Autor Wątek: ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY - wybór, montaż, działanie i problemy  (Przeczytany 17761 razy)
Offline pdurys
  • Wiadomości: 37
Odp: Zestaw głośnomówiący
« Odpowiedź #25 dnia: 05 - Czerwca - 2018 - 19:48:14 »
Moze zamiast otwierac drzwi to otworz okna?
Offline arekp
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #26 dnia: 06 - Czerwca - 2018 - 09:01:57 »
Tylko, że wtedy cały czas piszczy, że drzwi otwarte na wlaczonym zaplonie. Zdaje mi sie ze nie ma rozwiazania.
Masz w okolicy kogoś z VCDSem? Piszczenie akurat można prosto wyłączyć ;)
Offline Pitus1983
Odp: ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY - wybór, podłączenie rożne problemy
« Odpowiedź #27 dnia: 10 - Grudnia - 2018 - 10:30:45 »
Mialem podobnie w pasku. Okazało się że w radiu było za dużo zapamiętanych użytkowników. Spróbuj wykasować wszystkich starych i powinno sparować.
Offline RommeL
  • Wiadomości: 62
  • Kod: CAVA
  • Rej: GLE
« Odpowiedź #28 dnia: 14 - Kwietnia - 2019 - 21:43:34 »
Słuszna uwaga. U mnie było to samo po zakupie Tiguana. Wyczyściłem listę sparowanych telefonów i śmiga, aż miło.
