Autor Wątek: 2.0 TDI-CR - wtryskiwacze  (Przeczytany 805 razy)
Offline pele
  • Model: Variant
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
  • Rej: WL
« dnia: 06 - Sierpnia - 2026 - 10:14:07 »
Padły mi dwa wtryski o nr. 0445116030 w Passat B6 2.0 TDI-CR 170 KM - mam sprawne wtryski o nr. 0445116023 z
silnika 2.7 TDI 163 KM.
Czy mogę je założyć do mojego silnika, czy potrzebne są jakieś zmiany ?
  • Wiadomości: 3264
Odp: 2.0 TDI-CR - wtryskiwacze
« Odpowiedź #1 dnia: 09 - Sierpnia - 2026 - 09:31:09 »
Najlepiej po nr VIN sprawdzić takie rzeczy.
Pamiętaj że po zmianie musisz je zakodować.
Podziękował: pele
Offline pele
  • Model: Variant
  • Rej: WL
« Odpowiedź #2 dnia: 09 - Sierpnia - 2026 - 21:01:37 »
Znajomy od którego dostałem te wtryskiwacze, zapewnia mnie że pracowały w takim silniku jak mój, sprawdzając w katalogu intercars te numery nie są zamienne dla moich numerów ale były montowane w silnikach różnej mocy od 160 KM do 240 KM, nie wiem czym się one różnią.
  • Wiadomości: 6762
  • Wersja: Sport&Style
« Odpowiedź #3 dnia: 09 - Sierpnia - 2026 - 21:59:03 »
Dostałeś wskazówkę od mechanika, więc nie ma na co czekać.
Offline pele
  • Model: Variant
  • Rej: WL
« Odpowiedź #4 dnia: 10 - Sierpnia - 2026 - 09:13:19 »
Dziś zamontowaliśmy te wtryski, auto odpala i pracuje  normalnie, niema przydymiania, wtryski dało się zakodować, korekty między 0,30 a 0.40, zastanawiam się czy można tak jeździć aż znajdę coś sprawnego o moich numerach.
Podobno kupno regenerowanych to zły pomysł i lepiej kupić pewne używki.
Offline pele
  • Model: Variant
  • Rej: WL
« Odpowiedź #5 dnia: 18 - Sierpnia - 2026 - 20:00:39 »
Od dwóch tygodni jeżdżę na tych wtryskiwaczach , zrobiłem ok. 1000 km. , jak na razie nie widzę żadnej różnicy , dziś sprawdziliśmy korekty i czy się nie wykodowały i jest ok. . Za tydzień jadę w dłuższą podróż , zobaczymy wtedy czy coś się będzie działo .
Podziękował: braciarz
