W silnikach 1.4 TSI [CXSA] z serii EA211 zastosowano złożony, dwuobwodowy układ chłodzenia (oddzielny obieg dla bloku/głowicy oraz chłodzenia intercoolera/turbosprężarki). Z tego powodu tradycyjne odpowietrzanie „garażowe” bywa nieskuteczne i często pozostawia poduszki powietrzne w nagrzewnicy lub chłodnicy wodnej intercoolera.
Procedura oficjalna: (z użyciem komputera diagnostycznego – zalecana)
Konstrukcja układu EA211 wymaga wymuszenia pracy elektrycznej pompy płynu chłodzącego (odpowiedzialnej za obieg intercoolera i turbo) przy wyłączonym silniku, aby bezpiecznie usunąć powietrze.
1. Napełnij układ: Wlej płyn chłodniczy (norma G12+/G13) do zbiorniczka wyrównawczego do poziomu MAX. Zostaw korek otwarty.
2. Podłącz komputer: Podepnij interfejs diagnostyczny (np. VCDS, ODIS).
3. Uruchom procedurę:
• Wejdź w sterownik silnika (01-Engine) → Nastawy podstawowe (Basic Settings).
• Wybierz funkcję: „Odpowietrzanie układu chłodzenia” (Filling and bleeding cooling system / Cooling system vent).
4. Warunki: Włącz zapłon, ale nie uruchamiaj silnika. Otwórz maskę.
5. Przebieg: Procedura trwa zazwyczaj ok. 900 sekund (15 minut). Komputer będzie cyklicznie włączał i wyłączał elektryczną pompę pomocniczą na różnych obrotach.
6. Kontrola: Obserwuj poziom płynu w zbiorniczku i na bieżąco uzupełniaj ubytki. Po zakończeniu zakręć korek
Procedura warsztatowa: (manualna bez komputera):
Jeśli musisz odpowietrzyć układ ręcznie, wykonaj poniższe kroki z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie przegrzać silnika.
1. Wstępne napełnienie: Zalej zbiorniczek do poziomu MAX. Ugniataj grube węże chłodnicy dłonią, aby fizycznie „przepchnąć” pierwsze pęcherze powietrza (usłyszysz bulgotanie). Uzupełniaj płyn.
2. Ustawienie nawiewu: Zamknij korek zbiorniczka (układ w EA211 musi wytworzyć ciśnienie robocze). Wejdź do kabiny, ustaw ogrzewanie na maksymalną temperaturę (HI), a siłę nadmuchu na najniższy bieg.
3. Rozgrzewanie silnika: Uruchom silnik i pozwól mu pracować na biegu jałowym do osiągnięcia pełnej temperatury roboczej (90°C na wskaźniku, aż otworzy się termostat i uruchomi się wentylator chłodnicy).
4. Zwiększenie obrotów: Utrzymuj obroty silnika na poziomie około 2000–2500 obr./min przez kilka minut. Wyższa prędkość obrotowa pompy mechanicznej pomoże wypchnąć powietrze z zakamarków głowicy.
5. Ostudzenie i weryfikacja: Wyłącz silnik i poczekaj, aż całkowicie ostygnie. Odkręcanie korka na gorącym silniku grozi poparzeniem i wyrzuceniem płynu!
Po ostudzeniu uzupełnij płyn do wymaganego poziomu.
