Autor Wątek: TAŚMA KIEROWNICY - wymiana  (Przeczytany 7617 razy)
Offline norviking
  • Rej: Bjoa
« dnia: 25 - Listopada - 2015 - 00:01:59 »
Zgasło mi podświetlenie przycisków w kierownicy, przestały reagować a do tego pojawiła się kontrolka "ERROR AIRBAG" na zegarach.
Proszę o pomoc, bo nie bardzo wiem gdzie szukać błędu (bezpieczniki wewnętrzne sprawdzone).
Odp: [Sharan 2.0 TDi] Uszkodzona taśma kierownicy ?
« Odpowiedź #1 dnia: 25 - Listopada - 2015 - 06:04:45 »
Stawiam na taśmę pod kierownicą.
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #2 dnia: 25 - Listopada - 2015 - 12:10:29 »
Szczegółowa instrukcja wymiany taśmy w Sharanie [95-00] http://vw-clubpolska.pl/index.php?topic=468.0
Wymiana tej taśmy różni się nie wiele w poszczególnych modelach VW a między przedliftowym Sharanem mk1 [95-00] a poliftowym Sharanem mk1 FL [00-10] nie ma bardzo znaczących różnic. A twój samochód jak wnioskuję z opisu to Sharan mk1 po lifcie  ::)
« Odpowiedź #3 dnia: 25 - Listopada - 2015 - 22:15:19 »
Z tego co pamiętam, to @red wymieniał taśmę w swoim Sharanie ale zwykła kierownica bez multi funkcji.
Rok produkcji od 2000 w górę.
Filmik jak to zrobić:
« Odpowiedź #4 dnia: 26 - Listopada - 2015 - 07:22:14 »
Rzeczywiście wymieniałem taśmę air bagu.
Właściwie to mialem wadliwy czujnik kąta skrętu ale jest on razem z taśmą w jednej obudowie. Sama wymiana nie sprawia problemów - trzeba zdjąć poduszkę i tu procedura jest taka jak na filmiku który  wstawił @andrew7800 (należy pamiętać o wyłączeniu zapłonu przy wszystkich pracach przy poduszkach powietrznych ), następnie zdemontować kierownicę - najlepiej jakby przed demontażem koła i kierownica były w pozycji na wprost. Pod kierownicą jest taśma i czujnik kąta skrętu w jednej obudowie - wyjmujemy, odpinany kostki i mamy na wierzchu. Od strony kierownicy wygląda to tak
a tak od spodu
Teaz zostaje założyć nowy (lub używany ale sprawny ) element, widoczne z wierzchu 2 bolce należy kręcić do oporu w jedną stronę, następnie kręcić do oporu w drugą ale licząc te obroty, liczbę obrotów podzielić przez 2 i o tyle obrotów pokrecić tak żeby bolce byly po bokach i wszystko dało się obracać po tyle samo obrotów w prawo i w lewo, oczywiście na początku wpinamy kostki.
Teraz montujemy kierownicę, dokręcamy mocno, wpinamy kostkę air bagu oraz klaksonu i multifunkcji i zdecydowanym ruchem wciskamy poduszkę w miejsce dla niej przeznaczone.
Jeżeli nasz samochód nie ma ESP to po skasowaniu błędu poduszki możemy cieszyć się działającą kierownicą i brakiem błędów air baga.
W samochodach z ESP należy jeszcze zrobić adaptację kąta skrętu. W programie  VAG COM wchodzimy w grupe 03 brake i Login 11 wpisujemy 40168 i do it oczywiście na wyprostowanych kołach.
Następnie w basic settings w 2 oknie powinno wyświetlać się OK,  następnie  w measuring blocks 08 w grupie 004 sprawdzić kręcąc kierownicą wskazania czujnika kąta skrętu.
Zamykamy VAG a i cieszymy się w wykonaną własnoręcznie naprawą
