - 2015 - 14:50:41 »
Za jakąś godzinę będzie u mnie znajomy swoim Passatem B5, cyknę fotkę z jego bezpieczników i wrzucę tutaj abyś miał porównanie.
Jak masz problem z akumulatorem to powinieneś sobie sprawić nowy albo dobry prostownik, polecam Cetek z serii inteligentnych ;)
Dodano:  06 - Grudnia - 2015  -  21:41:50
Może ta fotka coś rozjaśni  ::)
Offline magicduh
  • Silnik: 1.6 SR
Odp: Nie odpala po wymianie bezpieczników
« Odpowiedź #7 dnia: 08 - Grudnia - 2015 - 09:07:52 »
Aku naładowany, noc się ładował ale nadal nie odpala, podpowiecie które bezpieczniki mogą za to odpowiadać, bo ja już nie mam pomysłu,
Thx tak wlasnie mam...
